Veza kulera 7V moguci problem
Niksa
Stavio sam 4 ventolatora osmice na 7V (veza izmedju +12 i +5) i posle 3-4 nedelje napajanje mi je crklo. Da li je moguce da je crklo zbog naprimer neistarvnosti nekog kulera i da je zbog te veze unistilo napajanje. Inace napajanje nije neko firmirano i starije je od godinu dana.
Pozdrav, Niksa
niksa je napisao(la):
Pozdrav, Niksa
Ventilatori imaju promenjivu potrosnju, u zavisnosti od opterecenja.
Protivprirodna stvar je napajati ih izmedju dva plusa.
Za samo volt manje mogao si da vezes po dva na red i da vezes na 12V, pa bi oni bratski podelili napon na 2x6V.
Bolje naoajanje ne bi crklo, ali je u svakom slucaju opterecenje.
poz
Cetiri ventilatora koji su povezani na 7v tako sto spojis 12v i 5v je mnogo i pitanje je da li bi i neko malo kvalitetnije napajanje (na pr. DTK) izdrzalo. Nekoliko puta sam vec spomenuo da to nije zdravo za slabije napajanje. Ako neko vec ima potrebu za 7v neka upotrebi neko od drugih resenja (potenciometri, otpornici, fan kontroleri...).
Citao sam da li na forumu ili na netu bas o vezi izmedju +5 +12. I meni je bilo sumljivo sta ako jedan kuler napravi kratak spoj sta ce biti sa napajanjem, a za +7 sam se bio odlucio zbog buke. +5 je suvise slabo. Sad sa dva u rednoj vezi izgleda bolje a i sigurno je lakse napajanju (jer gledam analogno na HiFi pojacala. Ako vezem tako i zvucnike na pojacalo, daleko je vece rasterecenije pojacala zbog manje struje - veceg otpora)
Ajde molim te postuj neku slicicu ili mi objasni kako da povezem 2 fana u "rednoj vezi" posto nerazumem.
Inace sam i ja povezao na 7V pa bas ne bih voleo da se isto desi i meni.
Hvala
uzemljenje(crna)-crnazica1-(ventilator1)-crvenazica1-crnazica2-(ventilator2)-crvenazica2-12V(zuta).
Ako i dalje nije jasno, recite, pa cu da nacrtam :)
Evo "umetnicke slike" redne veze za pocetnike.
Poz. Niksa
    30.4 KB · Pregleda: 231
exr je napisao(la):
Hvala
Nemoj mi reci da si znao da vezes fan na 7V, a ne znas kako se redno vezuje???!!! Ko zna na koliko tebi volti radi taj tvoj fan :D
loco je napisao(la):
Sta ti nije jasno exr?
Jednostavno mi ne ide u glavu kako neko moze da zna da preveze fanove na 7V, a ne zna kako se isti redno vezuju! Jel sad kapiras?
Pa meni ne ide u glavu kako neko moze da se pravi toliko pametan ,kao "ja sve znam a ti si glup".To nije uredu! A tema nije kako neko moze to ili ovo nego "Veza kulera 7V moguci problem " u kojem sam ja zatrazio pomoc, a za tebe neznam.
Za nekoga ko ne zna sta je redna, a sta paralelna veza (dozvoljeno je da se ne zna, nije to svima bio glavni predmet) naravno da je jednostavno i da ZNA da veze ventilator na 7V (bez otpornika, dioda, potenciometar, stavilizatora...) kad mu se kaze da ga veze izmedju zute i crvene (i posle lako zapamti da je to 12-5=7V).
Znaci, ovo je komentar na "kako ne zna sta je redna veza, a zna da veze na 7V"
Pozdrav! :cigar:
Ko prizna pola mu se prasta, a zar nije svrha ovih foruma razmena iskustava i da jedni drugima pomazemo.
