Kako napraviti bežični "prezenter"?
Prokka
Pošto već neko vreme želim da nabavim stvarčicu koja bi mi pomogla prilikom držanja prezentacija da ne moram da budem zakopan pored kompjutera dođoh na ideju da napravim tako nešto. Razmišljao sam prvo da kupim mob sa tom mogućnošću, potom da kupim neki već postojeći "prezenter" međutim sade mi pade jedna ideja na pamet :)
Naime uzeo bih neki jeftini miš koji radi na radio talase ili bt, samo da je bežična konekcija, rastavio ga što više mogu jer jedino što mi zapravo treba jeste mogućnoćnost levog i desnog klika. Šta mislite o tome? Da li je izvodljivo? Da nema neko neki miš koji bi mogao da se upotrebi u ove svrhe po povoljnoj ceni?
mislim da sam video MS industrial mish za 1500din. Kachi se na BT ako se ne varam. Mozhda bi mogao da ga iskoristish. Jedino ne znam koliki mu je domet. Moj Trust koristi radio talase i bez prepreka izvlachi 10 metara plafon. al vec iz druge sobe nece da radi.
U principu zasto bi pa rastavljao mis? Mislim da ima Logitech-ovih modela koji su jako mali i uz to su bezicni. Imas i na blue. i radio konekciji. Dobijes mali stick koji je prijemnik mis je ionako mali da stane u ruku samo klikci na njemu pokreti ti ne trebaju. Oni nisu bas jevtini ali ti ga ne rastavljaj pa imas lep mis za notebook koji uvek treba i lako se nosi u torbi. Ovo je moje razmisljanje.
Ovo je dobar model.
Ako ti se ipak ovo ne svidja, i zelis ipak da rastavljas (nema razloga da ti ne uspe) samo sto ti ostaje problem da to smestis u nesto zajedno sa baterijom (baterijama).
Razmišljam i o tome :)
Videh sada neki canyon model za neke smešne pare (ispod 1000). Meni miš ko miš praktično ne treba, no u pravu si da može da bude koristan povremeno za lap top. Ono što me veoma zanima jeste i da li treba neki dodatni softver za njega jer bi bilo idealno da samo ubodem stick i miš radi :) Ne očekujem naravno nikakve napredne funkcije istoga već samo osnovno :)
Što se tiče dometa 10-15 metara je više nego dovoljno :)
p.s. hvala vam na brzim odgovorima!
Cu njega da rasklapa misa... Mozes za 750 din da uzmes daljinski na ic, nadjes neki male velicine, i imas apsolutno sve moguce funkcije koje ti trebaju, a ne da rasklapas misa... Jednostavno i elegantno, za prezentacije ubilo se.
Naravno da ce raditi bez ikakvih drajvera kao i svaki drugi USB mis. E sad domet, ti canyon modeli i nisu bas za neku pohvalu ne znam koliko metara mogu, ali znam da npr neki Omega bezicni ne mogu vise od 2-3 metra znaci samo oko notebooka (desktopa). Tako da vodi racuna najjevtiniji modeli su malo problematicni.
@Prokka
na ovom oglasu covek prodaje i bezicnog misa i prezenter. znaci sve sto tebi treba ...
poz
Ja sam napravio infrared za komp i sa programom Girder namestio komande daljinskog od TV-a kako ja hocu i ima domet nekih 5m,nisam mogao sa neke vece daljine da probam,kostalo me je 200din.
aj' baci shemu, moze biti interesantno, mada sam ja kupio ATI daljinac, da mogu iz kreveta da gledam filmove. mene je kostao 1500din nov, sa garancijom.
Evo,nakanio sam se da izbunarim sve sa neta pa za pocetak evo linkovi,ja sam to sve nasao ovde :
http://www.elitesecurity.org/t80645-Daljinac-za-komp
http://www.cesko.host.sk/girderplugin.htm
Trebace vam program Girder,mislim nije obavezan,ali ja sam njega nasao negde sa sve crackom i samo sam njega probao,za ostalo ne znam da li radi.Ja sam koristio ovu shemu,trebace i IgorPlug.dll valjda ovaj igorplug2.dll ne secam se vise pa evo sva tri.
Ja sam koristio TSOP 1738,elektrolitski kondenzator 4,7µF;50V,zener dioda 5,1V,a otpornik ne znam koliko,boje na njemu su : prva dva prstena su narandzasta,treci je crven i cetvrti zlatne boje.Sve sam kupio u Radio klubu,trebace vam i onaj RS232 tj serijski,zenski i ja nisam direktno na lemio IR detector na delove nego sam kupio kabl od metar i njime odvojio detector od ove male kutije.
Edit: Ja sam to koristio na Abit NF7-S,a kad sam probao kod buraza na DFI Lanparty Ultra D nije htelo da radi.
    6 KB · Pregleda: 72
  • IgorPlug.zip
    730.9 KB · Pregleda: 58
    73.5 KB · Pregleda: 76
    77.9 KB · Pregleda: 72
Imam ih ja gotove u ponudi.
Da li postoji mogucnost da se komp kontrolise preko gotovog USB IC risivera i daljinca od TV-a
Hvala, ali koliko sam video drajveri i program je prilagodjen njegovom IC adapteru, ja vec imam gotov (Fabricki) IC adpter sa drajverima, treba mi samo program koji mi omogucava prepoznavanje daljinca od obicnog TV-a i dodela komandi racunara tasterima na daljincu
Ne znam stvarno,probaj sa girderom i skini taj plug in.
