Najglasniji 80mm ventilatori
jddipqd
Znači bitno je da imaju što veći protok vazduha i da su što otporniji na prašinu. Buka koju proizvode uopšte nije bitna.
Takođe, ne smeju da imaju da imaju LED na sebi (odnosno ne smeju da svetlucaju).
edit. jubilarni post cheers
Ili nesto od Sunona, ima ih po NS,...
Ok samo pitam,bilo bi lepo kad bi mogli kod nas da se nabave,imaju bruka sirok asortiman.
Na žalost, inostranstvo nije opcija 🙁
A trebaju za kompjuter koji stoji na krovu u metalnom ormaricu (pa kad sunce udari, unutra bude sigurno preko 70°C, a nemam nikakvu ventilaciju).
A zasto onda ne 120mm ili cak 140mm,veci ventilator -> veci protok vazduha -> manji broj obrtaja potreban -> tisi rad -> duzi zivotni vek,....
izvadi ga iz metalnog ormarica 😀
a shto ne razmotrish varijantu da kupish neku polovnu limariju za manje pare (ako moze da se nadje) u koju mogu da se uglave 12/14 fanovi?
ugradi mu klimu |)))
po opisu, ja bih rekao da ako mu temperatura ne bude 100C ne bude ni 10...
ja sam vidjao sunone koji rade direktno na 220v, e to ako ne oduva nece niko... nisam siguran kolko rpm, ali to cudo je BAS tesko...
Nesreco, tebi bre ne trebaju *najglasniji*, vec oni sa najvecim CFM-om! :d
Pa dobro sad :d
Obično su buka i cfm direktno proporcionalni 😛
Zimu je preležao bez ikakvih problema, ali je sad već počeo da se zabada od vrućine. Mogu samo da zamislim kako će da bude kad dođe leto.
Veći ormarići su skupi. Ovaj mali je koštao 25€.
Inače, u Imtelu imaju Thermaltake ventilatore od 4000 rpm, tako da ću najverovatnije uzeti njih.
Pa dobro sad :d
Pa jesu, ali ima izuzetaka... tipa 18dBA i 90CFM, ili 14dbA i 72CFM i slicno... naravno, SilenX iXtrema Pro serija :smoke:
I sto sve mene iscitira, majku mu - nista ti od ovoga ostalog ja nisam rekao! :d
