LG-L1900R - da li ce uvaziti reklamaciju?
supernaut
Elem, kupih ovaj monitor.
Ali evo primetih, da su leva i gornja strana ekrana tamnije, u odnosu na desnu i donju koje su svetlije.
Ne krajevi ekrana vec skoro cetvrtina ekrana.
I sto je najgore, menja se prikaz boja i teksta (koji je u gornjem levom cak i malo mutan) koji su dosta tamniji tj. svetliji u zavisnosti u kom delu se nalaze.
Evo jedan primer (na brzaka) ali ne znam bas koliko dobro ovo pokazuje problem?
I kako prolemi ne idu sami, sve mi se cinilo kao da je centralni deo nekako udubljen.
Ali reko sebi "ma cekaj da se naviknes cini ti se" i da bi se smirio :bottle:(nemojte da se smejete :D ) ajde uzo ja lenjir i polako ga prislonih uz panel, ono videcu da li je ili nije, kad......rupa,
ladno prolazi papir na srednjem delu dok kako se ide ka krajevima nece.
Da li je i ovo u redu ili ne?
Daj pomozite ne znam sta da radim, izgleda da sam se zaj... i bas mi je krivo .... :crash:
Ajde ovo sto je ekran u sredisnjem delu udubljen.....
ali ovo sto mi menja prikaz boja to me bas nervira i dosta smeta....!!!
P.S. Menjam za neki sa mrtvim pikselima :d
Pa najbolje ti je da zoves firmu iz koje si uzeo monitor i njima saopstis sve ove nedostatke,pa vidis da li ce ti uvaziti reklamaciju.
A ako nece onda odes licno i naj*bes im se keve!!!!!!
Prvi problem koji si naveo je uobicajen za vecinu TFT monitora , pogotovo onih sa TN+Film panelom. Kod njih je u primarnom planu radjeno na brzini odziva , te je ugao vidljivosti zanemaren do neke granice.
Mislim, daj, kakvi su ovo saveti?! :wall: Meni se čini da je monitor OK, tj. to što je Supernaut naveo je u manjoj ili većoj meri karakteristično za svaki TFT sa TN panelom. Mada, niko ne može biti 100% siguran dok ne sedne i ne pogleda monitor. Ako je devijacija extremna, onda ima razloga da pokušaš da ga zameniš za drugi, ali naravno, fino, lepo, kulturno.
Supernaut, da li ti je ovo prvi TFT monitor?
Da, prvi TFT!!!
Znam za ugao vidljivosti i da se menja kako se pomeras.....
ali ja sam postavljen (tj.moja bistra glava :p ) pravo ispred monitora.
NI levo, ni desno, ni gore, ni dole
i ko sto reko u prvom postu:
"da su leva i gornja strana ekrana tamnije, u odnosu na desnu i donju koje su svetlije.
koji su dosta tamniji tj. svetliji u zavisnosti u kom delu se nalaze."
Eto to me je navelo da pomislim da nije nesto u redu zato sto sam u samom centru ekrana.....
a jos i kada sam video da je sredisnji deo stvarno udubljen...aaaaa,sta cu sada!!! :guitar:
E sada da li je ovo ekstremno...??? pa zato i reko ajde da pitam, mozda neko zna i da me uputi sta da radim.
Znaci ti mislis da ova dva "problema" i nisu problemi.....a kako izgleda ona siva skala kod tebe, da li su gornji delovi tamniji u odnosu na one dole?
Da, prvi TFT!!!
Da li to primećuješ kada je na ekranu neka slika, desktop ili na čisto crnoj ili jednobojnoj pozadini? Ako gledaš čisto crnu ili jednobojnu pozadinu onda su manja odsupanja normalna, kao i to da jedan deo ekrana bude za nijansu svetliji ili tamniji od drugih.
Što se tiče promena boja i to je manje više normalno, bez obzira što sediš tačno ispred monitora i glavu držiš na sredini. Normalno je da nešto što je pri vrhu ekrana crno, pri dnu bude tamno sivo.
Loši uglovi vidljivosti TN panela dolaze do izražaja i kad sediš tačno ispred monitora, ne odnosi se to toliko da npr. gledaš film iz drugog kraja sobe.
Sad, niko ti preko foruma ne može pomoći, jer niko ne može da bude siguran da je monitor dobar ili loš dok ga ne vidim svojim očima.
