CPU Wall vs FSB wall
  • Začetnik teme Začetnik teme Space
Space
Četri osnovna faktora koja utiču na overklok intel core 2 duo procesore su :
1. Potrebna količina isporučenog napona zarad što većeg kloka
2. Zagrevanje usled overkloka
3 .CPU Wall
4. FSB Wall
Koliko je procesor gladan napona i koliko se pri tome zagreva, zavisi od primerka do primerka. Međutim postoje procesori koji se dobro overklokuju (zahtevaju malo napona na velikom kloku) ali opet poseduju CPU wall. Nabavio sam dva primerka 29B i 27A (od kojih je 29B bio moj primerak) nedelje, tačnije E6600. Moj primerak 29B radi na 3.6 GHz sa samo 1.45 V, pola sata primea i ova aždaja se nije pregrevala vise od 43-45C na box kuleru (sobna na 19-20C). Isti taj primerak poslao sam na razmatranje sa asus P5B-E plus našem drugaru kakarothu koji je zajedno samnom bio zaprepašćen temperaturama mališana. I tako sam se igrao i izvukao 4.25 GHz za slikanje na box kuleru (moždai WR) međutim to nije bio problem zbog čega sam ga poslao drugome vlasniku, problem je CPU Wall koji je na mom primerku bio na 481 MHz, a 27A je udarao u zid sa 496 MHz. Kako razlikovati CPU od FSB zida, lako i jednostavno, naime spusti se najmanji množilac i provrti prime sa max FSB-om, ako je stabilan postoji velika verovatnoća da vam CPU udara u zid i da ste limitirani sa FSB-om zbog CPU-a , a ne zbog ploče.:wall:
Zahtev drugari moji:
1. Da se odradi screan shot na max FSB-u sa dual primeom (orthos), core tempom i odgovarajućim programom za prikaz vitalnih napona, poželjno je da se na slici vidi i trajanje rada primea u taskmanageru i sve što mislite da je bitno pored ovoga.
2. Ispisati ceo steping procesora (ali baš ceo), primera rad L629B478.
3. Ispisati celu konfiguraciju koju koristite i to je to.
Ovim se dobija uvid koja od ploča ima najstabilniji FSB i koja nedelja ima najmanji CPU wall. Većina nas koja se druži sa intel C2D igračkama zna da od nedelje do nedelje ne zavisi da li će CPU biti loš ili dobar, ipak 28B i 29B odudaraju za nijansu što se tiče overkloka istih, ali želeo bi da vidim koliko „baš“ CPU wall zavisi od nedelje.😉
Što više testova to bolje, hvala unapred drugari.
:wave:
I jos jednom da ponovim:
KO O CEMU SPACE O STEPINGU C2D-a 🙂 🙂 🙂
Stvarno uporno masteru nema sta.... Ali vecina ljudi je pricala da steping nije glavni pokazatelj. Mislim mozda postoji neko pravilo, ali mislim da vise zavisi kakav primerak ubodes... Mozda te ubode neki blize sredini wafera nema sta dalje da se prica 🙂
No dobro uzivaj u obradi informacija o stepingu 🙂
Već 6 primerek do sada testiram, a ploča nemam pojma koliko mi je prošlo kroz ruke, najbolja do sad je P5B-E plus (C2) stabilna je na 520MHz (full modovana, thanks kakaroth) a CPU naravno da warira od primerka do primerka. Sad sam se malo igrao sa 24A nedeljom i ostaje da se utvrdi gde mu je max (ploča ubeđen sam može i do 570-580Mhz,a možda i više), do sad sam izgurao 530MHz, ali i to je nedovoljno...
Stoga želja mi je bila da se utvrdi koja je ploča u stanju da izbunari što bolji FSB, i naravno sa kojim procesorom. Informacije ne tražim ovde već ih imam , ali nisam siguran da li dovoljan broj vlasnika koji imaju C2D zna šta i ima i koliko je dobro to što ima.
