Pametni satovi sa Aliexpressa
Na njihovom sajtu , pise da moze... Mada bilo kako bilo svakako se moze odabrati nesto..
Imas samo jedan koji mozes da prilagodis, tipa stavis svoju pozadinu, izaberes gde ce da stoje sati/minuti i sl i kad ga prilagodis, skines ga na sat.
Evo da ne ostanem duzan za sliku. Ja koristim ovaj whatchface (zanemarite bro koraka, sad sam ga stavio na ruku)
EDIT: Evo i par slika sa Huawei Watch 3 pro
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! US $22.81 50% Off | New Zeblaze Btalk 3 PRO Smart Watch AMOLED Display Hi-Fi Bluetooth Phone Calls Smartwatch Health and Fitness Tracking
Pojavio se novi model
Na klik sam da ga porucim 😂
Edit: pokusavam da porucim ali dobijam konstantni gresku, probao i ApplePay i PayPal
    125 KB · Pregleda: 74
Pogledajte prilog 437295
Pogledajte prilog 437296
Pogledajte prilog 437297
Pogledajte prilog 437298
Pogledajte prilog 437299
Jeste elegantniji Huawei, ali sto se tice ekrana deluje sasvim pristojno na Vibe.
I Vibe jeste nekako za svaki dan izgleda otporno😂
Elegantniji je pre svega zbog mnogo ozbiljnije narukvice...
Ova sto se dobije uz vibe je ipak narukvica od 2$, i deluje krajnje bedno pored ove metalne :D
@Pegazbre
stavi huawei narukvicu na vibe cisto da vidimo kako stoji
Mere li ovi satovi non-stop srčani ritam i spo2 ili imaju određene intervale tipa na pola sata - sat?
Možeš kroz aplikaciju da namestiš interval za puls (ovo je za Da fit apk) i samo kroz apk da pregledaš merenja. Na satu se ne menja prikaz pulsa odnosno prikazano je samo ono što ručno preko sata izmeriš. Recimo na Mi band je uvek prikaz poslednjeg merenja (samo sam taj sat imao pa sa njim mogu da poredim, ne znam kako je to rešeno na boljim satovima)
Za spo2 nema te opcije, samo ručno (barem nisam našao)
    44.9 KB · Pregleda: 58
Stigao napokon i moj Vibe 7 pro. Prvi utisci zaista odlicno. Ekran odlican, po izgledu moze da se meri i sa nekim skupljim satovima, narukvica malo losijeg kvaliteta.
Razgovor preko sata nisam testirao jer ni ne koristim.
AoD je sasvim dobar, videcemo baterija kako ce izgledati.
Sto se tice watchface-ova sigurno za svakog ima po nesto. (Nisam provalio samo custom watcface)
Malo je poveci ali uzeo sam taj rizik, s obzirom da imam tanku ruku.😂
Sve u svemu odlican proizvod za ovu cenu.
^Koliko si ga platio i gde si ga kupio(pretpostavljam na Aliju)?
I meni juče stigao Vibe 7 pro. Platio ga 1100din uz pomoć onog merge bosa. Sasvim dobar ekran i sveukupni prvi utisak. Videćemo bateriju. Imate li preporuke za kupovinu nekih dodatnih narukvica za njega?
Da da , na Aliju. Oko 20$.
Planiram da uzmem nekoliko boja😂
meni nikako da učita stranu da promenim skin sata. U čemu bi mogao biti problem ?
Ne znam sta bi moglo biti. Mozda ima veze sa telefonom koji koristis mada sumnjam...
Ja sam se ulogovao sa mojim nalogom i radi besprekorno, ali probaj sa guest nalogom.
Ja uopste nisam napravio nikakav nalog, realno ni ne treba mi jer sat sluzi kao sat koji prima notifikacije pa sve ostalo ne treba da mi snima na neki server.
Svi skinovi se ucitavaju, tako da probaj bez naloga dkoristiš aplikaciju.
Ares 3 pro stigao, kao i Btalk 2 dva slicna ali opet razlicita sata u svakom smislu. Ares drzi bateriju duplo bolje, amoled ekran ali je glomazniji. Btalk 2 prefinjeniji, laksi i tanji, ekran ok na suncu moze bolje. Oba odisu plastikom ali boze moj za te pare su vise bego dobri, inao sam GT2 pro ima razlike ali kad se pogleda cena zablaze sve mu je oprosteno....
Pošto mi treba Smart watch što pre, ne mogu ga čekati sa Alija, koji bi model preporučili sa KP-a do 4000 din?
Licno preferiram ovakav dizajn posto nosim Amazfit GTR2e, dosta je slican njemu, baci pogled.
Ako ga ima za te pare naravno
Hvala na predlozima!
Pogledaću...
Šta mislite o Zeblaze Btalk 2 Lite?
Izvinjavam se na duplom postu!
Naručen Zeblaze Vibe 7 Pro, sutra treba da stigne.
Neces se pokajati.
Imam pitanje, kada vam stizu notifikacije na Vibe 7 pro da li cita smajlije na satu ili ne?
^^Nema smajlija na satu odnosno u prikazu poruka na satu.
Vibe 7 pro - Nije sat toliko velik kako sam mislio, jeste veći od ostalih ali na ruci je OK. Display bolji od Btalk 2 i 3, AOD je lepa opcija, baterija se naravno brže prazni, ali opet i sa uključenim AOD traje nekoliko dana. AOD je dovoljno prigušen pa mi noću i ne smeta.
Fitcloud aplikacija i opcije mi nisu nešto legle, valjda navikao na Da fit apk. Kao što je već pisano bzvz je što kroz apk ne možeš da isključiš notifikacije ili AOD za neki period dana kao i nemogućnost da se isključi zvuk prilikom poziva (Ako se isključi zvuk nema opcije da se priča preko sata). Kod Btalk 2 i 3 može zvuk da se isključi i ostavi vibracija i naravno i dalje može da prima pozive.
Meni lično Btalk 3 je favorit od ova tri nabrojana.
Moždas uzmem i neku kocku, zanimljiv mi srebrni Colmi C81.
Sličice od Vibe 7 pro - Btalk 3
    209.4 KB · Pregleda: 79
    396.5 KB · Pregleda: 75
    369.2 KB · Pregleda: 55
Pazi ovo je sat koji na sebi ima malo modifikovani Android. Ako neces da koristis kojekakve aplikacije da ih instaliras i sl a pri tom ti ne treba SIM opcija na satu tj da ti zameni telefon, cisto bacanje para. Baterija u najboljem slucaju traje nekih dan ipo do dva dana max jer je ovaj Android na satu jako neoptimizovan kao i sam CPU.
Dobro razmisli za sta u stvari tebi treba smart sat pa odluci na osnovu toga...
Koliko vam drži baterija na Btalk 2 lite? Kod mene 3 dana samo, očekivao sam duži battery life.
Može li više od 3 Watch Face da stave u memoriju Zeblaze Vibe 7 Pro i kako?
Nije valjda da svaki put kad hoću da promenim Watch Face, to moram preko telefona da uradim?
