Chieftec Dragon MOD, moj naravno
  • Začetnik teme Začetnik teme duga13
duga13
Evo inspirisan ovim forumom krenuh i ja da mod-ujem.
Za sada ofarbana prednja maska (crna farba za branike sa primer-om) i postavljeno svetlo.....
Naravno ovo je work in progress... treba da se napravi maska za LEDove...i jos mnogo toga
Sugestije dobrodosle.
    36.4 KB · Pregleda: 472
    53.9 KB · Pregleda: 973
    72.8 KB · Pregleda: 1,069
lep artwork na masci od vrata (zamisli jos da je fosfor/fluorescentan :d )...evo ja cu da dam sugestiju 🙂 pokrij unutrasnja strana vrata sa necim, da bi sakrio kablove od ledica, cisto da bi estetski lepse izgledalo...toliko za pocetak :wave:
Naravno da cu da sakrijem svetla, veci je problem kabla koji ide iz vrata, razmisljam i o tome da napravim kontakte na kucistu i vratima tako da potpuno izbegnem taj kabal, ali svetlo bi radilo samo kad su vrata zatvorena.....
Hvala na svetu.
Odlican pocetak :wave:
Lepo si to zalemio, lepo postavio, odlicna je ideja gde da svetli 🙂 I naravno odlican ti je artwork :wave:
Samo nastavi, sakrij te LED-ove, nije frka za ovaj kablic sto viri iz kucista...
Lepo reshenje sa ledovima,daj neku shemu kako si povezao,mislim da bi koristilo i ostalima...
:wave:
Ko razume, shvatice 😉 i bez seme 😀
Koliko ja vidim sa slike vezivao je redno po tri LED-a. Crveno je +12V crno 0. Koristio je otpornike od ne znam koliko oma, ali je verovatno na kraju LED-ove napajao sa 4V 🙂
Ekstra, mogao bi to da uradis i da postavis ledove skroz u krug. :smoke:
Nazalost nisam sa elektronikom i strujom u najboljim odnosima,tacnije znam teoretski al shto ne volim da se prakticno bakcem od kad me je bacila tri metra od zida ne mozesh da verujesh...
:wave:
prijatno osvezenje to sa art work-om...
odlicno, odlicno. rece da je work-in-progress. evo ti idejica - mozes slican fazon da naneses i na bocne stranice...
Pa sema za ledove je po savetu ljudi sa ovog sajta (tema Le Diode). Al ako nekog zanima....
Redno sam vezivao opornik i po tri led-a [+]--otpornik--LED--LED--LED--[-]
Izvor je 12V, otpornici 120Ohm 2W, LED 3.3v 20mA. Zatim sam 6 takvih vezao paralelno.
Detaljnije - http://www.benchmark.co.yu/forum/showthread.php?t=87960&highlight=LE+Diode
Racunanje - http://www.benchmark.co.yu/forum/attachment.php?attachmentid=9904&d=1132683379
Napravio sam privremenu maskicu (dok ne smislim kako cu kabl, i ne nabavim adekvatnu plastiku).
    77.4 KB · Pregleda: 324
hajde ako ti nije tesko napisi koje le diode si koristio, na koji nacin si poveza, koje otpornike,... sema?
meni bi trebalo 19 le dioda, pa ako neko ima neku semu kako sta gde,... 🙂
preduhitrio si me 😀
lepo... odlican artwork. cime si crtao?
ja sam nabavio 15 belih le dioda (nekih ultra bright) i otpornike od 470Ohm za moj mod 🙂
    54.7 KB · Pregleda: 200
a koje le diode su cool? i dobre i kvalitetne i tako to?preracunao sam se, trebace mi 20 le dioda 🙂
gde je ta tema "Le DIode" ne mogu da je nadjem?
hm,... ja bih plave diode, ali ne znam koje tacno? vidim ima ih raznih... i kako da spojim 20 takvih le dioda na 12V?
nadji neko savitljivo plasticno crevce odgovarajuce boje i duzine, recimo 15-20cm.
ali da bude kruto uzduzno. znaci, da ne moze da se sabije kao kad zgazis plasticnu casu od kiselog mleka.
jedan kraj fixiraj za vratanca na mestu gde ti je sad kablic. drugi kraj neka bude slobodan da ulazi u kuciste kroz neku rupu (kao sto je sad, od fdd-a) a bolje kroz rupu u 3.5" maskici. rupa treba da bude taman veca da crevce lagano prolazi i da ne zakacinje nigde. rupa najbolje da bude sto vise u levo, ka vratancima...
