oc athlon 3500+ orleance pitanjce????
brankoni
Imam doticni procesor samo orleans a ne kao sto u naslovu pise i msi k9n neo-f memorija transcend na 800mhz.Default mu je 2.2GHz i nece preko 2.5.Kada mu nasfiram fsb na 230 i nista drugo ne diram radi na 2.5 it to je to.U biosu postoji podesavanje za HT na 400,600,800,1000, itd a za memoriju 200.333.400.Kada se malo igram sa memorijom i HT-om tj spustim mem na 333 a HT na 800 pa i na 600 a fsb namontiram na 236 on krene da se bootuje pokazem 2.61GHz i djokica, dalje ne mrda.Postoji li neko interesantno resenje (izuzev onoga promeni plocu :D )
E vidi ovako, ja imam 3800+ orleanS, transcend na 800mhz i K9N platinum... memorija ide do 1100 Mhz ali cpu bez dizanja napona ne radi stabilno ako mu dignem FSB na 210 ... sto ce reci radi stabilno do 2.5 Ghz a default mu je 2.4 Ghz... maximum koji sam iscupao promenom mnozioca i dizanjem voltaze i FSBa na CPU je bio nekih 2.8 - 2.9 Ghz i to samo za slikanje! Verovatno sam ubo primerak procesora koji je shit. E sad posto je ploca shit a i CPU izgleda, imam double shit!
MSI nije nikada bio niti ce ikada biti za OC. Ne verujem da imas los komad procesora, pre ce biti los komad ploce. Kod mene je 3500+ radio na 2800 pri 1.4V. Mogao je i na 1.35V, ali ja volim malo da dodam, da ne razmisljam.
Ja na ploci cak i nemam mogucnosti da menjam voltazu za cpu ,jos jedna stvar je dobra sto si se javio reci mi koliki ti je napon na cpu gledano iz biosa (mislim na default).Kod mene je nekih pisljivih 1.25V e sada me zanima da li to ploca smanjuje napon ili je to zaista default za ovaj proc.
odnosi se na PeruNS
Moguce da si u pravu ovo za plocu... nema sta nisam pokusao da kombinujem kada je OC u pitanju i nisam napravio nikakve rezultate.
brankoni je napisao(la):
odnosi se na PeruNS.
Gledano iz BIOSa napon je 1.30V dok maximalno mogu da dodam josh 0.35V.
Cinjenica je da ste obojica u pravu sto se tice oc definitivno treba zaobici MSI(ogranicavam se na ploce)
Potpuna zabluda, par ljudi sa nekim problemima ne moze da dokaze da SU AM2 MSI ploce shit.Ne znam samo sta bi sad kao trebalo da se preporuci M2N-E, sa svojih smesnih 1.95v za mem:trust: .Ja imam sasvim drugacija licna iskustva od vas, doduse nemam ni NeoF a ni Platinum vec nesto izmedju Ultra2F.
I ko rece ploca nije za OC, samo treba malo jace hladjenje za NB i to je to.Ja sam na mojoj ploci izvukao 3.14 medjutim nije ni za slikane a max stab klok je oko 3.0.Evo imam samo jednu sliku pri ruci(ne mogu da vracam sad setovanja mrzi me da petljam po BIOSu)ali na 2.8.Ova je slika vise da pokaze malo mem.Na slici +0.05 za CPU i 1.95v za mem.Mozda ste bas uboli los primerak jer ja na ploci sam pokusao 350+ FSB.Cim uslikam stavljam 24/7 3.0Ghz.
    112.4 KB · Pregleda: 109
Nije problem u MSI plochama, niti u nf5 chipsetovima.. bilo je ranije rechi o klokovanju AM2 procesora, memorijski kontroler je veoma izbirljiv po pitanju memorija i cpu kao cpu ide glatko do 3ghz ali sa nekim boljim memorijama (elpida, micron itd)
@P@IN ni ti ne koristis value module, vec ultra
Kao sto sam vec rekao memoriju sam uspeo da dignem na 1063.8 Mhz (2x531.8Mhz) pri tome je napon bio 2.1V a FSB 265. U pitanju je transcend sa ProMOS chipovima. CPU nece i nece.
