Koji Forceware?
Jaruzelski
Pozdrav svima,
Sta se desava Nvidiom? Nisu izdali nove official forceware drivere vec skoro pola godine (trenutno 93.71). Najizrazeniji problem je video overlay (razvuce sliku na tv-u) - to se bar moze popraviti sa ffdshow-om...
Da li mozete da preporucite koje drajvere da stavim? Pratim guru3d ali ne znam koje instaliram...
Posto sam nov, ne znam da li sam postavio ovu temu na pravo mesto 🙂 Hvala unapred!
i ja se cudim sto nema novih, mada sad je Vista prioritet, pa onda ko zna kad ce biti, narocito WHQL
Isto sam pitanje postavio pre metar dana, a onda me je jedan clan :smash: , pitavsi:" Sta to ne radi sa starim driverima?" Koristim zadnje whql, a izgleda da su sve snage bacili na drivere za Xp i Vistu za podrsku za 8800 derivat kartice. Na zalost, nas ostalih.
pozdrav drugari,
i mene muci slicno pitanje. Jurim drajvere za 64bitmi XP i ima samo beta verzija.
Zna li iko kako to radi?
jasam se vratio na 84.25 bas zbog tog overlay problema uzasno je iritirajuci, a u ffd show kada namestim da mi smanji sliku oce automatski razlikovati 16-9 i 4-3 rezolucije slike video fajla?
A da probate da ffdshow podesite na sledeci nacin:
1. Otvorite ffdshow config
2. idite na subtitles
3. nadjite opciju letterbox i postavite je na 4:3
ffdshow bi trebalo da svaki film za koji postoji titl da proporcionalno alocira visinu slike. Npr... ako je PAL 720x576 (aspect 4:3) i imate film npr.. 640x288, onda ce ffdshow da napravi sliku 640x384 (doda crno ispod i iznad) koju ce hardware overlay da poveca na 720x576.
Nazalost za moju 7600GT 8x.xx drajveri ne valjaju - evo resenja za ffdshow:
http://blog.jillesvangurp.com/2006/11/06/nvidia-tv-out-aspect-ratio-trouble-workaround/
Dakle ne treba dirati 16-9 i 4-3 nego rezolucije - ja koristim 640*480 i slika je ok.
Bojim se da ni ovo ne resava problem jer je slika na TV-u 5:4 tako da i dalje nije dovoljno razvucena. Tako da dok se gospoda iz NVIDIE ne smisle mi mozemo samo da placemo ili
svaki put na TV sirimo sliku na cuvenom zoom dugmetu za koje bar ja do doticnih drajvera nisam ni mislio da treba da postoji 🙂
-Solim
zzr nije TV 4:3? 😉
zzr nije TV 4:3? 😉
pa zapravo jeste ali...
768:576 jeste pun PAL ali se sve prilagodjava za 720:576
tako da bi video korektnu sliku ona mora da bude jos malo razvucena 😉
tih 5:4 mora da se razvuce na 4:3 a ne kako to NVIDIA zamislja, dodaju dve crne strafte 🙁
na to sam mislio 🙂
-Solim
eto de, svasta covjek nauci 🙂 Poz!
Stvarno bre nije u redu ovo za drivere.
Na primer, Test drive Unlimited ima katastrofalnih grafickih problema sa nVidia karticama 6 i 7 generacije.
Izjava: We are aware of this issue, and are currently working on it. 🙂 Mislim, strasno
Sad upravo skidam 93.81 beta za koje kazu da resava neke probleme. Ima da se skine gomila novijih drivera, ali sve je to nesto budzeno i modifikovano, a to necu...
