Dreamcast
Poštovan
- AMD Ryzen 5 7600
- Asus Prime B650M-K
- Kingston Fury Beast 16GB Kit DDR5 @6000
- Integrated
- 2xSSD+1xHDD
- Zvuk
- Thonet&Vander Kurbis 2.0
- Chieftec 600W
- TT Soprano 1000 RS
- Monitor
- SAMSUMG 21.5" neki
- Miš & tastatura
- noname
- Mobilni telefon
- iPhone 13
- Optički internet
Hello.
Potrebna pomoc.
Imam 2 SSDa od kojih je na 1nom MX21.3 KDE a na drugom WIN11Pro. Sve to je bilo prikaceno na Intel B560 cipsetu i sve je ferceralo besprekorno. Pre neki dan promenih platformu (amd B450 cipset) i to vise ne radi (procesori su sa integrisanom grafikom i nema dodatne graficke bio i3-10100 a sada je r7 5700g). Najdalje dokle sam dogurao je da repariram GRUB, pocne ucitavanje Linuxa i kada dodje do tacke da treba da ucita Login SDDM stranu pojavi se samo kursor misa koji se pomera i ekran dobije crnu boju i to je to. Kada kombinacijom ctrl+alt+f1/f2... otvorim konzolu i odradim rucni login pa startX ucita se kompletan desktop ali se nakon toga isti zamrzne i vise ne reaguje ni tastatura ni mis.
Ima li pomoci da vratim distro da funkcionise jer mi je to bio svakodnevni OS (zena povremeno koristi WIN zbog posla)???!!!
Ovo je QSI iz MX Live distroa koji mogu da izvucem ako nesto znaci:
Potrebna pomoc.
Kod:
System:
Kernel: 6.1.0-10-amd64 [6.1.38-2] arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 12.2.0
parameters: BOOT_IMAGE=/antiX/vmlinuz quiet splasht nosplash
Desktop: KDE Plasma v: 5.27.5 wm: kwin_x11 vt: 7 dm: SDDM Distro: MX-23_KDE_x64 Libretto July
31 2023 base: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Machine:
Type: Desktop Mobo: ASRock model: B450M Pro4 R2.0 serial: <superuser required>
UEFI: American Megatrends v: P5.70 date: 10/20/2022
CPU:
Info: model: AMD Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics bits: 64 type: MT MCP arch: Zen 3 gen: 4
level: v3 note: check built: 2021-22 process: TSMC n7 (7nm) family: 0x19 (25) model-id: 0x50 (80)
stepping: 0 microcode: 0xA50000D
Topology: cpus: 1x cores: 8 tpc: 2 threads: 16 smt: enabled cache: L1: 512 KiB
desc: d-8x32 KiB; i-8x32 KiB L2: 4 MiB desc: 8x512 KiB L3: 16 MiB desc: 1x16 MiB
Speed (MHz): avg: 1424 high: 1700 min/max: 1400/4672 boost: disabled scaling:
driver: acpi-cpufreq governor: ondemand cores: 1: 1413 2: 1700 3: 1400 4: 1412 5: 1410 6: 1400
7: 1400 8: 1413 9: 1400 10: 1400 11: 1400 12: 1400 13: 1400 14: 1437 15: 1400 16: 1400
bogomips: 121363
Flags: avx avx2 ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm
Vulnerabilities:
Type: itlb_multihit status: Not affected
Type: l1tf status: Not affected
Type: mds status: Not affected
Type: meltdown status: Not affected
Type: mmio_stale_data status: Not affected
Type: retbleed status: Not affected
Type: spec_store_bypass mitigation: Speculative Store Bypass disabled via prctl
Type: spectre_v1 mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
Type: spectre_v2 mitigation: Retpolines, IBPB: conditional, IBRS_FW, STIBP: always-on, RSB
filling, PBRSB-eIBRS: Not affected
Type: srbds status: Not affected
Type: tsx_async_abort status: Not affected
Graphics:
Device-1: AMD Cezanne [Radeon Vega Series / Radeon Mobile Series] driver: amdgpu v: kernel
arch: GCN-5 code: Vega process: GF 14nm built: 2017-20 pcie: gen: 3 speed: 8 GT/s lanes: 16
link-max: gen: 4 speed: 16 GT/s ports: active: DP-1 empty: HDMI-A-1,HDMI-A-2 bus-ID: 07:00.0
chip-ID: 1002:1638 class-ID: 0300 temp: 32.0 C
Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.7 with: Xwayland v: 22.1.9 compositor: kwin_x11 driver: X:
loaded: amdgpu unloaded: fbdev,modesetting,vesa dri: radeonsi gpu: amdgpu display-ID: :0
screens: 1
Screen-1: 0 s-res: 1920x1080 s-dpi: 96 s-size: 508x285mm (20.00x11.22") s-diag: 582mm (22.93")
