7600 GT passive Mod (56k !!!)
emaniac
Na slikama se lepo vidi kolicni su fabricki hladnjacici za ram. To mi se nije svidjalo od kako sam kupio karticu ali nisam imao nikakvu ideju, do sinoc.
Od ranije mi je ostalo nekoliko neiskoriscenih AL CM bga hladnjacica i jedno rastureno PSU, iz kog sam izvadio jedan hladnjak, onaj sto stoji bocno na karti.
Njega sam morao malo da stanjim, za 1mm je bio deblji nego originalni na tom mestu.
CM bga sam stavio pozadi na cipove jer nije bilo potrebe za vecim jer imam dobru vazdusnu struju odatle koja ide duz kartice i van kucista.
Vratio sam Sonic Tower i obrnuo ventilator da gura vazduh navise, prema napajanju, tako da postoji dovoljno strujanje i oko bocnog hladnjaka. Zbog srafova koji su nosili WB i koje sam ostavio nisam mogao da vratim 120mm vent, pa sam stavio rezervnu 80-cu.
Pokazalo se kao dovoljno, uz obrnutu struju vazduha.
Jos sam ogulio prvi, farbani sloj na velikom pasivcu (da dodjem do aluminijuma), polirao (nije mirror finish) i zamenio fabricku pastu CM-ovom High Performance pastom.
Dobitci su sledeci (cpu@2700MHz/ram@450MHz) :
3DMark 03 (gpu/ram/idle/load):
pre moda - 640/770/34/55
posle moda - 640/770/31/50
13156 markova
3DMark 05 (gpu/ram/idle/load):
pre moda - 645/790/34/51
posle moda - 645/805/31/48
6540 markova
Bocni hladnjak za ram je bio jedva mlak svo vreme testiranja; zatvoreno kuciste.
OC je radjen i temperature su merene iz RT-a.
Memara moze i na 810MHz u 3dm05 ali sa nesto malo artefakta tako da mislim da je ovo maximum ove kartice bez vmod-a.
    123.4 KB · Pregleda: 178
    128.1 KB · Pregleda: 152
    105.4 KB · Pregleda: 152
    87.1 KB · Pregleda: 125
    126.5 KB · Pregleda: 130
    119.4 KB · Pregleda: 105
    36.7 KB · Pregleda: 116
    40.4 KB · Pregleda: 127
    74.2 KB · Pregleda: 132
    24.2 KB · Pregleda: 115
    81.7 KB · Pregleda: 128
    34 KB · Pregleda: 110
    39.8 KB · Pregleda: 100
Ovde se vidi kako sam se malko zeznuo u proceni slobodnog prostora, pa sam morao da savijem vrh hladnjaka da bi bez kacenja stao ispod Sonic-a.
    91.2 KB · Pregleda: 227
    33.3 KB · Pregleda: 132
Konachno si dobio pravu ideju. Sad moze da padne i volt mod.
svaka cast!odlicno i izgleda a bogami i radi.iako ce nekome dobitci od 3-5 stepeni u load-u izgledati malo ipak je u pitanju silent resenje na klokovanoj karti.bravo!
Hvala !
Da ne misle neki da sam se opustio :smoke:
Izgleda da mi bolje lezi modovanje grafickih karti.
A s obzirom da sam u 3DM 03 dobio samo na temperaturi a nimalo u OC-u, trebalo bi da pokusam vmod.
@Ivica - Kad mozes da dodjes da konacno zavrsimo to? Nabavio sam neke pdf-ove...I ona lemilica je jos uvek kod mene. Ja mogu od ponedeljka...
Imas moj Ginaward 7300GT GLH mod koliko vidim layout je identican kao na tvojoj karti, jako jako prosto za voltage modovati.
primetio sam da je slican pcb, ali da li su i regulator cipovi isti ?
Ajd daj jednu fotku ledja. Nemoj samo "topless" da slikash. 😀
Krupan plan od oboda kartice do ovog hladnjaka shto si dodavao.
Znash sigurno na koji deo mislim (oko chipova i tranzitora).
@emaniac,
super si odradio ovaj mod ipak, iz mog iskustva (sa ovom kartom) dodatno hladjene na memoriji je nepotrebno.
imam msi 7600gt sa ref. hladjenjem ( bez hladnjaka na mem.) bez voltmod-a memorija radi na 850 (1700). koliko mogu da primetim to je najbrza memorija ne bench-u 😉, kada je 7600gt u pitanju !!!
    110.8 KB · Pregleda: 116
Evo i malo slika od pozadi :eyebrows:
Kola su RT9214 - 5V-12V Synchronous Buck PWM DC-DC Controller i mislim da su to ta dva.
E sad, merne tacke ne znam...
ps. Imam i 3komada 10K i jedan malecki 10K i 2kom 100K i jedan malko veci pot 20K.
