Nemoguca diskonekcija modemske veze !@#$???
  • Začetnik teme Začetnik teme rmush
rmush
Naime par meseci unazad srecem se sa problemom nemogucnosti diskonekcije modemske veze (cak i ADSL veze) posle par minuta surf-a. Modem radi ali je dalje koriscenje interneta nemoguce i jedini lek je reset racunara. Koristim NOD32, Probao sam i AVIR-u, Kaspersky a od anti-spyware programa i prevx1, adware, super anti-spyware, spybot search&destroy, spyware blaster, spysweeper, spyware terminator, ewido (kasnije AVG) antispyware i antimalware...
i jos po neki, od kojih je svaki odradjivao posao po desetak dana ali manje vise bez uspeha sto se tice ovog problema. Zanima me da li se neko sretao sa tim problemom ili ga je resio (normalno bez reinstalacije sistema) to jest koja je stetocina uzrok problemu.
slican probelm. Pogledaj Win32:Trojan-gen. i Win32:Adware-gen.
Ja svoj problem nisam jos resio, ali ovo mi je pornadjeno od virusa...
A jeste li probali neke druge drajvere za modem?
Pa gledaj nije se desavalo samo meni vec sam nailazio na problem i kod drugih ljudi sa razlicitim drajverima, cak sam bio u prilici da naletim na problem sa telekomovim Adsl-modemom pa pretpostavljam da nisu driver-i, mada sam ih kod sebe i menjao ali nisam jos probao sve pristupacne.
Dodushe kod ovih drugih (dial-up) uglavnom se radi o Lucent(Agere) modemima
sigurno nisu drajveri. Koristim dial-up i jedna konekcija mi radi bez problema, a "default" konekcija posle 10-ak min blokira i win prijavljuje win32 gresku. Provereno modem i dalje radi ali iz win-a se ne moze koristiti net...
Nazalost nigde jos nisam nasao resenje.
Meni je jedna slicna situacija bila povod za format c:
Nije pomogao ni NOD ni AVP ni razni anti-trojanci i sl.
isto ponasanje na dial up kao i komsiji a sad je wireless resio problem nemam pojma kako jer ne zabaguje vise usred surfa i morao je reset da radi da bih mogao ponovo da se konektujem.
moguce je da je do provajdera?
ps promenio 2 modema i isto ponasanje.
do provajdera sigurno nije.
Probaj da se konektujes kod nekog drugog provajdera pa ces videti.
Problem resen!!!
Nakon skeniranja na viruse i spyware, koji nisu nista otkrili iskoristio sam CCleaner i opciju skeniranja na probleme "issues".
Nakon "popravke" pronadjenih problema konekcija radi kako treba, bez ikakvih problema.
p.s. Naravno prvo sam uradio i ciscenje iz istog programa.
nadam se da ce nekom isto pomoci!!!
Problem resen!!!
Daj boze al' ipak jutro je pametnije od...
Sacekaj jos koji dan pa da vidimo, jer se meni desavalo da po 10-ak dana nemam problema pa opet Jovo nanovo!
I nakon 24 sata problem se vraca i posle upotrebe ccleanera, na zalost!!!
problem je u service pack 2 koji pretpostavljam svi imate tu je neka kvaka jer i ja imam isti problem i garantujem da je u pitanju to .
logicniji mi je sp2 nego CCleaner koji mi nikad nista nije resio po pitanju neke ozbiljnije greske na kompu...kod mene na modemu i dalje isti problem ali i ne koristim ga vise samo me zanima kako resiti tako nesto...
Mozda ,ali sp2 koristim od kako se pojavio, as problem sa modemima imam unazad 4-5 meseci!
Isti problem imam (tj imao sam jer sam posle vise meseci na kraju reinstalirao sistem, inace SP2 i Lucent modem su u pitanju). U pocetku je to bilo ne toliko cesto, ali je u zadnje vreme pocelo da blokira posle par minuta i samo restart je resavao stvar.