Poz, Niksa
Meni 6 kulera (4x8 + 2x9cm) radi odaaaaaavno na tih 7V na Chieftec 360W napajanju i sve radi sasvim normalno...
Kod mene takodje, na 7 radi cooler od hdd-a a povremeno i od graficke, a na nf sam imao i chipset cooler na 7v, rock stable, napajanje Enermax 365.
BigBoy je napisao(la):
Samo jedna ispravka : Crni provodnici nisu uzemljenje ,vec masa :eyebrows:
Iako nije pametno, ventilatori mogu normalno da rade na 7V. Napajanje nece da crkne iako nakacite 10-ak ventilatora. Inace, svako napajanje ( pa i ona najeftinija ) ima zastitu od kratkog spoja, pa im ni kratki spojevi ne smetaju.
Uzemljenje = masa
Delija je napisao(la):
Uzemljenje = masa
Posto , cini mi se, studiras ETF trebalo bi da znas da ,u opstem slucaju, uzemljenje i masa nisu isto :zgran: Posebno je to slucaj u PC napajanju ,) .
Inace , kada se spoje masa i uzemljenje moze doci do smetnji u uradjaju ( na to su najosetljiviji pojacavaci ).
Uzemljenje = masa
Problem je na sta se misli pod masa, mislim evo kako ja kapiram, imam fazu i imam nulu, nula moze u centrali na uzemljenje i to se zove nulovanje iliti tamo gde ne moze da se direktno izvede uzemljenje ovako se radi, mislim da sam ovako ucio u skoli ne secam se vise, e sad kod jednosmerne mislim da su masa i uzemljenje jedno te isto. Evo sad sam bacio oko na jedno crknuto napajanje crne zice na stampanoj ploci idu do zuto zelene (isti lem odozdo) na kojoj je onaj znak za uzemljenje (kao isprekidani trougao okrenut naopako). Neka me neko ispravi ako gresim.
@M-tech
Nisam mislio globalno, vec lokalno za taj jednosmerni deo...
Ja imam desetak napajanja ( ispravnih i spaljenih ) i ni na jednom masa i uzemljenje nisu spojeni ( ustvari jesu ali preko nekoliko kondenzatora - dakle nisu za jednosmernu struju ).
Mada sam video neka napajanja ( ona ne kvalitetna ) gde je to odradjeno kao sto vi kazete.
M-tech je napisao(la):
...Inace, svako napajanje ( pa i ona najeftinija ) ima zastitu od kratkog spoja, pa im ni kratki spojevi ne smetaju.
Lično se uverio! 2x sam napravio kratak spoj sa unimerom, 1x slučajno, drugi put namerno. Oba puta je sevnula varnica u mom "neo" napajanju uz "cak" zvuk! Prvi put sam pomislio: Ode HDD, ko zna šta još... :d Drugi put sam morao, nisam mogao da izdržim a da se ne uverim da napajanje od 22€ zajedno sa kućištem ima ovu zaštitu! :D
SuperStarr je napisao(la):
E sad moze i mnogo losije da se prodje, zavisi gde pravis kratak spoj, ja sam tako malo defektnuo HDD.
Ne studiram ETF; ali bih da mi onda neko objasni zasto pored crne zice pise Ground?
Valjda ground znaci zemlja.
Evo link.
:wave:
Kada pise ground misli se na masu.
Kada pise earth misli se na uzemljenje.
I da postoji problem, nije problem u kratkorocnom kratkom spoju (Gde zastita odradi svoj posao) nego o stalnom dodatnom otporu izmedju napona +12V i +5V. Uredji ili koriste 12 ili 5V. A napajanja "mozda" nisu predvidjenja za takva opterecenja izmedju dva nezavisna napona. Zato sam i postavio pitanje.
A kad crkne napajanje posle 15-ak dana ove veze i vi bi ste se zapitali da nije to problem.
Poz, Niksa
Stoji, al' meni, a i mnogima drugima tako fercera vise od godinu dana.
