Hardver Koji vazdušni cooler za Ryzen 3700X
Algol
CPU & Cooler
AMD Ryzen 9 5950X + DeepCool LT720 360
Matična ploča
Asus ROG Strix X570-E Gaming
RAM
Kingston Fury Beast 128 GB, 3600 MHz
GPU
Sapphire NITRO+ AMD Radeon RX 6600 XT
Storage
Samsung SSD 970 Pro 512GB + SSD 970 EVO Plus 1TB + WD HDD Red 4TB + HDD Red Pro 6TB
Zvuk
ROG SupremeFX 8-Channel High Definition Audio
PSU
Seasonic Focus GX-750
Kućište
be quiet! Pure Base 600
Monitor
Dell P2714H
Ostale periferije
Asus Blu-ray rezač
Pristup internetu
  1. Kablovski internet
Pozdrav!
Prvo da pitam, ima li iko na forumu da svoj Ryzen 7 3700X hladi nekim vazdušnim coolerom i da mu procesor ostvaruje max boost od 4400MHz? Ako ima, molim ga da kaže koji je cooler u pitanju, pa da ga kupim i ja.
Ja svoj 3700X hladim Noctuom NH-D14 i maksimalni boost mi ide do svega 4125MHz i tada mu je temperatura 81 stepen Celzijusa.
Mogu da ga u BIOS-u clockujem na 4300MHz i radi stabilno, a temperatura mu, pod punim opterećenjem, bude 85 stepeni Celuijusa. Sve preko toga puca (kompjuter se samo restartuje).
Kućište: Thermaltake S71 Urban - dobro provetravano
Proc: Ryzen 7 3700X
Cooler: Noctua NH-D14
Memorija: Kingston Fury Beast 3200MHz, 2x16GB
Matična: Asus ROG Strix X570-E Gaming
Grafička: nVidia GeForce GT 710 1GB
SSD: Samsung 970 Pro 512GB
Napajanje: Thermaltake Toughpower 750W Gold
OS: Windows 11
i još neki HDD-ovi, nevažno
Setovanja:
U Windowsu Power Options: Performance
U BIOS-u: D.O.C.P. -3200, PBO - Enabled, Platform thermal throttle limit - 90 stepeni.
Vodeno hlađenje bih rado kupio i rešio se bede, ali ne mogu da ga ugradim u kućiđte, nema mesta nigde.
Ima li ko rešenje ili neki koristan savet da mi da?
Hvala unapred!
    720.2 KB · Pregleda: 21
    1.3 MB · Pregleda: 21
Starije serije imaju slabiji boost i više se greju od kasnijih, možda si uzeo procesor skoro nakon izlaska ili ti je prosto pao lošiji primerak...AMD-u je trebalo neko vreme da ispegla proizvodni proces.
Ako nekom boostuje na 4.4, apsolutno nema garancije da će i tvoj...
4.3 na svim jezgrima je pristojno a 85 u stres testovima može bolje ali mnogo je faktora u igri.
PS: to kućište ne može da bude dobro provetreno, prednja strana je zatvorena plus ima silne HDD kaveze koji blokiraju protok vazduha...možeš da strpaš hrpu ventilatora unutra, džaba kad nemaju odakle da dobiju svež vazduh. Ne bi me čudilo da je to razlog za visoku temperaturu...
Procesor je kupljen pre nekih 6 meseci. Kućište jeste dobro provetreno, vratanca napred ne blokiraju vazduh, a mogu lako i da se otvore, pa i da se skinu. 20cm vent spreda uduvava vazduh, gornja površina ima ventilator takođe od 20cm koji izduvava vazduh i još jedan od 12cm nazad koji izduvava. Ako to nije dobro provetreno, ne znam šta jeste. Terao sam u njemu 4790k na 5GHz i zagrevanje nije bilo problem.
Stavio sam pastu kao zrno graška, na sredinu procesora. Valjda je to dovoljno. Inače, kad je idle, temperatura mu je 36 stepeni C. To je, mislim, ok za vazdušno hlađenje?
Pozdrav!
Proc: Ryzen 7 3700X
OS: Windows 11
Setovanja:
Hvala unapred!
Ja imam R7 1700x + LC Power Cosmo Cool LC-CC-120-ARGB-PRO(oko 3600).
E sad, prpgrami razlicito pokazuju, nije mi jasno, nemoguce da ne prelazi 50c sa vazdusnim kulerom.
Snimao sam video test nekih igara i recimo upaljen program AfterBurner i na njemu prikazana temperatura grafike, procesora itd... za grafiku ajde, maximala 68c u full load gamingu. a za procesor recimo stoji 40c zakovano 😳
Koliko mu je verovati?
Isto tako po specifikacijama na netu za Fortnite sa 1070 pise na maksimali oko 116 FPS, meni baca na ULTRA izmedju 175 i 250 🙄
Pa se pitam na kraju da li sa pravim programom pravilno merim i broj FPS i temperaturu komponenti 😁
Na stranu i to sto u kucistu imam 6x RGB 120mm i kad stavim ruku iznad kucosta bas duva 'ladno ali opet.... pa jbte kolika je temp sa tim vodenim? Kazi koji program da uzmem da izmerim pa ti posaljem sliku da pogledas vezano za ovaj kuler.
