rezolucija 1680x1050, kako?
mladjex
rezolucija 1680 x 1050 ,kako ?
odlucio sam da kupim neki tft bw 20" monitor ali nemogu da povecam rezoluciju na 1680 x 1050 imam msi ati9600xt daje mi samo do 1280 x 1024 podesavanje,neznam u cemu je fora dali moja graficka nepodrzava rez. 1680 x 1050 ili ja neznam to da namestim ??????
Verovatno je slaba. moj drugar je terao neki LG 20" na 9550 i nije mogla da istera vise od 1440x
Kad ju je zamenio sa x1650, sljaka u 1680x
ps. i dobrodosao na forum :wave:
A jesi ti probao da prikljucis neki 20" monitor pa da povecas rezoluciju ili to pokusavas sa tvojim monitorom ?
pa valjda je kupio tu 20-cu? tako sam ga ja shvatio...
nisam jos kupio nego sam gledao dali moja graficka moze to da izgura da znam dali uopstte da kupim 20 ili da bolje onda pazarim kockastu 19 dabi to radilo kako treba
auhh....hmm, hmm...pa onda bolje da pogledas specs tvoje graficke negde na internetu.
na starom monitoru to neces moci.
koliko se uopste razumes u racunare?
ako imas 17 ili 19 (bilo crt ili tft) nijedan ne podrzava vise od 1280x, u proseku
ako imas crt 19, mora da bude jako jako profi model da bi radio 1600X
Dok ne podignes driver za monitor ta rezolucija se nece ni pojaviti uglavnom su za rezoluciju ogranicavajuci faktor monitori ne graficke
aha ok mislis posto nije monitor prikljucen koji moze da radi u toj rezoluciji onda mi 9600xt ni ne daje opciju da povecam na tu rezoluciju ako je tako onda dobro kupicu kasnije neku jacu graficku , po specifikacijama 9600xt podrzava tu rezoluciju pa je moguce da je to u pitanju mada opet neznam zasto mi onda daje da povecam do1280 x 1024 kad mi je priklucen obican crt 17-ca
Koji motitor imas? Samo skuplje(bolje) 17 mogu da poteraju vise do1280 x 1024
sto se tice grafike ne treba ti bolja (zbog monitora) graficka 5200 moze da potera 2048x1536na 85Hz
Kad ne dignes driver za monitor nego koristis Plug and play win ne zna koliko moze tvoj monitor da prikaze pa drzi standardne (sigurne) rezolucije
samsung 793s max 1280 x 1024 @ 65Hz preoruceno 1024 x 768 @ 85 Hz
samsung 765mb max 1600 x 1200 @ 68Hz preoruceno 1280 x 1024 @ 75Hz
Proveri u specifikaciji da li kartica podrzava wide rezolucije,a takodje proveri i drajvere - mozda nije predvidjena rezolucija 1680 x 1050.
Inace kod ATI-ja se lako namesti "virtuelna rezolucija" pa npr.prastari ATI 7000 na 17" CRT "gura" 2048x1536 ( slika se pomera za kursorom )
    23.9 KB · Pregleda: 156
Radiće ti 100%. Probao sam na 9600Pro i sve je ok.
To što ti trenutno prikazuje max da je 1024x768 to je do tvog monitora.
Uvek možeš da odeš desni klik na desktop -> properties -> setings -> advanced -> monitor -> i tu odčekiraš "Hide modes that this monitor cannot display" i tu vidiš max rezoluciju kartice a to će biti 2048x1536.
Budi bez brige. Meni ta rezolucija radi na Intel950 integrushi... Rezolucija ce ti biti dostupna posle instaliranja driver-a za monitor.
ccc ima 17 koje teraju daleko vise
lg 795ft 1280 x 1024 @ 85Hz
1600 x 1200 @ 75Hz
a moze i 20 x 10 @ 70hz ili sl to neznam tacno ali da moze moze samo ikonice onda budu jako male
I graficke od pre par godina su podrzavale te rezoluciju tako da ne znam zasto panicis da 9600XT nece raditi. Kupi monitor i uzivaj.
Rezolucija ce biti podrzana tu se ne sekiraj, sto se tice igranja igrica... tu se sekiraj.
Probao LG L204WT na 9550 i radilo bez problema... (1680x1050)
Od ATI-ja sve preko 9250 bi trebalo da podrzava max za 20" tj. 1680x1050, ja sam to imao na mom radeonu 9550.
Instaliraj drajver za monitor sa diska dobijenog uz njega i drajver za graficku catalyst 7.4 (7.5 pravi dosta problema).
