mb+cpu(Intel)+mem+gpu do 360e
apocalypse
znaci imam budzet od 350-370e:
treba mi jaka maticna, znaci da mogu posle neki c2d da nataknem, za sada sam mislio neki d915...
ovo sam ja mislio:
gigabyte ds3 - 135;
intel d915 - 115;
gail 1024mb 667MHz - 80;
asus 7300gt 128mb ddr3 - 70;
e sad naravno ja bih uzeo biostar 965pt ali nigde ne mogu da nadjem (ne zanimaju me oglasi)
zanimaju me vasi predlozi... :d
Biostar moze provereno u HH sobi! Bolje za 10e vise uzeti memaru na 800MHz (HH soba).Od te asusove je bolja Gainward 7300GT Glh... Za sve ovo ti treba oko30e. Ali se isplati!
Biostar 965PT..........................................110e
1GB Kingamx Mars DDR800.........................90e
Intel 915D..............................................115e
ASUS 7300GT 128MB DDR3........................70e
385e
hvala na predlozima
uzimam d915 i 7300gt(256mb ddr3);
jos se dvoumim izmedju p5be green, 512 ddr2 i biostar 965pt, 1Gb ddr2...
znam da je druga opcija bolja i jeftinija, pa cu verovatno tako i da zavrsim .... thanx svima...
hvala na predlozima
Koju memoriju planiras da uzmes sa Biostar 965PT? Kvalitetniju DDR800 ili neku jeftiniju DDR667. Ako uzima jeftinu DDR667 preporucujem ti da izbegavsa KIngston 1GB module (iskljucivo Infineon cipovi), a Transcend DDR667 kako koja, ima i sa Infineon i sa drugim cipovima. U svakom slucaju uvek mozes uzeti SuperTalent 2x512DDR667 (glupog li imena) koji provereno rade sa Biostar 965PT, a uspevaju i 4-4-4-12 i jako su povoljne cene 😉
Bolji je izbor 965PT i kingmax na 800MHz!
Naravno da je bolji, ali i skuplji. Ako nema kinte onda moze uzeti E4300 i recimo tu DDR667 memoriju. Ustedece cca. 50 eura na ploci i 2x512MB memorije, a to moze lepo da prebaci u jacu graficku kartu (7900GS Galaxy, hot hardware soba) i zbirno dobije bolju masinu za igranje, a taj E4300 ce sa tom meorijom sigurno lepo ici na bar 3GHz (9x667 4-4-4-12) ili na vise, recimo 3.2Ghz uz mem. na 711, takodje 4-4-4-12. Kome je to sporo neka daje 300eura vise za 10% napretka 😉
pa mislio sam da ubodem NCP ili Apacer @667 ...
e sad da bas toliko ustedim na tome i da dobijem para za graficku ne verujem da mogu...
Ja sam ubo ncp u biostar 965 i radi sasvim ok (ako neces neki besan oc) a usteda je u odnosu na neku memoriju koja bi bila zaista osetno bolja reda velicine ~50e. Moje licno misljenje je ako vec planiras skoriji upgrade mozda je bolje da centralizujes ustedu, tj da od te 4 stvari koje treba da kupis kupis tri zeljene a da ustedis na jednoj maximalno, tako da kasnije kad finansije dozvole menjas samo tu jednu stvar.
informacija za e4300 seriju
apocalypse, u svakom slucaju gledaj da se uzdrzis od kupovine e4300. sada citam po netu da su e4300 koje se masovno prodaju u zadnje vreme zapravo preradjeni konroi, koji su odbaceni sa proizvodne linije e6x00, pa mogu da se klokuju max do fsb 350 (350*9=3150), i ni MHz vise.
ne znaci da su svi primerci takvi, ali morao bi da otvoris cetvore ociju da ti ne uleti neki takav. e6300 je bolje resenje, on garantovano radi bar do fsb=500 (3500).
Koja to memorija moze 500Mhz, a da ne kosta "redovne" pare???
pa, ona skuplja. medjutim, ako ti procesor ne ide preko 3.1GHz (slucaj e4300), onda ti ne pomaze nikakva, pa ni skuplja memorija. a opet, sa e6300 je moguce, sa jevtinom memorijom, postici 3.2 - 3.3 GHz.
6300, koliko je meni poznato ide do 2.8-3.0GHz bez dizanja napona, i sa dobrom memorijom!
Siguran sam da svaki, ali svaki E4300 uz dobro podesavanje na solidnoj 965 ploci moze da radi kao 8x400=3200Mhz, dakle sa 8X, a ne sa 9x mnoziocem zbog DDR800 na recimo 4-4-4-12. takva masina je daleko od spore i lose, a onaj koji ocekuje "nesto" vise neka i plati to "nesto" vise, ja bih pre tu razliku u novcu ulozio u 8800 😉
verujem da je tako kao sto kazes, samo, tako nesto je nemoguce postici na i945 chipsetu. a na sve to jeftina memorija ce na i965 naterati oba e4300 i e6300 bar do 3.2-3.3, sa skupljom e6x00 ide i preko 3.5GHz, narocito e6400.
Jeste, ja nisam ni spominjao 945 ploce, pored Biostara 965PT za 105-110 eura, tesko da neko moze reci da ne vredi razlike od 30-40 eura.
Kad smo vec kod 945 ploca (narodna varijanta), verujem da svaka (cak i AsRock) moze da radi na 266x9=2400Mhz, bez obzira da li ima menjanje napona procesora ili ne. To je sa jednim E4300 za male pare solidna kombinacija (ploca 60eura+CPU 150eura=210eura). Da ne govorimo o tome da cak i taj AsRock moze na ~290-300Mhz FSB, a to bi tada bilo lepih 300x9=2700. Sa padom cena (u aprilu) E4300 procesora na 110eura, to ce biti neki minimum koji ce imati smisla kupovati. Sve ispod toga bice bacanje para.