Totalno nejasno
Meni ovo miriše na loše namontiran kuler ili je nešto loše podešeno u BIOS-u. Možda nije instaliran drajver za čipset ili ploča ima neku matoru verziju BIOS-a.
Uglavnom, proizveden ranije ili kasnije, trebalo bi da bustuje makar za jedno jezgro na 4,4GHz (svih 8 teško) i da ne vidi 80 ni u sintetičkim testovima hlađen tom Noktuetinom.
Kuler je dobro montiran, provereno, u BIOS-u je sve osim navedenog na Auto, drajveri svi najnoviji, BIOS pretposlednji (poslednji je još u beta fazi).
E sad, ovo oko jednog jezgra me najviše i zbunjuje - kad u Cinebenchu stavim CPU (Single Core) - neće ni tad da ubrza na 4400MHz boost. To je tek enigmatika! Pa valjda ova Noctua može jedno jezgro da ohladi, majku mu poljubim! 😉
EDIT
Sad sam probao jedno jezgro i hoće da ubrza za jedno jezgro. Izvinjavam se.
Hoće da boostuje na 4400MHz za jedno jezgro. Sorry, moja greška (stalno menja boostovano jezgro, pa nisam odmah zapazio).
    887.5 KB · Pregleda: 47
Sad mi nešto "pade na pamet"... Da nije do napajanja? Možda jednostavno treba više struje za 4400MHz? Jer, na ploči se nalazi 4+4 procesorski konektor, ali ja sam "ubo" u samo jedan 4-pinski konektor, jer imam samo jedan kabl koji je 4-pinski, a ne 4+4. (Napajanje je inače staro 6 godina.) Da nije do toga?
Puca i drugima na istoj ploči i sa vodenim hlađenjem, vidi:
Tako da nije do hlađenja, verovatno je to max za taj procesor.
Inače ako pogledaš potrošnju na 4300Mhz, novije i kvalitetnije napajanje sa EPS12V(8-pinskim konektorom) je svakako preporuka, da se ne bi slučajno malo zadimilo.
Hvala za link.
Već sam odmeračio SEASONIC FOCUS GX-750 - SSR-750FX. Jel to dobro napajanje? 8 godina garancije ima, valjda je dobro.
To ću i da uzmem. Ugledan brend, dobre recenzije, duga garancija. Kupujem čim mi legne plata! :)
Nemam. Samo jedan 4-pinski. Provereno.
Nemoguće, napajanje ima 4+4 za procesor.
Ne sećam se kad sam zadnji put video napajanje sa samo 4-pin CPU kablom...
https://www.thermaltake.com/toughpower-750w-gold-modular.html
4-pin je deklarisan na max 168W (u praksi manje, 140-150W), pa ako procesor vuče više, moguće je da ne dobija dovoljno struje...
Mada mi još uvek nije jasno odakle samo 4-pin kabl...
Mora da ima 4+4 pina za procesor to napajanje.
    339.2 KB · Pregleda: 17
U pravu ste. Otvorio sam kućište i pogledao i stvarno je priključen 4+4 konektor, ALI..... Ploča ima još jedan 4-pinski konektor odmah do ovog 8-pinskog ("1 x 4-pin EATX 12V power connector", sa slike u prilogu). Taj 4-pinac služi da dovede još struje procesoru, ako zatreba. Još jedan razlog za kupovinu Seasonic-a, jer ovaj TT nema 2 kabla za napajanje procesora, a Seasonic ima (pogledao sam specifikacije na njihovom sajtu).
Hvala vam što ste bili uporni i razuverili me da mi je samo 4-pina priključeno. Sad tačno znam na čemu sam. Kupujem novo napajanje čim mi to finansije dozvole.
Pozdrav svima i još jednom veliko hvala za učešće u temi! :)
    7.6 KB · Pregleda: 38
Nema teoretske sanse da 3700X povuce dovoljno struje da mu je potreban i taj dodatni 4-pin. To je za extreme OC.
Pih! Sad si me bacio u dilemu - da kupujem novo napajanje ili ne? Ajte vi predložite. Zahvaljujem!
TT Toughpower je kvalitetno napajanje, samo si ga sakrio u "spojleru" i malo zbunio da ima samo 4-pinca , ne treba ti jače.
Što se tiče 3700x to mu je maksimum.
Pa, pošto se ja držim one "Ko kupuje ono što mu ne treba, neće imati za ono što mu treba.", najverovatnije neću kupiti onog Seasonic-a (a već sam mu se obradovao). Hvala, drugari, na pomoći i korisnim savetima!
Odmah si pogodio. Svaka čast!
Setih se da imam sliku tog procesora... pogledajte kad je proizveden. Hah! Gde me zapade...:(
    152.1 KB · Pregleda: 36
