Old School Venice overclocking Run No.2
  • Začetnik teme Začetnik teme staxm
staxm
Juce smo se okupili,bogami dosta nas
pored standardne ekipe(N/S/D/M),tu su bili i BigJoe i Car
ja sam doneo mog Venice,Car svoje 2x256MB Corsair XMS BH-6(koji "negde" za sramotu rade na 133 😀 ) i sve sto stavili u BigJoe DFI UltraD...pored toga tu su i Silverstone 560w,matrox PCI i maxtor 80GB S-ata
Max SS Venice @1,7v
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=201624
isto kao i prosli put,ne moze vise 😡
Spi1=24.985s 😀 :d 😀
Venice@1,7v
BH-6 cas 1,5-2-2-3@3,6v
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=201628
bronza u klasi venice 3000 i 4.rez svih venice ikada 🙂
evo koja slika setup-a
uglavnom,lepo druzenje i lepi rezultati 🙂
pozdrav svima
:wave:
Ma, najbitnije je da su moji moduli preziveli svo maltretiranje... 🙂
... i da ce u zdravlju i veselju da nastave rad na 133MHz sa CAS2.5 pri voltazi od 2.5V :d:d:d
Kao i uvek dobro druzenje se podrazumeva ali verovali ili ne ovaj proc ima jos potencijala u sebi 😀
Da, pa zbog toga vise i nece da se bude na 4V, a nekad su hteli... 😉
A rad na 2.5V nije maltretiranje, daleko od toga... to mu dodje kao da si ih ubacio u ler nakon duuuugog silovanja u sestoj brzini 🙂
Ma neka, samo kad su oni preziveli Miska! :d:d:d
@Pike
CPU-Z posle odredjene voltaze zaglupi, tj stavi 1.4V za Venice iako ga teras na vise. Mislim da pokazuje do ~1.59V
@CAR
Moduli zivi i zdravi,evo su jos uvek kod mene kuci 🙂 Cujemo se pa ti ih donosim da nastave svoj zivotni vek na 2.5V 😀
Inace ovo je prvi srpski under 25s za Venice i ujedno najbolji domaci rez u kategoriji 3000+ 🙂
Poz ljudi :wave:
jer ovo da se nezaboravi AMD do barselone
u svako slucaju odlican rez
Kad neko zna, zna, nema tu sta dalje da se doda! Svaka cast!
:wave:
Posto vidim da imate dosta iskustva u oveclockovanju proc, zamolio bih da i date odgovor na sledece pitanje:type: :
Moja konfiguracija je MB-ABIT Fatalita AN8, CPU-AMD64 3700+ San Diego, DDR-2x1GB KingMax SuperRam, VGA-XFX7900GS, HDD-Maxtor 160GB 8MB kesha i Samsung 80GB, Power-LC Power LC550W GP, Kuciste-CoolerMaster WaveMaster sa svim ventilatorima dodatnim ,ima ih 5, 2x80mm 2500Rpm, 1xTherlmaltake X-Blower nazad umesto standardnog od 80mm on izduvava vazduh 2400-4500RPM, 1XThelmaltake 80mm 1500-5000RPM on uduvav vazduh u kuciste i namontiran je na gornjoj strani kucista, CPU COOLING-ZALMAN700BCU 1400-2400RPM pasta ArticSilver5, VGA-Ima fabricko hladjenje aktivni standardni cooler.
Overclocking:
1.FSB=240MHz
CPU-240x11=2640MHz.cpuv=default=1.35v
DDR-240x2=480Mhz 1T 3-4-4-8, dramv=default=2.6v
2.FSB=267MHz
CPU-237x11=2937MHz.cpuv=default=1.35v
DDR-420MHz 1T 3-3-3-7, dramv=default=2.6v
3.FSB=273MHz
CPU-273x11=3003MHz.cpuv=1.45v
DDR-430MHz 1T 3-3-3-7, dramv=default=2.6v
VGA-Radi na 580/1520Mhz Default je 1480/1320MHz
Sve tri postavke prolaze Prime95 12sati bez greske u XP-u i ja rekoh sistem je stabilan i sve je ok.
Na trecoj postavci sam instalirao XP i sve sto sam zelo pod njim i to je ok.
Medjutim kada sam posle probao Vistu da instalram nism uspeo, konstantno nije instalacija mogla da se pokrene nego se prilikom ucitavanja instalacije svaki put racunar resetuje, a na Xp-u sve radi.
Stavim ja drugu postavku i probam ponovo ali bez uspeha Vista nece pa nece.
Ucitam ja sve Default i instaliram vistu bez ijednog problema, i sve radi.
Kada sam vratio na postavku 3. pa onda i 2. Vista nece da se podigne dok XP radi normalno, bootuje se, radi sve na njemu, prolazi Prime95 itd.
Stavim ja onda postavku 1 i Vista se podigne bez problema i radi sve, medjutim instaliram EverestUltimate 4.000 na Visti a tamo kada imam sta da vidim mnozioci za CPU su cas 4, pa onda 5, pa onda 10, pa 11 mislim lupa budalastine ,a u biosu jasno pise da je CPU clock 2640Mhz.😡
Moje pitanje je kako bi ja ovo trebalo da shvatim:wall: , da je sistem nestabilan zbog overclocka, ili je Vista tesko sr.... i da ne obracam paznju na nju i da je batalim:crash:, ili sta
da pocnem da se alkoholisem :bottle: i onako pijan da odem Microsoft i da oladim Bill-a Gates-a na keca????????😡
Posto vidim da imate dosta iskustva u oveclockovanju proc, zamolio bih da mi date odgovor na sledece pitanje:type: :
Moja konfiguracija je MB-ABIT Fatality AN8, CPU-AMD64 3700+ San Diego, DDR-2x1GB KingMax SuperRam, VGA-XFX7900GS, HDD-Maxtor 160GB 8MB kesha i Samsung 80GB, Power-LC Power LC550W GP, Kuciste-CoolerMaster WaveMaster sa svim ventilatorima dodatnim ,ima ih 5, 2x80mm 2500Rpm, 1xTherlmaltake X-Blower nazad umesto standardnog od 80mm on izduvava vazduh 2400-4500RPM, 1XThelmaltake 80mm 1500-5000RPM on uduvav vazduh u kuciste i namontiran je na gornjoj strani kucista, CPU COOLING-ZALMAN700BCU 1400-2400RPM pasta ArticSilver5, VGA-Ima fabricko hladjenje aktivni standardni cooler.
Overclocking:
1.FSB=240MHz
2.FSB=267MHz
3.FSB=273MHz
Ako je Vista x64 onda je to problem. Jel si testirao CPU pod 32-bitnim OS-om, koji ne opterecuje sve funkcije CPU-a. Kada se prebaci u 64-bitni mod manji su OC dometi :wave:
Vista je 32-bitna, onda u cemi je problem?
XP je takodje 32-bitni i tu sve funmcionise.
Ok ako je to tako jel masina stabilna ili nije, kako da razumem ovo?
Na clockovima od 2.9 i 3.0Ghz mogu da udjem u VIST-u alosamo u safe mod i to bez problema
kada je pustim da udje u normalan mod na ovim clockovinma resetuje se racunar....
