Video nadzor - iskustva i saveti
Da. Moram tu buku nekako da resim. Radni sto mi je pored reka... Greska u koracima...
Pozdrav,
Kupio bih 3-4 kamere Dahua IPC-HFW1430DS recimo za video nadzor u vikendici.
Da li one mogu da rade bez nvr tj da se snimci cuvaju na sd karticama?
Takodje, ako moze savet kako da resim net za te kamere.
Verujem da signal sbb rutera nece moci da dobaci do kamera, posto ce kamere biti napolju, na nekih 10 i 30m od njega.
Ideja mi je da to resim dodavanjem rutera kod svetlarnika.
Pitanje je da li to moze nekako da se poveze bez provlacenja kablova?
Hvala.
Pozdrav. Jel moze neko da mi kaze koji modeli hard diskova (3.5") za video nadzor su tihi i pouzdani? WD Purple 8tb koji sam juce postavio se poprilicno cuje dok radi, a problem je sto mi je rekorder u reku pored radnog stola. Jel dolazi u obzir i neki ssd 2.5"?
Nije zbog Purple-a. Imam bukvalno Purple u desktopu pored sebe, tih skroz. Vidi kako je to montirano u dvr-u, da nema nečega što prenosi vibracije i povećava buku.
Ti HDD rade 24h dnevno 365 dana u godini i vremenom postaju sve bucniji, preporuka je da budu van prostora gde boravite.
Pozdrav,
Hvala.
Hoces wifi kamere i jos sve na sd kartice, to je sve najlosije sto moze.
SD kartica i wifi ima jedino smisla kada imaš jednu ili 2 kamere, za sve više treba kabl i nvr ako hoćeš da radi kako treba
Evo jednog primera sa ahd 2,8mm kamerom od 5mpix dahua kako radi. Takva bulet sa zumom 2,7-13,5mm kod nas moze da se kupi za manje od 8000 din.
Ova kamera na snimku kod nas kosta 4000 din. i uopste nije losa. Snimac je dahua i moze se videti da se radi o dobrom softveru.
Kamera bi uvek trebala da ima kompenzacije BLC, HLC i WDR ili DWDR i obratite paznju i na to kada kupujete. Ima dosta korisnih informacija i na sajtu svezavideonadzor.rs za pocetnike, kako bi im bilo jasnije kako to izgleda i koliko znace te kompenzacije za sliku.
Uzeo sam slicnu Dahua IP kameru u jesen 2019.godine, imao sam problema prilikom montaze na PoE, nikako nije hela da proradi pa sam sproeo jos jedan UP kabl i poveao po 3 zicice za napajanje i tek tad je proradila kamera. Tacno 3 godine je radila besprekorno dok nije pocela da prijavljuje nizak napon baterije i prestala sa radom. Ovlaceni servis je korektno predlozio da im onesem kameru da je pregledaju i daju mi ponudu za opravku. Nisam prihvatio, abavio sam bateriju, zamenio i 2 nedelje je kamera radila. Kad sam detaljnije prlegledao plocicu vidljivo je bilo da su menjani neki elementi (2 diode i 1 tranzistor). Pokusaj da se oni zamene nije dao rezultat i ponovo sam se obratio servisu u nadi da oni imaju seme i uputstva za defektazu i opravku na sta sam dobio odgovor da oni to ne rade vec menjaju celu plocu, znaci srafciger servis. A kamera je bila na popustu, nee znacajnom.
Zakljucak, ne isplati se dati pare nasim trgovcima jer prodaju kamere koje su vec prolematicne i kad im prodje garacija vrlo brzo pokvare i tada mozes da ih bacis.
Ppoe napajanje je problematicno, zica u utp kablu je jako tanka i pravi otpor, sto pravi pad napona. Svaka kamera kada nema dovoljno napajanje prestaje da radi kako treba.
Ova na video nije ip nego analogna i dahua ima desetak slicnih modela cije se cene krecu od 3,5 - 5,500 dinara. Pa i kad i ako crkne nije velika steta.
Imam i ja jednu ip koja je izgleda vrisnula, nisam jos siguran, jos cu da probam, cena joj je bila oko 220€. A imam analogne od 2000 din. koje rade godinama bez prekida. Tako da ti cena nije neka garancija. Na servise i ne racunam, dok radi radi.
Sto se tice diska, u xvr-u koristim seagate od 1 TB i nije bucan, malo se cuje zujanje.
SSD disk mislim da ne bi dugo trajao u snimacu.
Moje iskustvo sa Dahua PoE Switch-evima i IP PoE kamerama je skroz pozitivno!
Kod sebe imam Dahua IP NVR i osam komada Dahua PoE IP kamera od 8MP koje sam montirao još 2020 godine i sve to radi kao sat do dana današnjeg.
Eee sada svuda sam provlačio DRAKA UTP 5E kablove (puna licna), tako da kažem za sada sve radi stabilno i bez greške!
