pre ce biti da je problem do veze. ako kosristis java verziju gmaila (ne osnovni html) onda treba vremena da se otvori.
ovo za offline: da li se to dešava u slučaju kada nisi izlogovan iz Gmail-a? Gmail proverava redovn oda li su stigle nove poruke
pre ce biti da je u pitanju neki javascript (XMLHttpRequest ili stagod) ili meta/refresh i sl. u nekoj od otvorenih stranica, a ne firefoxDruga stvar koja baš ume da iznervira je: ako ostane kojim slučajem offline podigut, Firefox uporno pokušava da obavesti korisnika da ima užasnu potrebu da se konektuje i pokreće prvi nalog dostupan u listi "Connect to" Network connections.. odčekirana je opcija da automatski proverava upgrade, čak sam podesio i Kerio da Firefox ne može pokretati druge aplikacije (procese) i opet isto..
Pa, ne baš.Java script je deo jave, tako da je naprednija verzija Gmaila definitivno napisana u javi (java scriptu)
osim ako ti se ovo ne desava i kad nemas otvoren nijedan tab (tj. imas samo jedan prazan tab) - onda ipak FF 'oce nesto sa neta i ako si iskljucio sva 3 update-a (FF, addons i search engines) i ja bih ovo nazvao bagom
nisam bas potpuno pogresio. Gmail ima dva "rezima" rada - kad ti je ukljucen javascript i kada nije. evo sta izbacuje gmail kad iskljucis javascript.
JavaScript must be enabled in order for you to use Gmail in standard view. However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser. To use standard view, enable JavaScript by changing your browser options, then try again.
To use Gmail's basic HTML view, which does not require JavaScript, click here.
If you want to view Gmail on a mobile phone or similar device click here.
@MCRadisha
Standarde na Webu ne propisuje M$ nego W3C. Da li je sajt ispravno kreiran ne odlučuje IE, nego provera njegove usklađenosti sa odgovarjućim standardima (http://validator.w3.org/).
Sajt koji je napravljen da izgleda ispravno samo u IE, nije dobro napravljen sajt.
Razumem ja tvoju logiku, ali moram malo da je korigujem.Nemam razloga da ti ne verujem, ali to sto FF ne otvara dobro sajtove koji, navodno, nisu dobro napravljeni za razliku od IE koji dobro otvara kako sajtove koji su dobro napravljeni, tako i sajtove koji nisu dobro napravljeni i dalje vidim kao manu FF.
Bila bi mu prednost, ali da bi to bio slučaj on bi morao da u potpunost iskopira kompletnu funkcionalnost IE-e, uključujući tu i mnoge nepoželjne stvari. Time bi se FF dodatno udaljio od postojećih standarda, što nikako ne može da bude dobro.Ja bih vise voleo da FF otvara dobro i sajtove koji, navodno, nisu dobro napravljeni. Mislim da bi mu to bila prednost. Ovako, svako malo pa sa FF ne mogu da otvorim neki sajt.