    293.7 KB · Pregleda: 91
Nisu samo tajminzi za memoriju u pitanju vec i fsb. Nek smanji memoriju na oko 800 i tajminge 4-4-4-16 a poveca fsb i ode u 31.xx, a sa mem preko 1000 iso bi jos nize. Evo jedne varijante?:
    102.8 KB · Pregleda: 90
Ama kad vam kazem NISTA ne pomaze!!! Nesto je "trulo u drzavi Danskoj" tj. u mom kompu. Nesto od komponenti ne voli visok FSB i to je to ... bez obzira na spustanje mnozioca ili dizanje voltaze: OC je crap. Nemojte mi nista vise pricati i predlagati jer sam proveo mnogo besanih noci pokusavajuci da overclockujem ali nista od toga... da stvar bude josh "lepsa" sinoc sam "naceo" moj stari dobri SATA WD pa sad moram da kupim drugi... stalno restartovanje i krljanje je ucinilo svoje. Nemojte mi molim vas vise nista predlagati... Hvala.
BTW molim moderatore da zatvore ovaj tread... mislim da jedan ubijen HDD dovoljan razlog :)
Prijatelju pogledaj bre svoj napon za cpu ja ti lepo rekoh gore da mi je po defaultu napon za cpu 1.25 i da nemam mogucnost da ga menjam.Sto se tice iskustva sa MSI plocama i oc stvarno nije za pohvalu (ogranicavam se na svoje iskustvo)
nije da nemas nego verovatno nisi nasao.ne menja se voltaza nego se dodaje, znaci +0.05 pa onda 0.1 i tako dalje.Ima ta ploca 100% tu opciju.A i onako ti ne treba , ja teram moj CPU bas sad na 2.6 bez menjanog napona.
Pa toliko sam ja imao na 2800 sa 5-5-5-15 DDR800.
Pa dodavanjem napona takodje menjas napon:d zar ne i vec sam napomenuo da mi je napon mali 1.25V tako da sigurno menjanjem nisam hteo da ga smanjim jos vise vec da ga povecam.A sto se tice opcije u biosu jos jedanom da ponovim nema!!!!
Nemas 100% 1.25v za proc, nego vise.A ta opcija u BIOSu mora da postoji, probaj sa updateom.Kako ostali klokuju na toj ploci, nek ti kaze neko drugi.
E imam 100% 1.25V i to ne samo da ja imam vec i kod ortaka na istoj ploci athlon 3200+ radi takodje na 1.25.Pa ja sam zato i postavio temu da bi mi neko drugi rekao odnosno pomogao da nadjem neko valjano resenje.Kao sto covek PeraNS rece i njemu je na athlonu 3800+ na msi k9n platinum napon na 1.3V ne znam zasto te to toliko cudi??????????
Imam plocu MSI K8T Neo2-F V2.0 s939 jezgro sa Atlonom 3200+(Venice). Cpu radi na 2ghz a ploca dozvoljava samo promenu FSB 200-232 tako da jedino sto sam uspeo da dobijem je 2.32 ghz temp. cpu je i dalje 19stepeni( to sigurno nije prava) a aux je 35stepeni(povecala se za 5). Situacija je ista kao kod vas nemoze da se menja voltaza CPU po defaultu je 1.4V a kada kloknem on automatski poveca na 1.44V. Na nekom ruskom sajtu nasao sam da je rus kloknuo ovu plocu na 289 za fsb! pa mu atlon 3000+ radi na 2.6ghz. Vecina ljudi kloka FSB do 300 i dobija minimum 600mhz ubrzanja za CPU samo mi izgleda sa MSI nemamo srece! Jedina stvar koju sam jos uspeo da nadjem je u vezi CPU da on ne dozvoljava veci FSB od 232, ima neke veze sa sinhronim i asinhronim radom i to mora u biosu da se prebaci da bi moglo vise da se klokne uglavnom izgleda na ovim serijama msi ploca nema te opcije. Ako neko zna kako da se klokne ova ploca vise od 232 za fsb :cigar: bio bih mu zahvalan pomagajte ljudi :wall:
Najveca mana te ploce je nemogucnost promene napona procesora.
Ja nikako da predjem 236 fsb procesora, ploca ima podesavanja za memoriju 200, 233.. i 400mhz, za ht 600, 800, 1000, i jos do 1600mhz nema nikakva druga podesavanja za mem i ht, kloknem ga na 236*10 prodje testove, radi normalno u igrama, ma radi dobro ceo dan i na kraju se resetuje dok sam na netu ili gledam film, (smesno), inace radi na 2.30ghz cpu, (ddr2 533mhz) na 606 mem i 915za ht,
Gorane ovo je junior verzija FIR verzije ploce koja je ok i kloka se na 280mhz za fsb mada ni ta kao ni ova mikro atx ploca nema kuler na chipsetu sto je glupost. Kada overklokujem plocu na max od 232 za fsb temp. chipseta ode na 35C u full load. Da li je ovo normalno ili je vec opasno? Kada nije klokovana temp chipseta je 25C.
