Koja 8800gts...
gervasius
Evo uskoro dobijam monitor Samsung 226BW :D (1680 x 1050 resolution, 2-millisecond response).
Dakle da li da uzmem 8800 GTS sa 320MB ili 640MB a da sve ''prasi'' na gore pomenutom monitoru?
3D Club - 2god garancije
Gigabyte -3god garancije.
Asus- 3god garancije.
Msi - nemam pojma ( verovatno 3 god.)
@*******i
Е па о томе ја причам, за мене је игриво када је минимални fps преко 25 а код тебе 50-60 (мада колико ја знам ту разлику око не може да види). За сада једино Сталкер може повремено да ме "разочара" на максималним сетовањима 1440x900, за остало не размишљам о подешавањима.
@*******i. Pazi, eto meni se igra CoH na netu a ne pada mi napamet da kupim original za 4000din. A ako već uzimam 8800GTS zašto da ne dam 10e više da uzmem tu igru i još kartica OCovana.
@Enrico Adams. Planiram da uzmem maltene istu konfiguraciju. Kako trpi iživljavanja tipa Oblivion, STALKER, Supreme Commander?
MSI i XFX isto daju 3 godine..
ja sam uz XFX dobio GRAW mada ne znam koliko on koshta u maloprodaji, sa igricom karta(extreme edicija) je 335 evra, tako da cenim da nije losha kupovina, ali MSI OC je definitivno najbolji izbor..
brate slažem sa sa tobom,treba da je kupim. Znači defailt klokovi su 575/1700 a može da ide na neverovatnih 660/2020,s tim da dodam da za moj monitor 940bw ne treba bolja i jača karta...
@undefined
Ja сам пробао Сталкер и Обливион. Обливион лети како која год подешавања да му ставиш, ја сам чак ставио и 2 SSAA и ради одлично. Е код Сталкера је мало другачије, просечан фрејм рејт ми је 60 и углавном не пада испод 30, али уме понекад да падне нпр на 1 и сл. По мени је веома игриво јер се ти падови ретко дешавају, ал *** некога може то да нервира. Обе игре играм на максималним подешавањима из игре и на резолуцији 1440x900.
Svaka 8800gts moze da ide na tim klokovima kada se podesi onako kako sam objasnio, probao sam ih nekoliko i na osnovu toga to mogu i da kazem, konacno neko da kupuje pametni i ono sto mu treba jer 940bw nemoze preko 1280x1024 i nista jace ti nije ni potrebno za tu rezoluciju ja imam 8800gtx ali to je zato sto volim da imam naj jacu kartu i nezali pare za tako nesto jednostavno volim da se igram i nemislim stvar licnog zadovoljstva a ne zato sto mi zaista treba jer isto tako nemogu da poteram preko navedene razolucije na 940bf 8800gtx je od 8800gs320mb brza svega 13% na istim klokovima odnosno kada se podesi na 660/1000 jer na tim klokovima sam probao.
....Jos nesto da prokomentarisen iz mog i iskustva ljudi sa koji ma sam kontaktirao ovde na bechu a vezano za 8800gts320mb, navedena karta se bez problema klokuje na 660/1000 bilo koja da se kupi, vecin ljudi neprovaljuje da su oc modeli samo fabricki klokovani (drugaciji je bios na karti) nikakve razlika nepostoji u odnosu na karte koje nisu klokovane fabricki, sto znaci bacanje para za oc verziju iste, lepo se u rivi podese klokovi na 660/1000 stim da se fan nasteluje ako je kuciste otvoreno na 86% ako je zatvoreno moze i na 100% zbog buke na slici je prikazano kako sve treba da izgleda.
Pogledajte prilog 23363
Voleo bih da se javi neko kome navedena karta nece da radi stabilno sa ovim klokovima a da je sve podeseno ovako kako sam naveo.
Pa ne verujem da moze tek tako da se tvrdi da ce svaka ici na tim clockovima.Kako onda to nisu postigli na mnogim sajtovima gde su je testirali?
Mozda svaka moze da se vozi na tim clockovima ali neke ce izbacivati artefakte.
Nezna sta je ko postigo i kako nisu ja znam da jesam i to ne sa jednom nego sa oko 10tak uzastopno tako da na osnovu toga mogu da tvrdim, a evo i moj prijatelj marko se probudio iz zimskog sna (posto dugo nisam video da je nesto radio po pitanju overkloka) pa mozes da vidis sta je on postigo ovo je za test a na 700/1000 radi za svaki dan.
http://www.benchmark.co.yu/forum/showpost.php?p=1106980&postcount=1
Artifkti se pojavljuju najcesce zbog prevelikog kloka memorije, ako gpu nece da tera slika se zamrzne i blokira celi masinu u najvecem broju slucaja bez artifakta bar iz mog iskustava sto neznaci da je uvek tako, kod mene je uvek tako bilo (jedni 1000 puta tokom trazanja maksimalnog kloka:wall: ) pa na osnovu toga izvlacim takav zakljucak
A shta je sa XFX Extreme 8800GTS 320 na testu benchmarka? ;) "Samo" 610/1900.
