Cooler Master Real Power M1000
Pojavom Quad Core procesora i multi-GPU sistema proizvođači napajanja morali su ozbiljnije da shvate svoj posao i da počnu sa proizvodnjom modela velike snage. Pred nama je napajanje Cooler Master Real Power M1000 snage 1 kW...
Više o tome...
A sto nije testiran sa dve 8800GTX u SLIu ? ;)
I jos nesto, u textu pise da su koriscena 4 prime95 programa u kombinaciji sa 3DMarkom 06 da bi paralelno opteretili proc, memoriju i graficke karte, a na slikama uz text u task baru nigde tog 3dMarka ? :trust:
nigde ne vidim test stabilnosti nivoa napajanja... Merenje napona ništa ne govori do da potrošnja ovog sistema ne prelazi 1000W(kada bi jedino došlo do pada napona ispod deklarisanog), što je očigledno.. Naponske nivo je trebalo posmatrati osciloskopom pri promeni opterećenja, da se snimi odziv napajanja na promenu opterećenja (npr, kada hard-diskovi savrše seek, pa traže manje struje, da li će napajanje premašiti 12V i za koliko).
Mogli ste i da date koliko je opterećenje sistema ( koliko vati sve to troši)..
Verujem da bi iste naponske nivoe dalo i neko Ping-pong napajanje od 500W, naravno ne sa quad procesorom, ali bi bilo dosta nestabilnije, što niste merili...
Recimo da u datom trenutku nismo mogli da obezbedimo kako plocu tako i obe kartice (P5B DLX nije kompatabilna da radi u SLI), pa smo bili primorani da obezbedimo ono sto smo mogli, ali merodavnost testa svakako nije ugrozen sa ovim test sistemom.
Procesor je opterecen 100% gde smo uz pomoc task managera i set affinity opcije podeli sva 4 primea na sva cetri jezgra ponaosob. Da smo pustili jos jos 3D Mark jedan procesor bi morao da odradi i 3D Mark, a tri prime, gde bi tri procesora bila 100% opterecenja, onaj koji bi bio zaduzen za 3D Mark on bi varirao od 70%-90% i CPU ne bi bio 100% opterecen. EPS 12V konektor ide direktno sa jedne grane i nista vise nije zaduzeno za tu granu i iz oba razloga smo operetili 4 X 100% CPU i tek tad bi se videlo max operecenje EPS 12V grane...
Slika koja se nalazi na testu bila je zaduzena bas za prikaz operecenja EPS 12V grane, a 3 Primea i jedan 3D Mark 06 bio je zaduzen za test grana na grafickim karticama koje su pokazale manje odstupanje "pada napona" nego na EPS 12V grani sto je bilo i ocekivati. E sad posto slika na kojoj se vidi samo 3 D Mark kako se vrti ne govori nista, jer se u isto vreme ne moze prikazati i 3D Mark i task manager, pa je zbog toga nismo ni registrovali, ali svakako ostaje usmeno objasnjenje.
U testovima koji slede kada su napajnja u pitanju koristice se malo bolja aparatura, i svakako ce se ubaciti i sveukupna potrosnja snage u W. A to da bi jedno "pin pong " napajanje od 500W imalo iste padove napona je malo verovatno jer jedno veoma dobro ANTEC 650W napajanje sa tri nezavisne grane nije moglo da izadje na kraj sa jednom 8800GTX i Quadom na 3.9GHz (naime grafika nije mogla da se overkolkuje vise od defaulta, a cim bi spustio voltazu i sam klok CPU-a pomak u oc-u grafike bi bio primetan po stepenu). 12V EPS grana bi pri punom opercenju CPU-a varirala sa 12.20V na 11.30V sto je O.9V od idlea.
Napajnje je vrhunsko, a evo jedene komparacije sa Enermax-om koji je skoro duplo skuplji
http://hardware.gotfrag.com/portal/story/37129/?spage=4