Odnos stranica poredjane po rezolucijama:
Wide stranice
640x400 16:10
720X480 15:10
768X480 16:10
848X480 16:9
840X525 16:10
960X540 16:9
960X600 16:10
1280X720 16:9
1280X768 15:9
1360X768 16:9
1366X768 16:9
1368X768 16:9
1280X800 16:10
1440X900 16:10
1440X960 15:10
1800X960 15:8
1768X992 16:9
1776X1000 16:9
1600X1024 15:10 ili ako cemo tacno 440:256
1680X1050 16:10
3360X1050 32:10
1920X1080 16:9
1920X1200 16:10
2560X1600 16:10
3200X2048 15:10 ili ako cemo tacno 440:256
3840X2400 16:10
Za sve preciznije odnose koristiti povecanu decimalu recimo odnos 40 400 ili slicno
Ovaj odnos gore primenjujete odnosno upisujete u ffdshow odeljku za letterbox
Za standardne stranice
640 x 480 4:3
800 x 600 4:3
1024 x 768 4:3
1280 x 1024 5:4
1400 x 1050 4:3
1600 x 1200 4:3
2048 x 1536 4:3
2560 x 2048 5:4
TV
768:576 4:3
720:576 5:4
720:480 15:10
Ili ukoliko koristite standardne VGA rezolucije na TV outu primenite neku od formula za standardne rezolucije.
1.25 = 5:4
1.33 = 4:3
1.50 = 15:10 WS
1.60 = 16:10 WS
1.66 = 5:3 (ili 15:9) WS
1.77 = 16:9 WS
U zavisnosti od rezolucije u kojoj se nalazi vas desktop i overlay okruzenje (recimo tv out) postavljate tacan i specifican odnos stranica u ffdshow setovanju za letter box.
jako je glupo ispaljivati komentar u stilu to je nemoguce ili nema sanse to ne valja, a niste u materiji.
ovaj post bi mogao u sticky 🙂 Znam da ce mi negdje zatrebati, a necu moci da ga nadjem :d
pozdrav drugari,
kako bre beta, ima gomila WHQL x64 drivera za XP x64 i 91.xx i 93.xx
i rade odlicno!
Jedna ispravka za gornje podatke, ne znam kako se desilo ali desilo se
1600X1024 15:10 ili ako cemo tacno 440:256 --- Nije 440 vec 400:256
3200X2048 15:10 ili ako cemo tacno 440:256 --- Nije 440 vec 400:256
Ma ne moze se naterati da radi kako treba dok gospoda iz NVIDIE ne odrade drajvere.
Kvari se aspekt r 🙁
Jednostavnog i univerzalnog resenja nema.
Kvari se aspekt r 🙁
Jao, jao, jao.
opet ti, jesi citao ti sta sam ja pisao, ne postoji ni jedna jedina rezolucija i ni jedan jedini TV izlaz pod ni jednom rezolucijom koji ne moze da se koriguje, odnosno da se ne moze korigovati aspekt ako uopste i treba.
Probao sam sve tipove TV izlaza, na 50-tak grafickih u svim standardima, Matrox, s3, Ati, Nvidia, Intel, Permedia, PowerVR Kyro2(Pixel Perfect), i to na svim mogucim TV aparatima preko pal, ntsc, HDTV, composite HDTV, i sad ti kazes da se nesto ne moze naterati.
Kada namestis ne kvari se aspekt.
Samo jednu stvar da ti pojasnim, 80% TV aparata ima losu i ne nastelovanu horizontalnu i vertikalnu duzinu. A kod mnogih TV-a je overscan preterano izrazen.
Ukoliko pri dobijanju slike na TV out-u pustis nokia test sa prikazom kruznice, i kada sa obicnim lenjirom izmeris vertikalnu i horizontalnu visinu kruga, i ako su te dve duzine podjednake, garantujem ti u 100eura da ne postoji nikakav problem, ukoliko iskorigujes problem sa 90 serijom iz ffdshow-a.
A i ako te stranice nisu podjednake, ta razlika se moze ukljuciti u korigovanju aspekta sa povecanom decimalom. Znaci i tu garantujem sa 100 eura da gubis opkladu .
Moguce je da ti nesto nisi debelo razumeo.
Molim te jos jednom pojasni svoju situaciju, koji tv, koja rezolucija na tv out-u, kako si pokusao da nastelujes aspekt u seriji 90, i sta si dobio kao finalni produkt, ako bi mogao da opalis jedan screenshot, kao i jednu fotografiju iz photo aparata.