Pa to pitaj onog ko je to testirao, verovatno da je zbog toga sto se ti testovi i rade na nacin da potencijalnog kupca upoznaju sa proizvodom i pokazu sta moze da ocekuje od konkretno karte sa nekim opotimalnim overklokom ipak je 700/1000 previsok klok za prosecnog korisnika kome tako nesto verovatno nebi ni palo na pamet pa ljudi kad rade testove nejure mksimalni stabilan klok da se nedesi da covek na osnovu tog kupi kartu pokusa da podesi isti kloko a ona nece da radi kako trebe najverovatnije zbog neiskustva samog korsnika a onda ce taj isti pomisliti da test koji je procitao nije validan a sve zbog svog neznanja, eto recimo 8800gtx ovo je pisalo u testu koji su radili na benchu i to bas za istu kartu kao moja "To znači da ako G80 ubrzamo na 620 MHz – Streaming Unit-e ćemo ubrzati na 1460 MHz! GPU smo i uspeli da ubrzamo na 622 MHz, dok smo memoriju uspeli da „zakucamo” na 1980 MHz, nakon čega su se pojavljivale greške i javljala nestabilnost (za potpunu stabilnost je memoriju potrebno vratiti na oko 1930 MHz). NVIDIA je obećala i posebnu verziju nTune aplikacije koja će omogućiti da se posebno ubrzaju Streaming procesori, a posebno ostatak grafičkog čipa."
kod mene ta karta radi bez ikakvih problema na 660/2088i sta to treaba da znaci, sigurno neznaci da nisu zanali da testiraju.
Nisam citao test veoma bitna stvar je da fan bude podesen na oko 90-100% ja samo kazema da ako 10od 10 karti radi na 660/1000 velika je verovatnoca da sve rade na tim klokovima uvek ima izuzetak ali moj ucinak sto se tice overkloka na 660/1000 je 100procenta a nisam ni pomenuo da je vecina karti koje sam licno klokova do onih koje su ljudi klokovali i preneli mi svoja iskustav radila i dosta preko 660/1000 recimo 690/1020 za svaki dan bez problema dok pojedini nisu ni smeli da probaju preko 660/1000 i to im se cinilo kao previs.
Slucajno je drugar (inace okoreli kloker) uzeo isti taj XFX 8800GTS Extreme, njemu nece preko 600/1900.Znaci, ti si imao srece sa testiranim kartama, a da ce svaka na 660/2000 (bez voltmoda), nece.;)
A sta po tebi to znaci?
Ovako ja sam i napisao da bi voleo da se javi neko kod kog nece da radi na ovim klokovim bas iz tog razloga da vidim dali je moje misljenje i tvrdnja da svaka hoce isparvno, jer sa ovih 10tak sam uspeo da postignem taj klok i na osnovu toga kaze da svaka hoce, jos se pojavio marko sa ovim testom i siki sa svojom kartom pa je to dodatno ucvrstilo moje misljenje sto se tice klokova same karte, ja nesumnjam da njegova karta nece preko 600/1900 sto je prilicno malo ako covek zna da klokne kartu sto nije neka mustra da se zna onda je tako kako kazes i naravno da postoje izuzetci kao sto postoje i neisparavne karte i one koje crknu posle 2dana ali ovde se generalno radi o zaista fantasticnoj karti koja se dobro klokuje, daleko od toga da sve moze da bude savrseno, nerazumem sta je tu sporno i ovo je prvi slucaj da vidim da nece da ide na 660/1000. Kad smo vec kod XFX pa zar to nije prvi Nvidin partner secam se da su se ljudi bas ovde na forumu lozili na XFX kad ono ispade da sam bio upravu kad sam govori da su sve karte iz 88xx serije iste i da taj XFX sigurno nedobija bolje karte koje su vec negde proverene da rade na vecim taktovima ili tako nesto, a evo vec smo nasli 2 koje su gore od ostalih karati drugih navodno proizvodjaca bolje reci distributera jer se sve prave u istoj fabrici, lepo sam reko da nema veze cija je etiketa na njim jednostavno ako nevalj onda nevalja.
@DAS
Mislim da sam objasnio sta zanaci i sta ja miislim da znaci, mad mi nije jasno nasta konkretno mislis.
Pa rekao si sigurno ne znaci da nisu znali da testiraju,pa ja pitam sta znaci po tebi?
Pa znaci ono sto sam napisao vec evo citiracu samog seba:
"verovatno da je zbog toga sto se ti testovi i rade na nacin da potencijalnog kupca upoznaju sa proizvodom i pokazu sta moze da ocekuje od konkretno karte sa nekim opotimalnim overklokom ipak je 700/1000 previsok klok za prosecnog korisnika kome tako nesto verovatno nebi ni palo na pamet pa ljudi kad rade testove nejure mksimalni stabilan klok da se nedesi da covek na osnovu tog kupi kartu pokusa da podesi isti kloko a ona nece da radi kako trebe najverovatnije zbog neiskustva samog korsnika a onda ce taj isti pomisliti da test koji je procitao nije validan a sve zbog svog neznanja"
Eto to mislim a i razgovarao sam licno bas malopra sa jednim od ljudi koji rade testove za bench nevezano za ovo o cemu polemisemo i covek mi je potvrdio to moje misljenje, da se testovi nerade sa ciljem da se jure maksimalne mogucnosti testiranog hardvera vec optimalne to jes neki klok od nekih 20% koji moze da postigne i manje iskusan korisnik a da to sve lepo radi, sto je potpuno razumljivo da se tako radi bar po meni i u tome nema nista lose da me neko nesvati pogresno.
