Nvidia G-force 5200 problem pri startu windowsa
zelislav
Dobar dan gospodo,
Imam Nvidia G-force 5200, na maticnoj intel D865Perl procesor 2,4GHz. ostale komponenete mislim da nisu vazne.
Juce sam pokusao da ocistim racunar i da malo pogledam sta mogu da uradim dobro za racunar jer sam hteo da spojim sa prednjeg panela nemam informaciju da mi racunar radi i reset nije bio spojen na Maticnu plocu. Medjutim po nekom radu, i spekulacija skinuo sam i graficku kartu sa ploce Nvidia G-force 5200. Na nemu nije bio cooler, vec samo poveci hladnjak, sto me je zacudilo kada sam uzimao ovaj racunar, ali radila je (graficka) iako se dosta grejala.
No kao sto sam napomenuo skinuo sam je juce i hteo da ocistim od prasine i video hladnjak i reku aj da ga skinem da vidim, jer mi je bilo sumnjivo da je veliki hladnak stavljen tamo a da nema kuler. I zamislite video sam na njoj da ima neke crte koje me podsecaju da je tamo trebao da bude cooler, i video sam da je bila stavljena pasta na hladnjak kako bi protok toplote bio sto veci u sto manjem vremenu. (Uistinu da li je ok tako da vratim bez da stavljam novu pastu jer sam to uradio i sa coolerom na procesoru) Stara pasta mi se cinila ok i vratio hladnja nazad pripojio sam ga, ali kada sam upalio racunar u napajanje, sve je krenulo normalno...
uvodni ekran gde pokazuje graficku kartu i memoriju koju ima ta karta. zatim ekran sa slikom iz Biosa, onda uvodni ekran windowsa, a zatim JEDNOSTAVNO SE EKRAN ISKLJUCI kada treba da pokaze windows u njegovoj sredini (tj kada treba da krenu pun color boja) I TAKO UVEK.
Da li je neko imao ovakav problem?
Da li je to mozda sto sam skinuo hladnjak sa integralca?
Da li neko zna da mi pomogne?
Je li graficka rikla iako mi je to neverovati jer Napominem DA SAM BIO U BIOSU NEKOLIKO MINUTA MOZDA I DESETAK, A DA JE GRAFICKA KARTA RADILA NORMALNO. Samo kada treba da dobije color u punini.
TJ sada mogu da definisem da u Biosu radi ali Windowsu ne radi. Racunar radi dobro jer sam stavio drugu graficku i normalno ide sa drugom grafickom.
JEDNOSTAVNO NEZNAM I TREBAM POMOC.
Hvala vam unapred
Pozdrav Zelislav
Ovde nista nije cudno sve 5200 koje sam ja do sada video imale su samo hladnjak bez fan-a, dakle pasivno hladjenje i takodje su se dosta grejale ali i radile.
Ovo vracanje bez promene paste i nije bas ok, pogotov za procesore, a uz to taj je jos i star i pasta je sigurno osusena.
Posto kazes da je komp radio sa drugom grafickom recimo da si locirao problematican hardver samo jos treba utvrditi sta mu je. Pokusaj sa promenom paste i ciscenjem hladnjaka od prasine ako to nisi vec uradio, izduvaj AGP slot od prasine, ocisti kontakte na grafickoj obicnom gumicom pa pokusaj.
Vidim da imas 3 opticka uradjaja, pobogu sta ce ti toliko. Oni su veliki potrosaci reda 25-30W svaki, tako da ako imas neko no name napajanje koje je jos uz to i staro mozda je ono problem. Probaj da upalis PC bez optickih iskljuci ih iz napajanja pa probaj onda da boot-ujes.
Ako koristis UPS pokusaj da iskljucis monitor sa njega, mozda je slab.
To je sve sto mi je trenutno palo na pamet, a sa cime sam se sretao do sada a izazivalo je slicne probleme.
Nadam se da ce nesto resiti tvoj problem.
Pokusacu ali... neznam.
