WD ili Seagate pitanje je sad...
zool
Elem uvazeni clanovi dajte savet izmedju ova dva diska.
WD Caviar 320GB WD3200JS SERIAL ATA II, 8 MB ili Seagate (ST3320620AS) HDD 320 GB 7200rpm / Serial ATA NCQ / 3Gb/s / 16MB
Unapred zahvaljujem
a ja imam totalno drugacije iskustvo sa seagatom(320gb sataII)... greje se (41-45C) a tek sto je bucan!
nikada vise.....
... i na seagate imas garanciju 5 godina sto je prilican dokaz o pouzdanosti koju daje fabrika
A nisi razmisljao da je to, slucajno, ali bas slucajno, obican marketinski potez, kako bi masa prije uzimala njihove diskove :trust: ...
Mislim, odlicni su to diskovi, kada naletite na turu koja je dobra...3 komada 320GB SATA2 koja rade u nasem promotivnom ruDAW PRO su odlicna, daju ekstremne brzine u RAID0 (veoma blizu cak i novijih raptora) i RAID5, ali ja ne bih padao na fazone 5 godina garancije, i na sve ono sto pise na sajtovima svih proizvodjaca (fluid bearing lezajevi, totalno necujni, pa kao posebna tehnologija koja daje vecu otpornost na udarce, a on se sam pokvari dok ga pazis i mazis itd itd).
Heh nisam te bas najbolje shvatio , marketinski potez ili ne ti si 5 godina miran a za posle 5 g. mogu i da ga bacim dosta je sluzio :) primetio sam da su ovi od 320gb (uopste) dosta bucniji ali da ima marketinga ima naravno i nije bas sve sto pise na plotu :d . Svejedno meni su seagate-ovi diskovi sluzili odlicno i bez garancije od 5 g
Pozz
Pozz
Ne shvatas poentu - je*es 5 godina garancije, ako disk rikne u roku od godinu dana i povuce podatke sa sobom...
Eto, sad i ja moram da kažem da ste mi ubacili bubicu u glavi i sad više nisam baš odlučan u vezi harda koji treba da kupim u ponedeljak. Hteo sam WD 250 ks a sad ispada da je to sve mala lutrija i ko kakva iskustva ima sa raznim proizvođačima. :type:
Kupi WD 250GB KS slobodno, jer sam ja uzeo u zadnjih 10 dana 2 komada, i oba su odlicna . Znaci vjerovatno su svi sada takvi na trzistu. Ako ti nije masina ekstra utisana (da je necujes) uzmi Seagate jer su brzi, agilniji, ili jos bolje Hitachi...
Znači ok su. Seagate za nijansu bolji kažeš? Pa videću šta će biti na kraju samo da radi kako valja duuugo :)
Seagate je kao najbrzi, ali garantujem da nema bucnijeg..... to je strasno.... samo se on cuje kako drlja....
Probaj bolje neki Hitachi ili WD
i ja sam za seagate...imao maxtora pata 40gb koji je necujno radio 3godine,prodao ga i dan danas radi bez greske,uzeo wd pata 80gb i od prvog dana krci:wall: malo je sporiji....uzeo posle seagate sata2 320gb i jednostavno radi savrseno;) tezak je izbor ali ja bih preporucio seagate a varijanta od 40-80gb maxtor...wd radi posao na 160gb:crash:
@diviner
Jedan od hardova mi otprilike 2-3 puta dnevno (po pravilu uvece - nemam pojma zasto - struja ne bi smela da bude, posto imam onaj APC) "klikce" tiho, tj. cuje se kao da se rekalibrise. Ne znam tacno koji je od 6 komada, al' se nije culo dok nisam ubacio 2 Hitachi-ja.
Inace se ne zaglupi ni nista slicno - jutros sam iskoristio da restarujem masinu posle 23 dana za vreme par minuta prekida konekcije dok su mi menjali IP... :d
Danas sam kupio Western Digital Caviar WD3200KS 320GB 7k 16MB SATA300 i mogu da kazem da je disk odlican, vrlo malo se cuje a nije mi se ni grejao iznad 35c i ako sam kopirao preko 100GB podataka (svi diskovi se hlade sa kulerom 8cm).
Recimo drugi WD1600JD se greje i do 40c dok WD360GD Raptor nemoze da predje 32c nikako.
Temperatura je merena sa Dtemp v1.00 Bulid 34 (RC8) mada sam probao jos neke programe za merenje temperature koji se slazu sa Dtemp-om.
I jos da napomenem da imam Maxtor DiamondMax 10 6L300R0 300GB 7k 16MB koji se vise cuje od Western Digital Caviar WD3200KS i vise greje inace pre njega sam imao dva Maxtora
jedan 120GB a drugi 200GB ovaj od 120 se najvise grejao od svih Maxtora inace Maxtorovi hard diskovi se necuju mnogo jedino sto se malo vise greju ali ni to nije preterano inace solidno i rade.
Ovo su moja iskustva sa hard-diskovima mozda ce nekm pomoci oko izbora ili ce mu jos otezati izbor ali to je to.
Ja shvatam poentu i ima istine ali takodje postoji jedna sitnica koja se preporucuje zbog takvih stvari a to je bekap podataka s vremena na vreme .
