Jos jedan 7600GST vmod
Diabolique
Posto nemam aparat, necu vam dati slike. Ovo sam uspeo za sad da izvucem max. Plasim se da dajem veci napon procesoru, jer pri naponu od 1.665V "cvrce" fetovi nepodnosljivo, ali ne cvrce na 1.6V. Tek od 1.64V pocinje cvrcanje koje je nepodnosljivo. Zanimljivo je da napon namestim u idle na 1.620V, on pod opterecenjem ide do 1.665V, verujem da je i ovo pokazatelj da su fetovi na granici, jer skakanje napona na 1.5V je mnogo manje.
Memoriju jos nisam dirao, ali ne verujem da moze puno vise jer sam je zimus terao na 1900MHz,a u pitanju su 1.4ns cipovi, sad ide malo manje ipak je mnogo toplije.
Svi testovi su radjeni danas, temperatura u sobi je bila oko 40C, mozda i vise.
E sad sta sam dobio.
Bez vmod-a karica je isla stabilno, bez artifakta, na 610/1870 sto je davalo oko 15k u 3DMark03.
Sa vmod-om sam dobio 760/1870 sto daje 16484 u 3DMark03.
Kasnije ili sutra cu izvrteti 3DMark05 i igracu se malo sa memorijom.
Zahvaljujem se Emaniac-u na pozajmljenom hladnjaku za graficku. Da nije bilo njega ne bi ni radio vmod. Sa obicnom zujalicom koja dolazi uz njega bez vmoda temperatura je isla do 82C pod punim opterecenjem, dok je u idle bila oko 55C. Sa ovim hladnjakom temperatura sa vmod-om je 63C pod punim opterecenjem dok je u idle 45C. U pitanju je stock hladnjak za Gainward 7600GT, ali onaj veliki pasivan. Ja sam na to dodao i tri 12cm ventilatora.
Ako budem nabavio aparat slikacu da vidite budzevinu od kulera. Nikako nisam mogao da namestim hladnjak jer smetaju kondenzatori. Ubacio sam parce bakra debljine 1cm. Posle toga su mi srafovi bili kratki. Nakon dosta igranja i brdo isprobanih srafova, nekako sam uspeo da namontiram samo na dva srafa, sto se kasnije pokazalo kao odlicno.
    156 KB · Pregleda: 138
Evo i 3DMark05. Sa memorijom nista nisam dobio, kao sto sam i pretpostavio. I dalje je granica da nema artifakta na 1870MHz, samo sto sad mogu da da je teram i na 1960, ali sa gomilom artifakta.
Штета што немаш бољи процесор па да извучеш скор преко 8000.
Svaka cast na majstoriji. Donosim aparat pa da se divimo tvom umetnickom radu 😉
I...sa velikim zadovoljstvom Vam predstavljamo...Frenky Mod :
Na slikama : bench cose, konektor za merenje napona, potovi i 'otpozadi' 😛
    87.2 KB · Pregleda: 119
    61.7 KB · Pregleda: 108
    59.5 KB · Pregleda: 108
    98.4 KB · Pregleda: 108
bakarni ulozak 😛 :
    37 KB · Pregleda: 85
    45.9 KB · Pregleda: 72
    37.2 KB · Pregleda: 80
    34.8 KB · Pregleda: 69
i malo sa strane i toples :
    49.6 KB · Pregleda: 78
    33.9 KB · Pregleda: 66
    51.8 KB · Pregleda: 69
    64.4 KB · Pregleda: 91
rezove i dobitke je diabolique vec izneo ranije.
ona komadina bakra su buduci blokovi...
a ja sad odoh da derem onog GTO-a :-devil-: do ujutru
to zavisi od tvog vidjenja blagog i/ili mog vidjenja suprotnog :smash:
koliko joj bese max? 700/800 ?
hmm, da li da probam sli? ne verujem da ce raditi...
evo, malo sam prosao kroz STALKER, ~60minuta, naravno sve na MAX i 700/800MHz...
temp gpu-a je stizala do 68C a fps nije spadao ispod 35, na pocetku igre...
Evo i reza sa GTO-om. comp iz potpisa, sem graficke koja je 7900 GTO 512MB DDR3, na 700/1600 MHz.
Zanimljivo je to sto sam u RT namestio slajder za gpu na 700MHz, a OSD je pokazivao 750 ?!
Stock hladjenje, bez vmod-a.
    198.5 KB · Pregleda: 89
