mladen2008
Cenjen
Juce sam instalirao Windows 11 i tu vec nastaju problemi.
Imao sam stari bios neki iz 2021 koji nije imao podrsku za Windows 11. Moja maticna ploca je MSI X570-A PRO, procesor je AMD Ryzen 9 3900X. Ubacio sam zadnji bios od kog je PC odmah poblesavio sa plavim ekranom i cesto restartovao sam od sebe. Na njemu je jos uvek bio Windows 10. Mislio sam da cu resiti problem sa novom instalacijom Windowsa, ali ne. Uradio sam downgrade sa predzadnjim biosom i jos nekim unazad sve dok nisam stigao do nekog isto iz 2021 (7C37vHF) koji sad da kazemo da normalno radi i nije se restartovao sam od sebe. Sad imam samo sledeci problem, kad namestim da odem na "sleep", pali se posle toga normalno, ali ako idem na "shut down", nakon paljenja (na maticnoj stoji crveno led svetlo za procesor) ugasi se posle 2 sekunde i ostane mrtav nekih isto 2 sekunde i onda se normalno upali. negde sam po netu procitao da vadim RAM memoriju i iskljucim iz struje na 30 sekundi. To sam uradio i prvi put kad sam ga upalio, upalio se normalno sto me usrecilo, ali nakon vise paljenja on se i dalje pali isto nestabilno sa onih 2 sekunde gasenja i paljenja. Da li je neko imao ovakav problem? Kako da ga resim?
A da, zaboravih da spomenem da prilikom opterecenja procesora, ventilator je bucniji sa novim biosom i vidim da ide na 4.2GHz, a ranije mislim da je bilo na fabrickom 3.8GHz. OC Genie 4 je iskljucen u biosu, a A-XMP je namesten na 2.
Hvala unapred svima na pomoci.