Btw ja jos nisam cuo za firmu koja je napravila disk sa 0% reklamacija sto znaci uvek postoji mogucnost da disk ispusti plemenitu dusu ma koja firma ga pravila tako da ta tvoja konstatacija i nema previse veze sa izborom diska.
Takodje bih ti preporucio da odradis CHKDSK svih HDD jer kliktanje nije bas normalna pojava...
@Zoran037
Ja imam isti i za sad je ok mada je dosta bucniji od onog wd250.
Generalno licno mislim da su nijanse u pitanju tako da koji god uzeli izmedju SEagate-a ili WD necete pogresiti , to je moje misljenje.
Pozz
Ne se brigaj, imam ja backup svega, zato i imam vise od 2 Terabajta u hardovima... ;)
p.s. A CHKDSK za takve probleme mozes da zaboravis. Mnogo je bitnije pratiti S.M.A.R.T. parametre, al' mene zeza to sto mi detekcija istog na PCI kontroleru blokira masinu u situaciji kad su 2 Hitachi-ja nakacena na isti... :S:
Samo jedna stvar, ako ja uzmem SATAII HDD, da li bi bilo moguce da ga poteram na mojoj maticnoj, uz eventualnu promenu jumpera da radi na SATAI (pogledajte konfu)?I kako bi SATA HDD radio sa vec postojecim PATA diskovima, da li bi dolazilo do konflikata ili bih mogao da ga nakacim bez problema?
Trebalo bi sve da radi bez problema! Niko ti naravno ne moze garantovati to (posebno ako na toj ploci imas SIL3112 kontroler). Recimo da su sanse da imas problem jako male, pa onda zasto ne probati.
Da si ti ziv i zdrav :), ta kupoprodaja se odavno odigrala...
koji hard sad da "dokupim"?
Ovaj mi je pun,pa shta je najbolje da ubaci,koji od 250?
I kad sam vec tu,postoji li za ovaj moj(WD 250 GB SATA2 8MB) onaj acoustic ne znam ni ja shta?I ako ima gde mogu da skinem,?
Hvala
Imama 2 seagate sata II 320gb....niti su buchni,niti su vreli...jako sam zadovoljan i brzinom.....postovao sam vec o tome sa rezultatima transfera....plus garancija 5 godina...seagate je kupio maxtor...siri se kao firma...ima bolje performanse od WD pandana u istoj klasi..postovao sam testove......po meni najbolja opcija za kupovinu je Seagate...
malo na google pa ukucate seagte sata II 320 gb review....i eto odgovora....
ps.maxtor je pre godinu dana pukao ...a pucanju je rezultiralo zatvaranje fabrike na Tajvanu i prestanak laptop hd produkcije..otpushtanje rukovodstva...loshe slim HD serije...i odoshe na dobosh...to je vec sad istorija...
Kupicu novi disk, wd ili seagate od 320 gb. Interesuje me iskljucivo koji je tishi, znaci nikakva brzina, garancija i slicno me ne zanima.
Moje pitanje je: kako radi taj NCQ kod seagatea, da li ga je neko koristio? Vidim da su neki seagate diskovi bucni a neki ne, pa zato razmisljam o wdu, iako mi je seagate nekako "blizi".
Moj maxtor diamondmax 10 je tih ali se dok pishe i cita cuje kako "drlja". Medjutim, pomocu maxtor utilitija moze da mu se ukljuci neki mod koji ga nesto malo uspori ali ga potpuno utisa, i sad je potpuno necujan. Da li je tako nesto moguce sa wd ili seagate diskovima?
Hm... dakle, WD i Seagate, da li se dodatno cuju dok citaju ili pisu? Ili je citanje ili pisanje moguce provaliti samo po lampici jer se dodatni zvuk ne cuje?
Da li je neko probao programe za "utisavanje" na WDu i Seagateu od 320 GB?
To Seagatom 7000.10 je malo i lutrija kakvog dobiš, očito su na tržištu dvije podvarijante, čak se i fizički razlikuju u dijelu gdje je motor. Jedna grebe, a druga je tiha ;).
Hitachi se svaki dosta utiša nakon uključivanja acoustic managementa, al ih još uvjek možeš čuti. Pretpostavljam da nema skroz nečujnog diska ... možda su Baracude ATA IV bile najbliže tome od diskova koje sam ja imao. Samsung Spinpoint isto slovi kao hladan i tih.
e pa meni je zapao taj sto grebe... istina je da postoje 2 vrse seagate 7200.10 sata II
znaci zvuk je vise nego iritirajuc, a najvise me nervira kada skidam sa neta, pa on onda otkucava kao sekundara...:mad:
plus sto se u idleu cuje kako se vrte glave.... (kao da radi neki ventis ili sta vec) :smash:
bas nisam imao srece...
imam drugi disk u kucistu i u pitanju je maxtora pata 80 gb, e taj disk je skroz necujan, a acoustic je podesen na pola...ni da zucne
Ja imam seagate baracuda 10 250 gb ... i meni se prvo disk drao koliko i maxtor dm9. Ali fora kasni je, izvuchem ga ja da ga namestim kod buraza da iskopiram neshto a on se nechuje. Dodjem kuci sad ga zashrafim sa samo jedne strane i ono.. mnogo tishi:,,: . E sad mozda je meni do kucishta ali probajte da ga drzite u ruci i ako je tishi onda probajte shrafove samo sa jedne strane mozda pomogne... :wave:
