Sivo crni, a cni inace nigde nisam video.
ja imam 225BW,ali zapao mi maler i dobio sam ga u startu sa mrtvim pixelom, a jos vec maler, posle 2 nedelje se valjda zbog toplote rascvetao ( da da rascvetao ) sa strane se otvorio
jedno cirka 15 cm, i moze da se zatvori tj skljocne udje u leziste nazad ali cim radi duze od 4-5 sati otvori se ponovo
toliko o 225BW
@ DuleC , matori molim te ne znam sta podrazumeva to MM uz 225bw ... ima zvucnike uz njega ili i tv kartica ugradjena ? i kakvi su utisci sa mlatimudijom ?
Mene kod 226BW nervira sto nije podesiv po visini
Nije mi jasno zasto su to izostavili kada 225BW ima.
Kako zasto? Pa zbog cene, naravno... :smash:
Zavisi odakle im stižu monitori, da li su druga, treća ili ko zna koja ruka, ili je to politika firme, zatim marža... Može da bude više razloga.
Najbolje je uzeti monitor u onoj radnji koja daje najveću garanciju i dozvoljava test pre kupovine - pa makar monitor koštao i koji € više...
jel uzeo neko ovaj BENQ fp222w ili kako vec shto je oko 300 jevrova???
Ajd iznosite utiske,MAX-a nece da mi se javi da li mu samo onaj primerak nije valjao ili su svi krsh...
Ajd ljudi dajte da vidimo vredi li ta kupovina.?
First FP222W had power problem. After 4 or 5 hours continuous running and shutting down the PC it went into standby for a couple of seconds and then completely switched off and wouldn’t turn on again until it probably had cooled down. This was replaced (allegedly) by another one which has exactly the same problem. Leave it turned off overnight and it starts fine. BENQ locally said they couldn’t find any fault. Strange since I can get it to fail every time.
