[MON] Samsung 226BW
Pazarih i ja jedan .Ova recenzija mi je ,pored saveta drugara, pomogla da prelomim u izboru .
Hvala ;)
kolko si platio i kolko garancije si dobio ? (da li je pisana ?)
203b
A sta se nalazi u 203B ako ga neko ima? Ja sam negde procitao da je CMO M201P1-L01? Kazite mi da li je to mana da ga ne kupujem!!!;) :wall:
Platio sam ga 330 eura i dobio sam 3 godine pisane garancije.Naravno kupio sam ga preko u atelco.de
U pakomu je papreno skup --- 38 000 dinara .
cek,cek 330 ili 430 evra???
ako je 330 izgleda da cu opet u dugove:D
Covek rece da je kupio preko, tako da nemoj da se zaduzujes:) jer je rizicno ako ne ides licno po monitor nego cekas da ti stigne...
Sta ako ti dodje recimo sa 10 mrtvih piksela...Dzabe ti onda i jeftina cena i sve ostalo...
Hvala ;)
Koji je panel? Da li ima (daleko bilo) mrtvih pixela? Jesi li ga licno kupio, ili ti je neko doneo?
Pitam te ovo jer isto imam mogucnost da preko prijatelja kupim ovaj monitor bas u atelcu.
Nema mrtvih tackica .Da, kosta 330 eura i 20 eura autobuski transport.
Postoje i shopovi u nemackoj koji ti za dodatnih 15 eura testiraju monitor,provere da li ima bad pixele....
Inace originalna kutija je zavijena u par debljih starih cebica pa u torbu...par jastucica jos da popune prazninu i na BUS.Monitor stigao ziv i neozledjen.
Naravno bez .Ko jos gleda u torbe na carini u BUS-u .
carinici ? :)
PS. To mora da je bila prilicno velika torba :) Sta da su ti nasi rebnuli carinu i porez ? :D
Izashlo bi ga ko da je ovde kupio.....
Eh da baka ima ono bila bi deka :d
Uglavnom sve je proslo OK,monitor je tu i :banana:
Pet evra po tasni nasima i po tri evra po osobi madjarima pri kraju trece smene i uglavnom nema problema.
Planiram da kupim ovaj monitor, gledao sam već nekoliko recenzija ali uvek je lepo videti i jednu na našem jeziku. Fino odrađeno Marko :)
cisto da znate postoji i peta verzija monitora... nema nikakvu oznaku nazad ni A ni C ni S... danas kupljen, proizvodnja Jun 2007., cena 330+pdv, kad ga prikljucim videcu iz servisnog koji je panel...
Mozda i nije, mozda samo nije obelezeno... mislim, S, A, dve verzije C panela... sad kad bi jos i bila peta verzija - pa mnogo je! Stvarno je mnogo.
Aj' kad prikacis to, bas pogledaj, pa javi... mada ja tipujem da je to onaj drugi C, by CPT.
OK, obrni-okreni najbolje se pokazao S panel koliko čitam po domaćim i stranim forumima. Može li neko da kaže nešto više o svim ovim vrstama TN panela?
U pitanju su oznake za razlicite proizvodjace jedne iste vrste panela - TN-film.
servisni meni kaze Version: M-ME22W0BDA-1003
ali vise u servisnom meniju nema stavke Panel Info... hahaha kakvi dripci ne verujem :)
Ljudi kako kupujete te monitore za 330E...ajde malo detaljnije...moze i na PP...posto 100E ustede uopste nije malo!!!
Sto se mene tice ja sam napisao kako.Neko ti kupi vani i posalje ti undercover BUS-om ili ti donese autom .... :type:
i sta ako ima zeleni bad pixel posred srede ? ili jos bolje jedno 3 komada ? :p
bez garancije ? LOL :) Salis se ? Treba jos i batina da dobije od tog kome proda...Nemojte se saliti sa takvim stvarima. Ljudi bi hteli da vide robu u radu pre kupovine, tesko da bi nekom to prodao...
Pa i o tome sam napisao.Za dodatnih 10-15 eura shop proba tj testira monitor i tako elimises opasnost bad pixela.Garanciju dobijas od nemaca tu nema niceg spornog.
Od pre 10-ak dana i ja imam ovaj monitor i VEOMA sam zadovoljan i to iz više razloga:
1. monitor je sam po sebi odličan
2. prešao sam sa 753s CRT tako da bi mi sve bilo dobro
3. platio sam ga 320€, u BGD sa garancijom od 3 godine (ne nema više)
I jedno pitanje (koje će da pokaže da li je zbog toga cena ovako niska):
Da li kada je monitor priključen preko DVI-a treba da radi taster AUTO za automatsko podešavanje slike? Meni ne radi. Kaže nešto tipa (nisam sad kući) "AUTO TUNNING NOT ALLOWED" ili već nešto slično.
Ne treba, to je samo kada ukljucujes preko analognog (dsub) prikljucka.
320€ zajedno sa pdv? Koja je firma, sigurno mnoge interesuje.
Kaze decko, "ne, nema vise" :)
BTW, kakav li je osecaj preci sa 753S na 226BW, mogu samo da zamislim... u stvari, ne - ne mogu! :)
Ja svugde gde sam trazio bio je ~420 E mada ako vecina vas kaze da vredi uzeti...mislim da cu da nagovorim caleta da da te pare :p....pa cu i ja da predjem sa 17" CRT na 22" =]
P.S.BTW Da li neko zna kolika je razlika u cm u visini i sirini izmedju ovog i 206BW..?? To je u slucaju da cale nece da da pare :p....i koja je razlika izmedju 226BW i 225BW jel samo u izgledu???