Primera radi drugar kojem sam pakovao E6300 CPU sa P5B dl, vratio mi je ploču jer kako on kaže ne može više od 475 FSB-a, odem kod čoveka istestiram sve i vidim da je u pravu (CPU bez problema radi na 3.4GHz sa 1.36V), ali jedva sam ga ubedio da ne menja ploču dok je neprobamo sa mojim 24A CPU-om i ispostavilo se da ploča može lagano na izgura 502MHz stabilno,i da može da ide do 523MHz za slikanje.Većina drugara nezna da postoji CPU wall, pa zbog istog menjaju ploču (ili ploče) kako bi dobili željeni klok i na kraju ništa ne urade, zbog tog problema sam i pokrenuo ovaj thread...:wave:
Pomogao bih, ali mi treba bolje memara 🙁 sa kojom dostignem Memary Wall 🙂
Istina je da je primerak - primerak, to stoji i uvek ce biti tako... ali, stepping ti daje neke *smernice*, neki pravac gde ces da trazis taj svoj primerak. I pre ces taj primerak naci u seriji sa stepping-om 28B, 29B... AGOIA (Palomino 1600+)... AIUHB (TBred 1700+)... 17. nedelji za Venice 3000+...
Zato je bitan stepping ili nedelja. Ali stoji - primerak je primerak.
Bilo care kod AMD-a kod intela nema veze sa zivotom, uzmem blizance jedan pored drugog, znaci ceo steping identican 631b564, nemaju veze sa zivotom jedan sa drugim, ali blage veze.
Potvrdjujem. Kao da ih sve ubacuju u ogromni kontejner i tek na kraju ih vade i stavljaju serijske bojeve. :d Nema nekog pravila kao sto je bilo kod AMDa.
+1 😛 .
Nazalost, nema nikakvog pravila, sreca je najbitniji faktor u celoj prici :cigar: .
I da dopunim, po mom iskustvu, procesori koji su dobri na "setovanjima za svaki dan" tj rade na velikoj frekv na niskom naponu imaju nizi wall nego procesori koji su zeljni napona.
Ok moji drugari, a gde je prica sa pločama, revizijama čipseta, najstabilniji FSB-om...
Zapeli ste sa tim da nema pravila, pa nema. Ok na početku therada sam rekao i sam da nema pravila, ali sa konstatacijom da CPU-ovi koji su manje žedni napona, udaraju u manji FSB nije tacna, dobar primer je montijev primerak. 28B i 29B su nedelje koje sigurno imaju najviše primeraka koji su se pokazali kao najbolji za "oc" i taj dokaz ima na nasem forumu, miškov primerak, montijv primerak, pa moj primerak, možda ih ima još, pa zatim na xtremu ih ima tuce, pa zar to nije pokazatelj da je su ove dve nedlje ipak odskočna daska od sebi "ekvivalentnih nedelja". Što opet govori nedelja i steping ipak u 50% slučajeva ima veze. To što CPU ima CPU wall ne mora da znači da je loš, ako zahteva manje napona i ne greje se, priča vazi za C2D sa većim množiocem.😉
E sad ajde da se potrudite da odrade max stabilan FSB i da postavite sta sam naveo valjda nije toliko teško. Traži se i max stabilan FSB, pa da vidimo gde su granice stabilnosti današnjih ploča.
P.S.Mnogo komentara, a ni jedan koristan, pomognite ljudima koji su spremni tek sad za upgrade, kako bi napravili pravi izbor.🙂
Problem je sto vecina korisnika kada udari u svoj wall nece znati da li je to krajnja granica ploce, CPUa ili memorije. Za CPU ce mozda i otkriti spustanjem mnozioca, ali dilema sta koci, DDR2 ili MB tesko da ce otkriti. Malo ljudi zna provereno krajnji domet svoje memorije, koji treba da je veci od dometa ploce, da bi utvrdio njen max FSB.