evo ja se javljam da nece da tih tvojih famoznih 660/1000...sa fanom na 100% u provetrenom kucishtem u kom A64 na 2700MHz ima idle temp 22C, dakle nije u pitanju temp, nece preko 610/1900 bez artifakta pucaju markovi, svi stresovi na 2000 popijem artifakte i blokadu kako stavim klok..
niti sam "mustra" niti veverica pa da ne znam da klokujem rachunar, sachuvaj me, nego je tih 10 karata puka lutrija koje su tebi radile na 660/1000 nishta vishe, nije to nikakva mudrost rodjache...
izjava da ljudi sa bencha ne znaju da testiraju, odnosi se na tvoju sentencu u vezi sa testom 8800GTS, je pa u najmanju ruku smeshna..
zivota ti pochni da stavljash zareze i tachke..
e da..
a reche malopre da svaka moze 660/1000 za svaki dan a josh 40mhz je ono previsok klok, ludnica...vazi..
e da..
Dobro javio si se javice se verovatno jos neko nema razloga da odgovaras na ovaj naci, ja sam zato i pozva da se javi neko da nece na tim klokovima da bi video dali sam upravu 100% ili sam relativno upravu a ne da bi nekom dokaza da je ono sto ja tvrdim sveto pismo i da drugacije nemoze da bude, bez namere da provociram kao si ti ovo izgledami svati.
I ni ujednom trnutku nisam reko da ljudi neznaju da testiraju neznam odakle ti to, nego sam lepo objasnio zasto nisu ako su vec mogli da idu preko tih klokova nikako ne zbog neznanja znaci ni ujednoj reci nisam reko da neznaju kao si uopste mogo ovako nesto da napises stavljas mi u usta ono sto nisam rako to jes napisao.
Znaci ovakvo ponasanje i ovako glup nastup sa tvoje starne nicim nisam izazvao, nemas potrebe da me prozivas da sam nepismen pa cak i da jesam nismo svi isti netreba se nikom rugati zato sto je drugaciji, leopo sam obrazlozio sve sto sam reko i na osnovu cega to tvrdim, ocigledno si me nesto pogresno svatio, posto vidim da si se aj da kazem tako iznervirao oko neceg sto si verovatno pogresno svati.
Evo da preformulisem, ako ima jos ljudi kojima 8800gts nece da radi na 660/100 (a da znaju sigurno kako treba klokovati kartu i podesiti sve to u rivi) neka se jave u ovoj temi da bismo utvrdili okvirno kolki je oc potencijal 8800gts serije karata, ili da otvorimo novu temu sa ovim pitanjem, nadam se da ovo nije provoktivno i da se niko nece uzbuditi zbog ovog reagujici kao doticni mad_skillz
Mislim da ovde treba da razmenjujemo misljenja i iskustva bez omalovazavanja i izvrtanja tudjih raci, iskreno se nadam da smo razumniji od ovakvog nacina komunikacije.
i tebi nece MSI preko 620?..meni vec na 635 pravi artefakte..
Ako nisi probao probaj da podignes gpu na 640mhz a memoriju nemoj da diras pa pusti neki 3Dmark da vidis sta ce se desiti i dali ce tad biti artifakta, i naemoj sad da se nadrndas zato sto sam ti ovo reko samo probaj ako vec nisi, mozda ti nije palo na pamet.
Iz mog iskustva artifakti se obicno pojavljuju kad se pretera sa klokom memorije, tako da kad se trazi maksimalni radni klok karte treba traziti prvo za gpu maksimalnu stabilnost pa kad se to postigne polako se dize memorija za 5-10mhz dok se nepojave artifakti.
Konkretno sto se tice ove karte klok gpu bez dizanja memorije moze da se podesi na 640mhz pa probaj ako zaledi sliku onda definitivno nece vise od toga, a ako prodje onda teraj dalje dok ne zakuca pa napisi ovde sta si uradio.
Samo polako, da ga trajno ne:smash: !
ljudi sry za ponashanje...vidish zanimljivo je da chovek tek upali vijuge kad ga neshto opali preko nosa..
problem sa kartom, i sa svime ostalim jer se i cpu i ram mnogo kilavo klokuju od kad sam promenio kartu(7900GTO) je sigurno napajanje, sve je kilavo, vuche se kao creva...ranije je sve tecchno bilo i sigurno je to u pitanju napajanje je preoptereceno i karta je popila mnogo ampera...
99% sam siguran da ce moci vishe da se klokuje po promeni napajanja, koje sledi uskoro, ne znam dakle da li ce moci 660/2000 ali ce moci vishe sigurno..
mislim da je problem reshen, najverovatnije je to..