Na drugoj masini imam slican problem, naime, posle nekog vremena na dial-up vezi izbaci poruku da je svchost napravio neku gresku i ima samo opcija close. Ako se klikne na close blokira se veza i samo restart resava problem ali ostaje mogucnost da se taj prozor samo skloni u dno ekrana i da se nastavi sa radom pa se posle nekog vremena pojavi jos jedan prozor sa istom porukom o gresci i opet se skloni u dno itd. Razlika izmedju ova dva slucaja je sto u prvoj masini nema nikakve poruke o gresci i konekcija zablokira odmah dok u drugoj moze da se nastavi sa radom. Ja nisam uspeo da resim problem mada se nisam ni bavio mnogo time jer sam imao 64-bitni XP kao drugi sistem i u njemu je sve radilo bez problema (ali u njemu nisam imao drajvere za stampac, tv kartu, skener).
Problem ce biti resen
Kao sto pise ovo ce vam resiti probleme sa vezom SIGURNO posto sam i ja iste do pre 1-og meseca imao blokada modema restart itd... ali vise ne?
prvo da se zahvalim jos jednom decku koji je resio problem ako procita znace ko je
HVALA
a resenje je sledece sa Microsoftovog linka skinite zakrpu pod oznakom
WindowsXP-KB921883-x86-ENU.exe
Da nemoram da radim Upload od 700kb ipak je ovo jos uvek modem:S:
instalirajte i pa pa problemi ako slucajno nenadjete pustite PM pa cu Postaviti ovde
pozzzzz.......:wave:
HVALA
DarkOne za sad ovo resenje najvise obecava, postavio sam ga na 2 sistema i za par sati rada nije bilo problema, videcemo ali nadam se da je to to...
Pozdrav!!!:d
Evo juče sam se susreo sa istim problemom kod drugarice. Nakon više sati izgubljenih skeniranjem raznim AV i AS programima, ništa nisam uradio. Sistem je bio potpuno čist. Googlao sam i video da se problem dešava i našao nekoliko rešenja od kojih nijedno nije pomoglo.
E sada nećete verovati do čega je problem. Problem je do Windows Update-a. Primetio sam da se on uvek aktivira (žuti ili crveni štit u tray-u) čim se uspostavi dialup konekcija. I ne dozvoljava disconnect čak i kada se svi updateovi poskidaju. Pokrenuo sam services.msc i kliknuo na Automatic Updates pa stop this service. Omdah nakon zaustavljanja tog servisa mogao sam disconnect normalno.
Čisto provere radi. Opet sam uspostavio dialup konekciju i startovao proces ručno ali nakon uspostavljanja veze sam mogao da se otkačim bez problema. Onda sam ponovio istu proceduru samo sam ovaj put prvo startovao dotični servis pa onda uspostavio dialup vezu i nakon konektovanja nisam mogao da se diskonektujem. Ugasio sam automatic updates i od tada sve radi bez problema.
Ovo jeste definitivno reshenje problema, a da ima veze sa gore pomenutim update-ovima ima, samo je to iskljucivanje servisa "okolo naokolo", pa tko ima vishe zivaca mi ili M$ pitanje je sad(mada ja automatic update u startu iskljucujem)!
Uglavnom skinite "rucno"WindowsXP-KB921883-x86-ENU.exe i problem je reshen:wave:
Kao sto rekoh Automatic update je kod menee uvek off(i ne samo kod mene vec na svakom comp-u koji reinstaliram), ali svaka cast kada si u samom startu "provalio " u cemu je problem.
POZDRAV!!!
normalno drago mi ja si resio problem kad god nesto treba tu smo a ne ko NEKI :smash:
pozzz............:wave:
POZDRAV!!!
I ja ovako radim a rupe krpim AutoPatcher-om. Nadje se vec neko ko moze da ga skine sa brzom vezom.
Automatic update samo osakati i ono malo shto moze da povuche dail-up.
Drivere za neke lucent modeme su bash uradjeni jadno.
Oce oni da prave problema pogotovo na nforce(narochito starijim) chipsetovima.
