Socijalna konfa 430-440e MAX!
nbg4ever!
Drug moj hoce da kupi prvi komp, pa ajde da sklopimo nesto.
Koristice se uglavnom za filmove, net, office, dakle nema neka preterana ocekivanja. Najbitnije je da sve bude iz jedne radnje (kuciste & iznutrice 🙂 ) zato sto je covek iz Surduka, pa da ne mora da ide na pet mesta ako nesto rikne, kao i da garancije budu pune (dakle 2-3 godine)
Meni najvise odgovara Imtel (preko puta zgrade mi je), pa sam po njihovom cenovniku gledao. Mada moze i neka druga prodavnica
Dakle ovako nesto:
-Monitor (Samsung 793DF 17") - 108e
-Zvucnici (Bilo koji) - 10e
-T&M (Bilo koji) - 15e
-Kuciste sa napajanjem (Bilo koje) - 25e
-Maticna (Ovde je bio mali problem posto je najjeftinija sa AM2 socketom u Imtelu bila 70-ak evra, ako bi mogla neka jeftinija da se nadje, bilo bi dobro)
-Procesor (Sempron 3000+) - 30e
-Memorija (1GB DDR2/667MHz NCP) - 40e
-HDD (Maxtor 160GB DiamondMax 20, 7200rpm, 8MB buffer, SATA2) - 53e. Ja sam mislio WD, ali za konfu od 400+e zanci i ta usteda od 6-7e
-DVDRW (Bilo koji) - 31e
-Graficka (Gigabyte GeForce 7300GS, PCIE16, 128MB (up to 256MB) GDDR2,64bit, 550/810MHz) - 53e .Ovo sam odokativno birao, ako ima nesto bolje za te pare, recite
Ovo je 365e bez maticne. Ako moze da se nadje maticna za 50-55e ostaje malo lufta od nekih 20 evra. Bitno je da ne prelazi onih 440e.
365+ 70 = 435 a to se uklapa u budzet,tako da ne znam shto je sporna ta maticna?
Obavezno josh 20 evra dodati i uzeti 17 TFT,ima novih za 120-130 evra...
Ostalo je ok za pare sa kojima raspolaze
Pa zato sto bi sa jeftinijom maticnom mogao da uzme neku bolju komponentu.
Tesko ce da prodje TFT. Hteo je da da 400, pa sam ga ja nagovorio da doda jos bar 30-40 tako da ne verujem da bi hteo da doda jos tih 30-ak evra za TFT. Mis'im sta on zna sta je monitor. Kad je dosao kod mene rekoh mu da ukljuci monitor, a on se prvo uhvati za tastaturu, a onda za zvucnike:d
Al ajde, predlozite neki najjeftiniji, a da nije bas krsh, pa cu videti da li moze
*ja ne nadjoh ni jedan za 130e
Sempron 3400+ AM2 35e
MSI K9N NEO 65e
Kingston 1GB ddr2 533 35e
Maxtor 160GB DiamondMax 20, 7200rpm, 8MB buffer, SATA2 - 50e
Za ostalo se slazem
Eto ti male ustede a bolje konf.
Iz Imtela, pošto ti je blizu:
Sempron 3000+ 30.8
Gigabyte GA-M61PM-S2, AM2, NVGeForce6100 65.8
DIMM 1GB DDR2/533MHz NCP 36.3
Western Digital 80GB WD800JD 46.1
DVD+-R/W drive NEC AD-7170S S-ATA white 33.8
Frontier-Vito Aurora 400W 27.7
Miš i tastatura Logitech (najjeftiniji) 16
Zvučnici - izaberi ako ima za 10e 10
Sve ovo je 266.5e
Znači - ostaje za TFT monitor što je stvarno preporuka.
Ploča ima integrisanu grafiku, ali ni ovaj GS nije nešto bolji od nje (recimo da je duplo bolji, ali i to je sve smešno, ne isplati se baciti pare na tu grafu). Kada bude hteo da se igra, neka uloži u grafičku.
Ti "uštini" na HDD ako želiš, možda i 1e na DVD, miš i tast neka budu Logitech imaju i oni jeftine periferije, ali TFT ne diraj.
Za pochetak, moze da kupi polovan 17` monitor za 30-ak eura...upravo taj 793DF sam kupio komshiji preko bench oglasa za 2200 din..i eno ga, radi k`o satic 🙂 stvarno je greo`ta sad kupovati nov 17`crt za te pare 🙁
Sempron 3000+ 30.8
Ovo ne izgleda lose. Mozda samo HDD od 160 GB. Predlagao sam mu i ja u pocetku integrisanu graficku, ali iskreno mrzelo me da gledam koja je maticna ima a koja ne. Na stranu da nikada nije igrao igre, pa cak i ako mu dam CoD 1 na minimum podesavanjima, on ce biti sretan. Jel ima neke bitnije razlike izmedju 533 i 667?
ali TFT ne diraj.
Uvatiste se za taj monitor:d
Nasao sam neke Belinee i Benq za 150-160e (nece da uzima polovno). U svakom slucaju svraticemo do Imtela verovatno oko utorka, pa cemo da vidimo. Problem je u tome sto on verovatno nece nista apgrejdovati dok mu ne crkne, pa nisam hteo da uzmem neku bas slabu komponentu samo da bi imao TFT, ali ako nije drasticna razlika izmedju 7300GS i te integrisane onda bi moglo da se nesto sredi
Evo, slozio sam ovako nesto sa TFT-om
Belinea 1705 S1 LCD 17", TFT/TN, odziv 8ms, kontrast 500:1, osvetljaj 300cd/m2, garancija 3 god. 159.4
Zvuk 10
M&T 15
Frontier-Vito Blade, midi-tower, sa napajanjem 30.4
Gigabyte GA-M61PM-S2, AM2, NVGeForce6100, PCIex16, VGA, DDR2 DualCh, LAN, 4SATAII, PATA, RAID, mATX, gar. 3 god. 65.8
AMD Sempron 3000+ Box, Socket AM2, 1.6GHz, 256kB cache, 64bit, DDR2/667 dual channel support, Manila core, gar. 3 god. 30.4
DIMM 1GB DDR2/533MHz NCP Life Time Warranty 36.3
Maxtor 160GB DiamondMax 20 (M3160811AS), 7200rpm, 8MB buffer, Serial-ATA2 300MB/s, garancija 3 god. 53.5
DVD+-R/W drive LG GSA H42N Super Multi black, gar. 1 god. 30.8
I ostane 10e viska za neka sitna poboljsanja
Imaju i Phillips TFT za 170e.. Kakv je u poredjenju sa ovom Belineom?
Sempron 3000+ 30.8
Slazhem se sa chovekm u potpunosti, svejedno si rekao da je osnovna namena mashine filmovi, net i office shto ce ova mashina da odradi i vishe nego dobro, ako bude hteo da se igra tu ce mozhda integrusha da posustane, ali poshto plocha poseduje PCI-e slot bez problema mozhe da bocne neku bolju grafulju i da uzhiva.
Shto se HDD-a tiche, imam veoma pozitivno sa novim Maxtorima (po oznakama vishe podsecaju na Seagate), ujaku je crko hard pa poshto nije bilo nishta drugo na lageru, a njemu bilo hitno, uzeli smo Maxtora. Ukratko tih, hladan i brz 🙂 , da napomenem ovo je PATA disk, ali predpostavljam da je takvo stanje i sa SATA. I da cena u Somboru mu je 4200din. shto bi doshlo nekih ~52.5e
:wave:
Rachunaj da su ti svi entry level TFT-ovi tu negde, ja sam u metrou video IT Solar 17' TFT za 10500din. i odma pored ta belinea za 12500din. i ovako na prvi pogled slika im je ista, a specifikacije su im iste. Tako da ce ta Belinea da radi posao bez problema.:type:
Bili smo danas i uzeo je sledece:
Belinea 1705 S1 LCD 17", TFT/TN, odziv 8ms, kontrast 500:1, osvetljaj 300cd/m2, TC099, black/silver, garancija 3 god.
Logitech S-100, 2.0, 5W RMS, 3.5mm headset connector, OEM, black, garancija 1 god.
Logitech Internet 350, US, multimedia hot-keys, Vista ready, spill resistant, OEM, black, PS/2, gar. 3 god.
Logitech RX300 Combo, USB/PS2, Optical, Black, OEM, garancija 3 god.
Frontier-Vito Blade, midi-tower, sa napajanjem, black-silver
DIMM 1GB DDR2/667MHz Apacer AM1, 240-pin, PC2-5300, CL5, OEM pack, garancija 10 god.
Maxtor 160GB DiamondMax 20 (M3160811AS), 7200rpm, 8MB buffer, Serial-ATA2 300MB/s, OEM pack (u kesici), garancija 3 god.
DVD+-R/W drive Pioneer DVR-112D black, max.18xDVD+-R, 8x6xDVD+-RW, 10xDVD+-RDL, 40x32xCDR/RW, 2MB, ATA66, OEM pack
Okruglo 36000
:wave:
Super si uradio - za nekoliko meseci cupnes taj Sempron - ubodes bolji cpu i dodas vga - eto besne masine 🙂
