CarnX
- Mobilni telefon
- P30 lite
- Optički internet
Imam obican bojler od 80l Termorad... Posto ce uskoro biti zatvoren "ormanom", hocu da na prednju stranu ormana postavim smart/wifi termostat koji ce pratiti temperaturu vode u bojleru (preko eksterne ntc sonde koja dolazi uz termometar koji sam gledao) i to prikazivati na displeju, takodje, prikazivace setovanu temperaturu na koju treba da zagreje vodu. Kada se zagreje voda do postavljene temp, termostat treba da ugasi bojler.
Nisam siguran kako ce sve ovo raditi kada temperatura padne za stepen ispod setovane temperature... Termostat ce upaliti bojler i ugasice ga kada se dostigne setovana temperatura. Samo me plasi da ce cesto bojler da se pali i gasi... To zavisi od same NTC sonde...
Na bojleru ce svakako ostati njegov osnovni termostat koji ce sluziti kao 2nd level termostat, koji ce ugasiti bojler svakako kad dostigne odredjenu temperaturu... Bice tu vise kao neki security sistem...
Znaci ovaj smart termostat treba da pali i gasi bojler po potrebi tako sto ce mu prekinuti napajanje (sto i radi svaki termostat)...
E sad je pitanje, koji termostat izabrati... Na AE ima dosta njih, od toga sam izabrao par komada...
Evo par linkova ka termostatima koje sam gledao cisto da imate u vidu o cemu pricam:
termostat 1
termostat 2
termostat 3
Ono sto me buni je sto su klasifikovani kao termostati za:
1. GA - water heating, 5A
2. GB - electric floor heating, 16A
3. GC - water/gas boiler, 5A
I svaki ima ustvari drugaciju konekciju sto se vidi na slici...
Ovaj GC sto ima dry contact radi kao klasican prekidac... Mislim da bi mi on zavrsio posao (ovaj dry contact bi prakticno prekidao kolo struje bojleru), ali max load je 5A sto je malo za bojler... Mislim da treba 10 ili 16A za bojler... Ili gresim?
GB je deklarisan na 16A sto je taman, ali on radi koliko sam skontao kao izvor napajanja za bojler, znaci nije samo prekidac...
GA mi ne treba...
Tako da nisam siguran sad koji treba uzeti, GB ili GC verziju...
Jos jedna stavka na koju treba obratiti paznju je temperaturni opseg koji moze da meri termostat (interna sonda obicno meri do 45-50C, externa sonda 0-90C sto je dovoljno za bojler) i temperaturni opseg koji se moze setovati na termostatu (najcesci su 0-35\45C, a ima i onih koji idu od 0 do 90C sto je meni i potrebno, jer se mora setovati temperatura od 60-65C za bojler)...
Znaci, treba mi savet sta uzeti, GB ili GC verziju?
Edit:
takodje postoji jos jedna opcija a to je da ovaj termostat kontrolise neki relej koji ce paliti i gasiti bojler, ali to je jos komponenti i posla, pa bih to zaobisao ako moze...
termostat 1
termostat 2
termostat 3
GA mi ne treba...
Edit:
