koju pastu?
Do sada sam najpozitivnija iskustva imao sa Ceramique pastom (kombinacija 3,2Ghz oc na 3,6 koji je radio vrlo stabilno)...
@Twix: Ne verujem da je to imalo mnogo veze sa pastom?
Ali ta Keramik je siguran izbor. Mada i Silver 5 je odlicna, neces mnogo pogresiti bilo koju od te tri, ipak je to termalna pasta, a ne nesto bitnije.
artic silver 5 ili neku Thermaltakeovu!
Placebo effect.
Ipak je to samo termalna pasta.
Sve koje si naveo su sigurno OK,lično koristim ili Arctic Ceramique ili Cooler Master HTK-002 i nisam primetio razliku.
Čini mi se da veći značaj ima pravilno uklanjanje prethodno nanesene paste i nanošenje nove,
ćišćenje i postavljanje hladnjaka nego izbor same paste.
Ja bih nejverovatnije uzeo zalman jel koliko sam skontao lak je u pitanju i maže se cetkicom, tako da kontam da je najjednostavniji za postavku. Ja recimo kada sam stavljao as5 kod sebe nisam mogao prstom da je razmažem po procesoru pa je praktično ostala u sredini količina nešto manja od zrna graska. Kontam da je kuler delimicno pritisnuo i razmazao kada sam ga montirao ali mi je još uvek misterija koliko se sama pasta "razlila" po procesoru tj da li spaja ceo procesor sa dnom kulera!?! Takodje sam kontao da bi posle recimo par dana mogao još malkice dotegnuti kuler baš zbog toga što se pasta razlila u nekoj meri. Sa lakom kontam da je lakše prilično. Namažeš i samo staviš kuler (naravno potrudiš se da ga staviš iz prve tj da ga nemrdaš mnogo naknadno).
Termalna pasta, koliko ja znam, služi jedino i isključivo da poravna mikro-neravnine na površini procesora, odnosno kulera, tj. da se ostvari idealno prijanjaje istih jedan na drugi i prema tome adekvatna disipacija toplote. Stavlja se u što tanjem sloju, tako da gore-pomenuta Zalman ZM-STG1 ima sve atribute da bude jedna od najboljih, s obzirom da se nanosi četkicom (kao lak za nokte) i ne provodi elektricitet (ako ode van površine procesora na štampanu ploču nije frka).
Danas sam 2 sata pokusavao da razmazem kako treba Cooler Master GTK 003 pastu i nisam uspeo. Dakle to je nesto nemoguce koliko je gusta da tanak sloj nije moguce napraviti, ceo spric sam potrosio i nisam uspeo da nanesem kako treba a prodavac mi je rekao da ako stavljam ovu pastu ne pomisljam na ponovno skidanje procesora.
Daklem CM GTK 003 zaobilazite u sirokom luku!
Jedno pitanje: Da li ovi jeftiniji Cooler Master hladnjaci za 754 procesore imaju na sebi pastu posto ne zelim ponovo da prolazim kroz isto maltretiranje?
Ja sam imao slican problem sa CM NanoFusion.
Mislim da bi pomoglo da se nekako tuba sa pastom ugreje, tako da pasta postane malo "raspolozenija" za razmazivanje.
Nisam pokusavao, kupih AS5...
AS5 termalna pasta je sigurno #1 u Svetu,ali ovaj novi Zalman-ov termalni lak sa cetkicom je jedinstven po lakoci nanosenja.Bice ih posle praznika pa zainteresovani mogu da probaju i da se uvere sami.
Ako mene pitas,ne znam da ti dam pravi odgovor.Imam Arctic Silver 5,Arctic Cooling MX-1,Arctic Ceramique i Zalman STG-1 ali nemam vremena i znanja kako da napravim jedan mini test termalnih pasti.Na forumu ima sigurno usera koji znaju how to,samo da li su dobre volje.
Mislim da to ne vredi raditi, to su sve vrhunske paste, razlika ce biti stepen-dva... sto vec moze da se svrsta u gresku pri ocitavanju, na trenutak otvoren prozor (padne temperatura 🙂) itd...
@Car
To sto ti mislis je tvoja licna stav a testovi postoje da bi se uverili u ono sto mislimo.
Ne treba gledati na sve negativno i imati predrasude.2 stepena nije mala razlika i nikako ne moze da bude greska pri ocitavanju ako imas iole pojma sta radis.Free your mind.
Uuuuuffffff... hehehe, samo cu se nasmejati 🙂
Verovatno mislis na AC MX-1 jer MX-2 dosad nisam video da postoji.Ne znam da ti odgovorim sa sigurnoscu da li je bolja od AS5 ali ova nova AC MX-1 sto mi je stigla,pise na njoj new improved formula,i da se primetiti da je redja od prethodne i samim tim nanosenje postaje igra.Ona dolazi i u novo pakovanje-precizniji spric.