Hvala na savetu sto se tice paste.
Sicky je napisao(la):
Pa rekao sam da sam hteo da ocistim racunar tako da sam i sa AGP slota skinuo graficku i ocistio isto hladnjak, ali nije ni bio prasnjav jer je bio okrenut hladnjak dole glavom.
OK odpojicu optiku ali imam razlog zasto koristim sve tri. pokusacu preko vikenda da vidim sta se desava, ali PONAVLJAM Isti racunar sve isto ali u prvom G force 5200 ne radi a kada stavim stariju n vidiu mislim da je 440 sa 32Mb sve je radilo i da napomenem kupio sam monitor pre tri cetiri dana Novela LCD 17". tako da sam pokusao i da menjam monitore koje sam imao (sada ih imam dva momentalno). Sve isto uvek ista prica.
Hvala Sicky pokusacu sa tom optikom, ali mislim da to nece pomoci cini mi se da je nesto drugo ali neznam sta ne lici mi kao da nema napajanje tj da je nedovoljno. Nisam procisio AGP slot, ali i to cu pokusati pokusacu cak da ocistim i kontakte na AGP prikljucku na grafickoj. Javicu se u ponedeljak ukoliko neko ne bude imao nesto vise.
I da napomenem graficka je radila pre nego sam skinuo istu.
Hvala
Pozdrav Gospodo,
Eto Sicky, kao što sam obećao da ću se javiti šta i kako je protekla „popravka“. Biću koliko je moguće sažet jer sam puno toga radio.
1. Prvo sam grafičku G-force 5200, 128Mb, 64bit stavio u stariji računar sa procesorom AMD Athlon 1700+. I vidi grafička je u potpunosti radila. Kada sam testirao da li normalno rade filmovi, međutim, ne... prikaz i zvuk filma je bio kao na nekoj 233MHz. Iseckavao je sve vreme.
2. No to je bio pomak. Uzeo sam grafičku jer sam video da ista RADI i stavio u moj računar, s tim što sam odpojio svu optiku kao što si mi rekao. Međutim sve isto. Štart, uvodno bootovanje windowsa i kada treba da pređe na pun kolor opet nema ništa na ekranu.
3. Mislio sam da je u pitanju možda to što imam dve memorije od 512Mb (RAM) a jedna ide na 333MHz a druga je na 400MHz, skinuo sam jednu, ali ni to nije. I dalje isti problem.
4. Počeo sam da sumnjam na Bios, jer pri vađenju jedne ploče RAM-a, Bios mi se resetovao u Default režim. Postavio mi je tamo boot sa Floopy a ja nemam floopy,... puno drugih stvari. Počeo sam da čačkam sve više i više u Biosu. Međutim...
5. U jednom tabu, sam našao nešto Intel RAID ili tako nešto. Default nastavljeno je bilo na Disable, a ja nisam znao šta je to pa pokušao sam tako što sam stavio Enable (inače ono što neznam u Biosu zapišem a kasnije vratim na staro ako nije dobro ili ako se ništa ne dešava) i gle čuda, računar kreće i kada treba da bootuje windows, on se sam restartuje. I tak bi bilo do nedogled da nisam opet otišao u Bios i nastavio RAID na Disable. No kada sam opet izašao sa Biosa, Windows nekoliko puta prekinut sa boot-ovanjem od strane Raida, je pitao da li želim da idem u SAVE MODE i ja sam naravno prichvatio. I GLE ČUDA WINDOWS JE KRENUO OK. Ali avaj samo u Save modu jer kada sam vratio nazad da windows normalno krene,... isto.
Eto, tako smo došli do zaključka da
1. DA GRAFIČKA RADI skoro normalno u drugom računaru,
2. OPTIKA NIJE u pitanju tako da nije ni napajanje u koje smo izrazili sumnju,
3. Dve memorije različite brzine komunikacije NIJE u pitanju
4. Počeo da sumnjam u Bios
5. Save mode-u radi grafička sa pun color.
Šta kažete gospodo, lepa greška ne, imate kartu ali neznate šta je uzrok bolesti koje ima i ne možete da je date u normalan rad. Ovo mi liči kao da imate auto i želite da krenete iz treće brzine i svakako on se ugasi.