Takođe sam ih dosta ugradio (Dahua) što rodbini i prijateljima i sve to radi OK!
NVR5216-4KS2 V2.00 (WD101PURP x 2 pcs), IPC-HDW3849H-AS-PV-S3, IPC-HFW3849T1-AS-PV-S3, IPC-HFW3841T-ZAS, IPC-HDW3849H-AS-PV-S4, IPC-HDW3841EM-AS, IPC-HDW3849H-AS-PV, IPC-HDW3849H-AS-PV-S4, PFS3010-8GT-96 V2.0, PFS3006-4GT-60 V2.0
Problem je za razvlacenje kablova do kamera, tako da ta varijanta mora da otpadne.
Veruj mi, veci ce problem biti wifi nego razvlacenje kablova
2 kamere ce stajati na objektu koji je 30m od kuce gde ce biti net, tako da je to razlog zasto mi odgovaraju samo wifi kamere.
Pozdrav,
Hvala.
Da, mogu da rade bez Nvr-a, cuvaju snimke na karticama, naravno, kupis kvalitetnije kartice koje su predvidjene za video nadzor.
Ali, ne preporucujem ti kameru Dahua IPC-HFW1430DS ako se na njoj vec nalazi najnoviji firmware, pisao sam o tome u ovom postu.
Posle update-a na novi fw mnogo lose radi u smislu detekcije ljudi/osoba, sada je to smanjeno na svega par metara, a ranije je detektovalo na mnogo vecoj razdaljini. Sama detekcija je losija sigurno za jedno 50-60%, takodje i u SmartPSS aplikaciji mnooogo sporije ulazi u Playback nego ranije.
Taman sam hteo da kupim jos jednu, nabavio i sd karticu i odgovarajucu doznu, updejtujem fw na ovoj i naravno, odustanem od kupovine...
Nisam uspeo da pronadjem stari firmware, nema gde nisam slao email... :cautious:
Pozdrav forumasima...potrebna mi je pomoc oko odabira spoljne wifi(mozda rotirajuce)kamere ,256gb kartica,dvosmerni audio i sve ostalo nije na odmet...Cena 50-80€ ako je moguce.
Nesto sam procitao ovde,nesto usput google,inace moj alat je hex editor,programatori,programiram bios cipove,pisem,brisem...
Citajuci,zapale su mi za oko ove kamerice:
Tp-link Tapo C310Tp​
Imou Cruiser Se+ 4mp​
IMOU Cruiser 2(2mpx,5mpx)​
Ili neka strucna preporuka.
Postavio sam 3 slike(leva,desna,plafon),kako izgleda povrsina koju treba da pokrijem kamerom,da imam sto veci ugao i sve sto bi trebalo.
Kameru bih montirao ili na (plafon)prozora,ili na bocne zidove levo ili desno???
Visina plafona prozora od zemlje je 4m.
ZNACI MONTIRAM U SPOLJASNJEM STOKU PROZORA(ne spoljni zid zgrade).
Unapred se zahvaljujem svakoj pomoci. Zivi bili
    476.8 KB · Pregleda: 93
    583 KB · Pregleda: 64
    161 KB · Pregleda: 92
Interesuje me da li je neko imao iskustva sa POE kamerama koje se prodaju na "kp" u kompletu sa NVR-om? Ja sam skoro narucio komplet od 8 kamera sa NVR-om:
Stiglo mi je pre neki dan i samo cekam da uhvatim malo vremena, pa da kacim 1 po 1 dok isplaniram gde cu da provucem kablove. Povezao sam 1 kameru cisto da vidim kakva je slika i cini mi se da je extra. Na oglasu pise da se koristi aplikacija za tel. "MEEYE", ali u Play prodavnici nisam mogao da je nadjem, ima samo "XMEye".
-"MEEYE" sam nasao guglanjem na ovoj str.
Da li je to, to, ne znam. Da li bih mogao da koristim neku dr. NPR. "Hik-Connect", "DMSS", "gDMSS Lite" ili sl.?
Edit:
Hdd sam ovaj uzeo:
"SEAGATE 4TB 3.5'' SATA III 256MB ST4000VX016 SkyHawk HDD"
pa mozes da probas sa P6SLite, pise da je alternativa. HD je dobar, ostalo je "no name".
Potreban mi je video nadzor za ulazak u kucu, u garazu, ulazom u dvoriste i iza kuce koje bi pokrio sa 4 ip POE kamere. Pitanje je kakve su ove dve
DS-2CD1047G0-L28​
Dahua IPC-HFW2849T-AS-IL​
Vidim i ja da je "no name", ali cini mi se da je slika prihvatljiva, tj. nije uopste losa u odnosu na cenu sve ukupno.