Najbolje je da pogledaš neki drugi primerak modela koji imaš, pa da uporediš i ako primetiš značajnu razliku, onda da pokušaš da ga reklamiraš.
Jesu, gore je tamnije nego dole.
Primecuje se uvek bilo kakav da je prikaz na ekranu.
evo
mozda ovo bolje objasni, gore je tamnija plava a kako se ide dole ona bledi, isto kao i tekst.
Ko sto kazes, ajde pogledacu neki drugi primerak,ako nadjem izlozen.
Ako, lepo sam hteo neki PVA (Samsung 971P) i da izbegnem TN...ali "ma skupo je nece biti los ni ovaj"
i eto a mogao sam jos stotku da dam....:guitar:
Hvala na trudu.
P.S.a sa onim sto je udubljen sredisnji deo, to je u redu ili.....?
To je sasvim normalno da boja bledi od gornjeg ka donjem delu ekrana, puno bolje ne možeš očekivati od TN panela. Ta plava ili ona siva skala se mogu svrstati pod "jednobojsnot", nije, ali je slično, ali se ta anomalija sigurno neće primećivati ako gledaš npr. fotografiju u fullscreenu.
Što se tiče tog "udubljenja", verovatno da je i to karakteristično za taj model, kažem uporedi sa nekim drugim. Bilo je modela TFTa gde se panel pomera i šta sve ne, tako da ništa ne treba da te čudi.
Pozdrav
Monitor ti je ok.
Ako zhelish polje boje S-IPS , PVA, MVA.
Kako si mogao da kupish monitor dok ga ne vidish? Ochito si izbirljiv, znachi odvoj znachajno vishe love i u prodavnicu po najskuplji monitor.
Znachi..koliko para toliko muzike.....
Pogledao sam ja monitor.
Proverio sam samo da li ima mrtvih piksela a na ostalo nisam obratio paznju,
jer koliko sam zapazio (a izgleda da nisam) uglavnom se dizala buka oko piksela....a na ostalo ne bas!!!
Sada bi tako voleo da imam mrtve piksele a da ovo drugo bude u redu :D
Pri proveri menjao sam: crvenu, plavu, zelenu, belu, crnu i primetio da je tamnije ali samo pri krajevima oko dva santima.
Ka sredini je sve bilo jednako, u svim pravcima.
Evo, stavih tamniju sivu (moze i svetlija) i tek tada se primecuje ono sto me muci...e da sam te ranije upoznao siva..!!!
Nisam izbirljiv ali nisam znao da je, tako prolematicno i osvetljenje..ili..sta je vec...
Ne smeta to toliko ali posto fotkam pomalo, pa pri korekciji fotografija, pravice mi probleme.
Inace sve je u redu, boje su mi fine....i tako to.....
Paaa, evo ako neko hoce da kupi....izvolte, dodjite!!! Dodacu posle jos sto i kupicu drugi (971P)
ali cisto sumnjam, tako daaa...... moracu da zivim sa njim i on sa mnom. (a da je ONA, onda tek ne bi bilo problema, fino bi se slagali... zazmurio bi na mane)
Da sam izbirljiv, bolje bi gledao i cepidlacio oko....monitora.
Ovo me podseća na onaj vic kada čovek ode kod doktora i kaže "Doktore, boli me kada pritisnem ovde, šta da radim?" (i pokaže mesto), a na to mu doktor odgovori "Nemoj da pritiskaš to mesto".
Drugim rečima, uočio si pojedine slabosti koje ima tvoj monitor i prestani uporno da gledaš samo u njih, nego uživaj u ostalim pozitivnim stvarima koje ima tvoj monitor. :)
Mrtve pixele ne prizivaj jer se oni mogu pojaviti naknadno. :S:
Istestiraj malo detaljnije monitor.
Resetuj sva podesavanja,postavi preporucenu rezoluciju i idi na AUTO podesavanje...
Skini par programcica
http://benchmarkhq.ru/be_monitor.html
Ako je geometrija OK onda je najverovatnije samo los trip u pitanju da je slika udubljena ( to je tako dok se ne priviknes na potpuno ravan ekran ).
Ako je odstupanje osvetljenja i boja preveliko onda se definitivno posavetuj sa prodavcem.....
