Huawei P9 Lite (tutorijali u prvom postu)
Ako si recimo ne znam iz kog razlogw bio na b161 a dual.sim i pokrenuo update izbacuce ti b371 nepotpun. Razlog jer si dual sim. Ako si bio b160 singl sim i pokrenuo update izbacice ti b370 nrpotpun paket. Znaci ove kombinacije nisu dobre.
Poslato sa HUAWEI VNS-L21C432B370 uz pomoć Tapatoka
Al na b160 ( koji sad koristim zbog dual ) kad pokrene update ne izbacuje nista, to mi je zanimljivo...preko ff mogu da to odradim probao da vidim jel tako moze i prijavi sve ok....al sto ovako nece pojma nemam
Sent from my HUAWEI VNS-L31 using Tapatalk
Onda posto si dual.sim ponovi postupak.sa b160 i tri dugmeta. Verovatno ti je ostao rootovan ne znam iz kog razloga.
Imam jedno pitanje.U opciji za programere kod USB otklanjanje grešaka,kad priključim na USB i uključim opcij,ostaje uključena sve dok ga ne skinem sa USB-a.Kad ga ponovo konektujem,ponovo moram da uključim.Ovo mi se dešavalo i na B381,dok na MM-u kad jednom uključim ona ostaje uključena što je i logično.
A drugo,na widgetsima od "vreme" između sata i minut imam samo jednu tačku dok ja na MM i B381 bile dve ":".
Pogledajte prilog 228037
Kod mene ima dve tačke
Poslato sa HUAWEI VNS-L21 uz pomoć Tapatoka
Probao i nece...i preko ff sam pokrenuo instalaciju b160 od 1.7gb onaj full ota i opet isto..aj kako proveriti dal je rootovan najbolje, preko aplikacije neke?
Ma kakav FF, rekao sam b160 i tri dugmeta u dload folderu.
Jesi siguran da imas dual.sim....vidis opciju za dve kartice?
Jeste, ima opcije za dve kartice i probao radi...ma probao sam ja i preko dlaod foldera ono klasika, samo sam napisao da sam i preko ff pokusao da vidim hoce li mozda tako
Onda nemam.objasnjenje zasto ti ne daje trenutni update na b370.
Mislio da nesto nozda nije stopirano od strane huawei al vidim da drugi odrade sve lagano...sve odradio prelaz dual, debrand po uputstvu al eto ota nece da radi sa b160...ne kapiram [emoji3]
Ako nista drugo ici ce preko ff i proxyja
Zasto na swype for huawei tastaturi kad odvojim slovo "I" bude veliko? Na gboardu je ok ali ova swype mi je super samo me to nervira
Resio sam
Da li moze neko da mi objasni zasto jos uvijek ne dobijam OTA na Nougat b371, trenutno sam na c432b161. Vec su svi dobili update sa ovom verzijom, koliko vidim samo ja nisam. Da li postoji neka greska ili nesto?
Uspesno sam prebacio u dual sim i B160 i odmah dobio update na B370 od 1.94gb...hvala svima vama koga sam smarao u pp :)
Dobro to sam rešio sa FR, al ostaje mi za*ebancija sa USB Debugging-om,isključi se čim ga skinem sa USB-a.
EDIT
OK. došo ksebi.:trust:
I ja imam jednu tačku. Stavio sam b371 od 1,94 gb
Ponovi dload metodu. Skini b160 sa linka koji je postavio Crow. I nakon toga odmah cim ukljucis wifi ili prenos podataka mora instant da ti javi.nadogradnju. Ja sam bad juce uradio pticeduru tako da nema nikakve.blokade.od Huawei i tt
Nekim jos uvek ne stize update, medjutim moze biti i da ti je telefon rootovan. Preko ffindera mozes uvek nadograditi. Nema razloga da cekas zvsnucni jer je sve to isto.
Ja sam juče vraćao na MM i odma mi ponudio bez problema Screenshot_2017-04-29-21-13-41.pngIMG_20170429_211411.png
To nije link za b160 sa prve strane u uputstvu sto stoji?
Ne prva strana nego od juce linkovi na prethodne dve tri strane
Sto se tice baterije, na MM sam koristio smart rezim rada baterije i super je funkcionisalo, a sad na N je taj rezim rada baterije (nacin rada za ustedu baterije). Jer i meni je baterija nenormalno se trosila al samo u stanju mirovanja eh sad je ok. Pa pokusajte
nece ni na ovaj da radi ota, probao i nista...ne vredi
Druže,pročitah od početka sve tvoje postove,da slučjno nisi proterao dload od VSN L21 B160/161 umesto VSN L31 jer update sa 3 dugmeta je nasilan update,mada bi trebao da javi,da nešto nije uredu.
Ovo pišem jer meni se desilo na G300,naš je bio U8815 a kineski U8818 i prošo ROM a kasnije najeb.(desise u žurbi)
Na ovom češkom forumu možeš naći oeminfo.img i custom.bin za VNS L31 DUAL i SINGLE.Ja sam već skinuo,mogu ti poslati.
A to što nemaš OTA na L31,možda još nisu pustili.Na F.Finderu postoji 1.99Gb.
l31 sam sigurno stavio tu nema greske, preko ff mogu da nadjem b370 i onda ono preko proxyja da ga bacim na update i onda pronadje to nije sporno
bez toga nikako, al eto kad stavim b161 on odma prijavi update (bez ff proxyja) kao sto i napisah od 1.2gb ne od 1.9gb
jedino da mozda prilikom debranda i prebacivanja u dual sim nije nesto kako treba odradjeno al ne znam sta, sve kako je napisano isao redom korak po korak
u twrp recovery instalirao onaj supersu (ostao zipovan) pa kad podigao sistem ponovo u recovery pa instal oeminfo (isto zipovan ne raspakovan) a posle b160 preko tri dugmeta, jedino da sam nesto izmedju preskocio a to nije napisano....bojim se da sad sve opet to odradim jer me je zezao taj twrp jedva sam usao u njega, pa da ne zeznem tel :)