    150.5 KB · Pregleda: 94
    84.7 KB · Pregleda: 80
    70.2 KB · Pregleda: 80
Kola su razlicita ali mislim da su pinovi identicnog rasporeda, tj. da se i u ovom slucaju koristi pin6 za mod, sacekaj sutra cu izbaciti mod za nju ako se razlikuju sad nemam vremena, mada mislim da su isti, al za svaki slucaj, merne tacke za vcore i vram su iste, znaci nogice od kondisa imas grupe od po 2-3 komada sa druge strane graficke, jedni su za ram drugi za gpu, mozes bilo koji a ti nadji tebi koji najvise odgovara, kapiram da znas da napon nemozes da meris na - nogici kondisa, pozzz
Nasao sam isti model sa identicnim layout-om i komponentama :
http://xtreview.com/review114.htm
Ispostavlja se da su kartice sa BLISS Session-a 2 modovane takodje po ovim slikama.
Pokusacu da uradim vmod sa potovima preko vikenda.
    100.8 KB · Pregleda: 83
    97.2 KB · Pregleda: 86
PCB se razlikuje.
Ova palit kao i kartice sa session-a 2 su imale neshto nachichkaniji PCB od ove tvoje.
Vazno je da princip ostaje isti. 6-ti pin je u pitanju.
mozda se toples strana razlikuje, na back strani cini mi se da je identicna...ali sto ti kazes, bitno je da je princip isti...
Nasao sam moj stari analogni instrument i uzeo njegove pipalice i zamenio na digitalnom, tako da sad radi OK. Na opsegu od 200oma meri 0.4oma kad kratkospojim pipalice.
Izmerio sam napone u tackama sa gornjih slika :
Vgpu = 1.28v
Vmem = 2.03v
U pdf-u za mem cipove (HY5RS123235FP) pise da im je maxV
FEATURES
HY5RS123235FP-14(ovo su moji cipovi) 700MHz 1400Mbps/pin
• 2.2V +/-0.1V VDD/VDDQ power supply supports 900MHz
• 2.0V VDD/ VDDQ wide range min/max power supply
supports 700/ 800MHz
• 1.8V VDD/ VDDQ wide range min/max power supply
supports 500 / 600MHz
Po ovome, fabrika je vec podigla napon preko Hynix-ove granice ?
Da li smem da idem do 2.2V ?
I koliko smem da podignem Vgpu ?
Uradio sam nocas vmod sa potovima, po slici Palita.
Izgleda kao da je pravljeno kod kovaca, ali bitno je da funkcionise. Doteracu ga kasnije.
Evo sta sam time dobio :
Vgpu=1.56 (za 3D=1.59, razlika izm 2D i 3D napona je 0.03V)
Vmem=2.24
3DMark 03 - 735/1620 (pre vmoda max je bio 640/1540) - 14152 markova na 57C
3DMark 05 - 750/1650 (pre vmoda max je bio 645/1610) - 7098 markova na 55C
E, sad, sta je tu cudno?
Memaru dignem na 1640 i ma koliko spustio gpu takt, u 3DM03 MN testu ugasi mi monitor.
Po hdd lampici vidim da nije zabola citava masina, samo monitor ode u stand-by!
Dignem gpu na 745 a takt memorije spustim na, recimo def (1400), opet se desi ista stvar na istom mestu, u 3DM03.
Kao da kartica nema dovoljno struje ili je slab ovaj LC...
Nije mi bas najjasnije sta je u pitanju.
Posto kartica nema prazno mesto za dodatni power konektor, da li je dovoljno da uradim ovo :
http://www.vr-zone.com.sg/?i=3101
    61.2 KB · Pregleda: 158
Vidim da si se snasao za mod 😉, e sad max v gpu zavisi sta zelis, i koliko je jaka napojna, ja sam terao max 1.85V :-devil-: ali leadtek ima bas opaku napojnu, nema druge nego da probas pocni sa 1.6 za pocetak ako nemas opako ladjenje ne pokusavaj sa 1.7+
ok, ali za pocetak mozes li da mi pojasnis ako znas, zasto mi se gasi monitor ?
Post broj 19, izgleda da ti je promakao...
Anyway, vgpu je sad 1.56v za 2D, odnosno 1.59v za 3D mod.
Mislis da je do previsokog napona?
A zasto se odna ne gasi kad spustim taktove ?
Ne znam meni kad preteram sa klokom trotluje grafika, a od napona je pre moguce, mozda prebacis limit napojne sekcije/ladjenja i onda pocne da kuca
Ne pregreva se nista, mada nisam 100% siguran, ne mogu da zavucem prste bas svuda, ali imam 1 vent na 2k rpm koji pirka uzduz karte.
Moguce da je Misko u pravu, ja i sumnjam bas na to...
Ako je limit napojne sekcije na karti problem, kako da ga resim ?
Steta da to zadrzava karticu, osecam da moze jos dosta...
Napravis joj novu :-devil-: , ja pravim napojnu za moj leadtek ako ne nadjem jacu 256mb kartu a da valja. max karte je trenutno 880/880
a kako brate da to napravim ? od cega ? gde da nadjem delove ? ...
I koji tacno elementi cine napojnu jedinicu ?
Moze li da pomogne onaj link za pci-e current boost ?