    194.8 KB · Pregleda: 53
Preporuka za neki set od 4-5 kamera sa nvr-om za kucu i dvoriste? Za pocetak, pa bih posle mozda dodao i pametno zvono i jos neku kameru. Verujem da je lakse ako je wifi, mada ne bi mi bio problem ni da razvucem mrezne kablove.
Procitao sam poslednjih 15ak strana, ali tu ima svasta, od zakona, do raznih kamera.
Da li se isplati porucivati sa alija? Vidim da tamo imaju ove imou sto pominjete i nvr. Ali ako ima nesto za ne tako skupe pare kod nas, mozda se ne bih zezao sa alijem, pa cekao da stigne, pa porezi ako budu..
Ako hoćeš kvalitet, za ne tako mnogo para, ovakav setup je kod mene, radi savršeno.
Hikvision
Kamere DS-2CD2047G2-L
Snimač DS-7608NXI-K2
PoE switch DS-3E0109P-E/M
Interfon DS-KV8213-WME1
Ekrani DS-KH6320-WTE1
Tu se dodaju ona kućišta za montažu, neki HDD po želji i to je to.
Ako može mala pomoć, treba mi vaše mišljenje.
Naime, na jednu od kamera imam problem da mi je slika zrnasta (dakle nije skroz čista) i da mi ne na svakih mozda 3 sekunde slika kao da se zamuti na nekim delovima (kao da pulsira), pa se vrati u normalu... Vjerivatno ima neki kontakt ali ne znam koji. Šta može tu biti problem?
Promijenio sam novi kabal, nova je kamera, stavljen novi bnc konektor. Pada li Vam nešto na pamet jer nemam drugu kameru da bih uspio da probam? Jedino što nisam probao je naponski konektor ima li on neke smetnje, pa da smeta kameri da normalno radi, ali opet na tom napajanju je kamera od 4mp koja savršsno radi. Jedino konektor od napajanja kod kamere ili kod uredjaja da ima neki kontakt... Ne znam 🤔
Riješeno, probem je bio u premalom birate... Ako neko bude imao sličnu situaciju.
Postovani clanovi izvinjavam se unapred, potpuni sam laik za video nadzor.
Naime , pokusavam da kod roditelja u vikendici da osposobim vec postojeci video nadzor , Tvt je snimac ima 4 kamere, to je sve radilo pre 3,4 godine preko telenor rutera, i sada radi probao sam juce da ubacim A1 karticu sa 3gb protoka i sve je proradilo, cak je radio ali kratko remote, ali cim je promenjena IPadresa , vise nisam mogao da pristupim kamerama eksterno. Inace dok sam telefonom na istoj mrezi preko aplikacije sve to radi. Mislim da taj model tvt dvr-a nema p2p opciju, sta mi je ciniti ?
Imam problem sa video nadzorom .Često one kamere koje su mi najdalje od rutera "ispadaju" iz sistema .Često se usporavaju ili treba im previše vremena da se ulogujem na live prenos .Sve kamere su mi na wi fi-u.Video sam da kamere imaju i priključak za lan kabl ,da li mi je onda potreban i Dvr?
U pitanju su imou kamere (IPC f42)?
IP kamere mogu i bez dvr da rade, ali tebi je problem domet wifi. Probaj sa extenderom (ripiter) da pojacas wifi.
Ako već ima priključak za LAN, a nije problem da dovuče mrežni kabl do kamere, mislim da će to biti najstabilnije rešenje. Ako ništa drugo, bar neće zavisiti od kvaliteta WiFi signala.
Wifi je samo nuzno zlo. To ne radi kako treba jednostavno, kakav god da je signal i brzina. Ja sam svojevremeno par kamera pokusao sa wifi ali nisam bio zadovoljan. Na kraju do svake povukao kabal i rijesio se muka. Ono sto ti je korisno jeste da gledas poe kamere, da se napaja preko mreznog. To mi je pod obavezno kod iole ozbilnijeg video nadzora
Ma da, ali znatno poskupljuje jer treba i switch i kvalitetniji kablovi i provlacenja kablova, kanalice, krimpovanja...
Pa da ,problem je u dometu wi fi-a ,ali problem je što mi je ta zadnja kamera na drugoj kući (deli nas ulica )tako mi je bilo najlakše preko wi fi-a,ali nije bas najsrecnije rešenje .Nekada radi savršeno,učita za sekundu,a nekad kada mi bas treba da pogledam nešto ,ona kao za baksuz neće .A sta mi je potrebno da bih povezao kamere preko LAN-a?
Poskupljuje naravno...uvek je bilo skuplje je i bolje.
I ja imam 2 kamere na wifi,
istina je da radi, ali to je tuga ako neko misli da je to pozudano resenje.
a SD kartice se odmah iza wifi po pouzdanosti
neka izacicu sam...😂
Pa kako ces na lan vezu kad je preko ulice ?
Moze da bude resenje da stavis spoljnu wifi antenu na prozor kao access point, one imaju mnogo veci domet.