Hvala, ostampao sliku na samolepljivom papiru ...isekao delove koji su sivi na slici (skalpel i strpljenje), zalepio na masku i ofarbao (sprej za plastiku 300din u radnjama za auto opremu).
Najjeftinije (a da su ok) LEDove imas u www.ledwork.net. Te sam ja koristio. Izuzetno su jake ali i vrlo usmerene, sto moze biti problem ako treba osvetliti vecu povrsinu, pa preporucujem da izmedju njih i povrsine stavis parce plexija da rasipa svetlo.
@emaniac - nije losa ideja, uzimam je ozbiljno u razmatranje.
lepo samo napred
ps
bas te muci taj kablic
prvo jako zanimljiv mod 🙂, a drugo kontakte mozes da stavis i na zabice koje drze vrata tj da one plasticne cilindricne ili izbusis pa da idu zice kroz njih ili da ih zamenis metalnim pa da imas direktan kontakt.
i skloni tu budzu od kontakta bilo bi dobro da su zice crne manje upadljivo
Ljubičaste su baš cool, kada ugasiš svetlo deluje kao da su u stvari neki UV izvor... Ili eventualno staviš 1 plavu ili čak belu na 2 ljubičaste...
Za kavlitet - to se jedino gleda po jačini, odnosno da su što više kandela. Znači kada uđeš u Radio Klub ili bilo koju drugu prodavnicu, samo traži najsvetlije.
BTW, ako ne želite da vam LED-ovi budu "usmereni", samo išmirglajte vrh da ga izravnate i bacaće svetlost najmanje pod uglom od 120°...
Za sada sam sproveo kabal ovako. Treba da ujurim plastiku za zadnji poklopac (sada je karton), i da ofarbam...
@Misko - ideja ti nije losa, moglo bi bude vrlo efikasno. Jedono cu se namuciti da ih izbusim one male cilindre.
hvala svima
    39.7 KB · Pregleda: 184
    68.8 KB · Pregleda: 212
to je vec lepse ali ofarbaj ga u crno
Ako hoces da resis problem sa kablom, postavi limcice za kontakt kod sarkica vrata, pa ce ti na taj nacin svetleti i kad bude bilo otvoreno. Ako me nisi skontao o cemu ti pricam, nacrtacu ti na frku skicu (u paint-u 😛 ), pa odradi 😉
Inace lepo si zapoceo mod, svaka cast za trud 😉
Evo danas stigoh da ofarbam stranice....ociscene acetonom.... ofarbane u dva prelaza.
Ako farbate sami trazite farbu sa primerom, skuplja je ali nece se ljustiti (za one koji ne znaju primer je hemijska supstanca koja omogucuje bolje vezivanje farbe za podlogu - ako su mene slagali i ja sam vas 😀)
PS: Ako imate gde da odnesete stranice na farbanje...ODNESITE... ja sam dva puta skidao farbu razredjivacem i farbao ponovo jer ispadne sareno. :wall:
@ -Kabal- Ako te ne mrzi skiciraj. Par ljudi mi je vec dalo dobre ideje al jos uvek razmatram najadekvatniju.
    57.4 KB · Pregleda: 197
odlicno zapocet mod
onaj predlog miska je odlcan ali mislim da je cilindar premali za zice
nadam se da cu i ja da odradim neki mod sredinom augusta
Dodat logo na stranicu.
Idem sad da cistim terasu....nitrom :wall:
    53.2 KB · Pregleda: 169