Monitor-1: DP-1 mapped: DisplayPort-0 model: Samsung SyncMaster serial: <filter> built: 2010
res: 1920x1080 hz: 60 dpi: 102 gamma: 1.2 size: 477x268mm (18.78x10.55") diag: 547mm (21.5")
ratio: 16:9 modes: max: 1920x1080 min: 640x480
API: OpenGL v: 4.6 Mesa 22.3.6 renderer: AMD Radeon Graphics (renoir LLVM 15.0.6 DRM 3.49
6.1.0-10-amd64) direct-render: Yes
Audio:
Device-1: AMD Renoir Radeon High Definition Audio driver: snd_hda_intel v: kernel pcie: gen: 3
speed: 8 GT/s lanes: 16 link-max: gen: 4 speed: 16 GT/s bus-ID: 07:00.1 chip-ID: 1002:1637
class-ID: 0403
Device-2: AMD Family 17h/19h HD Audio vendor: ASRock driver: snd_hda_intel v: kernel pcie:
gen: 3 speed: 8 GT/s lanes: 16 link-max: gen: 4 speed: 16 GT/s bus-ID: 07:00.6 chip-ID: 1022:15e3
class-ID: 0403
API: ALSA v: k6.1.0-10-amd64 status: kernel-api tools: alsamixer,amixer
Server-1: PipeWire v: 0.3.65 status: active with: 1: pipewire-pulse status: active
2: wireplumber status: active 3: pipewire-alsa type: plugin 4: pw-jack type: plugin
tools: pactl,pw-cat,pw-cli,wpctl
Network:
Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet vendor: ASRock driver: r8169
v: kernel pcie: gen: 1 speed: 2.5 GT/s lanes: 1 port: f000 bus-ID: 04:00.0 chip-ID: 10ec:8168
class-ID: 0200
IF: eth0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives:
Local Storage: total: 1.29 TiB used: 0 KiB (0.0%)
SMART Message: Unable to run smartctl. Root privileges required.
ID-1: /dev/nvme0n1 maj-min: 259:0 vendor: Gigabyte model: GP-GSM2NE3512GNTD size: 476.94 GiB
block-size: physical: 512 B logical: 512 B speed: 31.6 Gb/s lanes: 4 type: SSD serial: <filter>
rev: EDFMB0.5 temp: 19.9 C scheme: GPT
ID-2: /dev/sda maj-min: 8:0 vendor: Patriot model: Blast size: 111.79 GiB block-size:
physical: 512 B logical: 512 B speed: 1.5 Gb/s type: SSD serial: <filter> rev: 12.2 scheme: GPT
ID-3: /dev/sdb maj-min: 8:16 vendor: Geil model: R3 256GB size: 238.47 GiB block-size:
physical: 512 B logical: 512 B speed: 6.0 Gb/s type: SSD serial: <filter> rev: 8A0 scheme: GPT
ID-4: /dev/sdc maj-min: 8:32 vendor: Toshiba model: MK5061GSYN size: 465.76 GiB block-size:
physical: 512 B logical: 512 B speed: 3.0 Gb/s type: HDD rpm: 7200 serial: <filter> rev: 0K
scheme: GPT
ID-5: /dev/sdd maj-min: 8:48 type: USB vendor: SanDisk model: Ultra Fit size: 28.65 GiB
block-size: physical: 512 B logical: 512 B type: N/A serial: <filter> rev: 1.00 scheme: MBR
SMART Message: Unknown USB bridge. Flash drive/Unsupported enclosure?
Partition:
Message: No partition data found.
Swap:
Alert: No swap data was found.
Sensors:
System Temperatures: cpu: 35.6 C mobo: N/A gpu: amdgpu temp: 31.0 C
Fan Speeds (RPM): N/A
Repos:
Packages: pm: dpkg pkgs: 2427 libs: 1338 tools: apt,apt-get,aptitude,nala pm: rpm pkgs: 0
pm: flatpak pkgs: 0
No active apt repos in: /etc/apt/sources.list
Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/debian-stable-updates.list
1: deb http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free non-free-firmware
Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/debian.list
1: deb http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free non-free-firmware
2: deb http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free non-free-firmware
Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/mx.list
1: deb http://mxrepo.com/mx/repo/ bookworm main non-free
2: deb http://mxrepo.com/mx/repo/ bookworm ahs
Info:
Processes: 343 Uptime: 1m wakeups: 1 Memory: 14.99 GiB used: 1.52 GiB (10.1%) Init: SysVinit
v: 3.06 runlevel: 5 default: graphical tool: systemctl Compilers: gcc: 12 Client: shell wrapper
v: 5.2.15-release inxi: 3.3.26
Boot Mode: UEFI
