Krezubi traceroute preko neobee-ja
emaniac
Dakle, pokusavam da uspostavim ssl i https da mogu sa interneta da pristupim web interfejsu ovog servera. Server je u osnovi FreeBSD 6.1 i nakacen je na N***bee adsl sa dinamickim ip.
Naravno, iako sam pratio uputstva iz faq sekcije sa maticnog sajta i uputstva sa foruma, ne zeli da proradi. Konekciju sam testirao sa drugarom koji je na absolutok adsl sa statickim ip.
Iako sam probao vise kombinacija port-forward-a, on ni u jednom momentu nije mogao da me ni pinguje ni port-skenira. Ping je prijavljivao 100% loss a port-skener da mi nije otvoren ni jedan jedini port u celom opsegu!
Pa onda ja probam traceroute sa samog servera i dobijem ovo sa slike.
Sedmi red mi nije jasan ?!? :wall:
Poslednji ip je ortakov, pa sam ga malo maskirao, zbog privatnosti.
Znaci, sta mu znaci ono '???' u sedmom redu?
    30.7 KB · Pregleda: 100
nista cudno, naleteo si na host koji ne odgovara na ICMP pakete
Svaki put kad trace bilo koga i bilo sta i sa i bez icmp i stalno na istom mestu?
Da li to sto taj host ne odgovara na icmp pakete ima udela u mom problemu?
Ne tvoji paketi se propagiraju dalje, taj ruter jednostavno ne odgovara na echo request.
A zna li neko sta bi mogao da bude problem kod mene i neki hint ka resenju?
Da li su ti servisi dostupni iz lokala? Otkucaj sledeće na serveru kojem želiš da pristupiš:
netstat -tnl
Pa priloži listing.
Ne zelim da pristupim nijednom kompu iza servera, vec samom serveru, tj. njegovom web interfejsu.
$ netstat -tnl
Active Internet connections
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address (state)
tcp4 0 0 192.168.0.1.443 192.168.0.5.3797 ESTABLISHED
tcp4 0 564 192.168.0.1.443 192.168.0.5.3792 ESTABLISHED
udp4 0 0 192.168.0.1.161 *.*
Active UNIX domain sockets
Address Type Recv-Q Send-Q Inode Conn Refs Nextref Addr
c24c08c0 stream 0 0 0 c24c0af0 0 0 /tmp/php-fastcgi.socket-1
c24c0af0 stream 2584 0 0 c24c08c0 0 0
c24c09d8 stream 0 0 0 0 0 0 /tmp/php-fastcgi.socket-1
c24c0d20 stream 0 0 0 0 0 0 /tmp/php-fastcgi.socket-1
c24c04ec stream 0 0 0 0 0 0 /tmp/php-fastcgi.socket-1
c24c07a8 stream 0 0 c2651880 0 0 0 /var/run/snmpd.sock
c24c094c stream 0 0 c253cdd0 0 0 0 /tmp/php-fastcgi.socket-1
c24c0a64 stream 0 0 c259f330 0 0 0 /tmp/php-fastcgi.socket-0
c24c1000 stream 0 0 c24b2dd0 0 0 0 /var/run/devd.pipe
c24c008c dgram 0 0 0 c24c0ec4 0 0
c24c0b7c dgram 0 0 0 c24c0e38 0 c24c0c94
c24c0c94 dgram 0 0 0 c24c0e38 0 c24c01a4
c24c01a4 dgram 0 0 0 c24c0e38 0 c24c071c
c24c071c dgram 0 0 0 c24c0e38 0 c24c0578
c24c0578 dgram 0 0 0 c24c0e38 0 c24c0604
c24c0604 dgram 0 0 0 c24c0e38 0 c24c0c08
c24c0c08 dgram 0 0 0 c24c0e38 0 0
c24c0e38 dgram 0 0 c24e2770 0 c24c0b7c 0 /var/run/logpriv
c24c0ec4 dgram 0 0 c24e2880 0 c24c008c 0 /var/run/log
khm, BSD...
offtopic: he, a vidis mene mazohistu kako kucam netstat -natp | grep -i listen 😉
Kod:
khm, BSD too 🙂
Ono što sam očekivao je nešto tipa:
Kod:
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State
tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN
Serveri su redom:
Kod:
mysqld (mysql)
httpd (web server)
sshd (ssh)
httpd (https)
Ove komande ne rade : netstat -natp i grep -i listen.
Nista vas ne razumem, moze malo po srpski?
Za linux ide ovako
lose i napisao treba kao sto sam ja gore napisao, dakle pre grep-a treba da bude "|" a ne "i"
Kod:
stator@localhost ~ $ netstat -natp | grep -i listen
(Not all processes could be identified, non-owned process info
 will not be shown, you would have to be root to see it all.)
tcp        0      0 0.0.0.0:5444            0.0.0.0:*               LISTEN      18328/linuxdcpp
tcp        0      0 0.0.0.0:44168           0.0.0.0:*               LISTEN      18328/linuxdcpp
tcp        0      0 0.0.0.0:8010            0.0.0.0:*               LISTEN      30194/kopete
tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      -
za bsd moras da izbacis p
dakle
netstat -nat | grep -i listen
Kod:
[root@void ~]# netstat -nat | grep -i listen
tcp4       0      0  *.8080                 *.*                    LISTEN
tcp4       0      0  *.6200                 *.*                    LISTEN
tcp4       0      0  *.6112                 *.*                    LISTEN
tcp46      0      0  *.80                   *.*                    LISTEN
tcp4       0      0  *.3306                 *.*                    LISTEN
tcp4       0      0  *.901                  *.*                    LISTEN
tcp4       0      0  *.21                   *.*                    LISTEN
tcp4       0      0  127.0.0.1.25           *.*                    LISTEN
tcp4       0      0  *.22                   *.*                    LISTEN
tcp6       0      0  *.22                   *.*                    LISTEN
tcp4       0      0  *.1723                 *.*                    LISTEN
tcp4       0      0  *.139                  *.*                    LISTEN
tcp4       0      0  *.445                  *.*                    LISTEN
tcp6       0      0  *.626                  *.*                    LISTEN
tcp4       0      0  *.627                  *.*                    LISTEN
tcp4       0      0  *.111                  *.*                    LISTEN
tcp6       0      0  *.111                  *.*                    LISTEN
E, tako hoce :
$ netstat -nat | grep -i listen
tcp4 0 0 81.***.***.***.22 *.* LISTEN
tcp4 0 0 127.0.0.1.8021 *.* LISTEN
tcp4 0 0 *.8000 *.* LISTEN
tcp6 0 0 *.53 *.* LISTEN
tcp4 0 0 *.53 *.* LISTEN
tcp4 0 0 *.444 *.* LISTEN
81.***.***.*** je javna IP servera (neobee).
Btw, kao sam uspeo da podesim da pristupam remote preko https, ali sad mi je odziv gui-ja servera uzasno spor, uz jos neke neprijatne propratne manifestacije.