Da li neko ima neki predlog više. Pretpostavljam da je podešavanje u Biosu, ili možda driver na grafičku, međutim nisam siguran.
Puno hvala na bilo kojoj ideji.
Pozdrav Želislav
I Eto Skoro Rešen Problem
Pozdrav još jednom,
Eto problem privremeno rešen. Konačno sam startovao windows i dobio pun color na ekranu. Moram da priznam da sam u jednom momentu mislio da je grafička karta pregorela.
No da objasnim šta je bilo. Jer verujem da će to nekome pomoći. Tako glupa greška.
Ok rekao sam da sam čistio računar, ali neznam da li sam spomenuo da sam sa prednjeg panela hteo da spojim dugme "reset" i identifikaciju kada računar radi POWER LED. No neznam tačno šta se dešava sa LED diodom, ali dva puta kada sam je spojio na konektor na matičnoj ploči kao da je izbrisala sve u Biosu, bio sam iznenađen prvi put ali nisam toliko obraćao pažnju i od tada je to počelo. No juče kada sam proveravao Led diodu jer mi se to desilo drugi put, nisam bio siguran da li je ispravna jer imam digitalan multimetar (navikao sam na analog) i bilo mi je čudno da ima istu otpornost i Anoda Katoda, i Katoda Anoda. No mislio sam "tehnika ide unapred možda je to ok" jer sam je probao pre nekoliko dana i radila je. Mislim da je ta dioda napravila neki "polu kratak" spoj jer je bila u oba smera vrednosti 1 kilo ohm. A verujem da kada je bila pod napajanjem i manje zbog struje koja može da prođe u tom momentu kroz nju... no da ne teoretišem... BIOS je bio stavljen u Default kao što sam naveo a verovatno je ovaj experiment mene koštao da izbrišem driver sa grafičke karte. I to je bio uzrok.
U windowsu je bila nastavljena 1200x1024 mislim da je ova ili slična rezolucija, i naravno računar je to hteo da postavi ali grafička nije mogla to da potpori. Ušao sam nekoliko puta u "safe mode" i tamo sam našao da grafički driver ne postoji. Prekjuče kada sam saznao da u safe modu grafika radi, gledao sam šta je i video da drivera nema. Međutim još to nije to... pa ću danas morati da reinstaliram ceo windows jer je i windows nešto brljavio. Verovatno zbog istog razloga. No čudi me da je to radilo sa G force MX200 32Mb kartom, i pri tome nije tražio driver, a nije ni windows brljavio.
Eto samo da se zna da nije dobro da se experimentiše sa MB ako nemate uputstvo i ako niste sigurni da to možete.
Hoću da vam se zahvalim svima koji ste budno pratili razvoj ovakve situacije. Verujem da će ovo pomoći nekome da reši svoj problem.
Pozdrav svima.
Želislav
Ako i dalje sumnjas u bios uradi clear CMOS tako sto ces izvaditi bateriju na 20-ak sekundi i pre toga naravno iskljuci kabal od napajanja.
Pozdrav Sicky,
Mislim da si ovde najaktivniji učesnik foruma, no moram da te podsetim da brisanje CMOS-a može da se izbriše i premošćavanjem jampera. Sada nisam baš siguran morao bi da pogledam u manual matične ploče kako tačno se to radi, ali nemora da se vadi baterija.
Ne, ne sumnjam u bios, mislim da uzrok bio moje malo experimentisanje oko povezivanja diode sa prednjeg panela. To je izbrisalo CMOS. Inače sada mi se dešava drugi problem a to je da mi se jednostavno iz ničega ništa restartuje windows. Moraću da se pozabavim sa ovim...
No sve u svemu hvala.
Želislav