Tvoj 9600 trebalo da podrzava tu rezoluciju, i obavezno ga kaci na DVI nekako je lepsi prikaz slike zasicenije su boje.
ma i meni je vista nakon ciste instalacije sa LG 194wt davala 1024x768 i nisam mogao da namestim 1440x900 koliko je njegova rezolucija... cim sam instalirao nvidia drivere, sve je bilo kako treba, znaci -1440x900
Da bi windows prepoznao monitor, potrebno je PRVO imati instalirane drajvere za grafičku kartu. Posle toga ako ga neprepozna (kao što sam ja imao slučaj sa Fujitsu Siemens 21T3 CRT monitorom) potrebno je instalirati drajvere za monitor da bi isti radio kako treba. Ja sam tako sa generičkim drajverima u 1280x960 imao "samo" 85Hz a kad sam instalirao adekvatne drajvere u istoj rezoluciji sam imao 150Hz.
ok uspeo sam ,vidim da podrzava sve rezolucije ,sad samo da kupim jos samsung 206 🙂
kupio bi ga jos danas ali radim do 19 h ,a u okolini beogradjanke ga nema nigde ,moram tek sutra 🙁
Ja se malo kasno ukljucio, al sad mi je aktuelna nabavka monitora, pa razmatram sta moze moj Asus Radeon 9250 128MB da potera. Na netu sam nasao spisak podrzanih rezolucija - display modes i odgovarajuce osvezenje - refresh rate:
640 x 480 @ 120 Hz
800 x 600 @ 120 Hz
1024 x 768 @ 120 Hz
1152 x 768 @ 120 Hz
1280 x 1024 @ 120 Hz
1600 x 1200 @ 85 Hz
1920 x 1080 @ 75 Hz
1920 x 1200 @ 75 Hz
1920 x 1440 @ 75 Hz
2048 x 1536 @ 65 Hz
Isti spisak je i na originalnoj kutiji, a slican ili isti vazi i za Radeon 9550. Dakle iako na spisku nema aktuelnih rezolucija za 19''Wide - 1440x900, 20'' na 1400x1050 ili 20''Wide - 1680x1050 ove rezolucije valjda jesu podrzane i trebalo bi da se pojave po instalaciji odredjenog monitora i njegovog drajvera. Cak sam na jednom sajtu i nasao preporucen monitor za ovu karticu neki Asus 20'' na 1400x1050.
Ne znam zasto je ovaj spisak onda dat u skracenom obliku, mozda je ovde interesantnije razmatranje refresh rate-a ili...?? U svakom slucaju, nadam se da ce ovo da radi sa nekom 19-com, 20-com kako treba😉
Ništa se ti nebrini.
Da li si se možda pitao da li je postojalo pre par godina kada je taj tvoj 9250 bio aktuelan 19" wide monitora??
Ako 5200se podržava wide zašto nebi podržavali radeoni??
KUPI SLOBODNO ja imam CRT 22 incha mitsubishi i 19 wide asus na asusu 9600xt.
Nemoj da brigas radi kao zmaj.
ako imas 17 ili 19 (bilo crt ili tft) nijedan ne podrzava vise od 1280x, u proseku ako imas crt 19, mora da bude jako jako profi model da bi radio 1600X
Nije tacno.
Moj bivsi Samsung 757DFX je radio do 2048x1536, a nije bio nesto profi, ni po ceni ni po kvalitetu slike.
Ako nekoga jos zanima, da li ce graficka da izgura neku rezoluciju - to prvo zavisi od kolicine memorije na grafickoj koja je dodeljena za 2d grafiku. Pomnozis na primer 1600*1200 (toliko piksela), svaki pixel je na primer 32bita (= 4 Bajta) >>>>>>> 1600*1200*4 : 1024 = 7.xx MB
Neke BAS prastare graficke ne mogu da izguraju veliki 'refresh rate' zbog RAM-DAC-a koji radi na malo MHz-a, tako da slika postaje mutnija kako se blizi limitu ramdac-a... Koga jos zanima sta je ramdac a oseca se mrzovoljno neka klikne ovde http://www.google.com/search?rls=en&q=ramdac :wall:
ja na primer imam dual boot, XP i Vista, medjutim u XP imam rezoluciju 1680:1050, a u visti nemam tu opciju, ono sto imam ponudjeno je 1400:900 i 1600:2000, menjao razne drajvere za vistu, ali bez uspeha, nema 1680:1050. Monitor koji imam je 22 incha ACER AL2216w i graficka 7600 GS.
Hvala unapred na odgovoru sta bi moglo biti posredi.
Samo odeš u podešavanja za grafičku nađeš 'Custom resolution' ili nešto slično... Tamo dodaš rezoluciju koja ti treba, na primer 1680x1050 32bit, refresh vidi koliko može tft da ti izgura (verovatno 60Hz - ako ne znaš samo lupi 60Hz).
Nadam se da ti je ovo pomoglo...
Aj da i ja potvrdim da ce da radi. Znachi pre 2 nedelje sam kristio sam neki P3 i tu sam imao Gf2 MX sa 32mb i bez problema je radio sa mojim acer AL2216W tako da nema brige.
:wave:
