najvise rasprave (i najbucnije) se vode upravo na temu ips vs va sto se tice tv-a. nije loš ni VA ni IPS već sam izbor korisnika. Zato kazem prvo odlučite za šta Vam treba TV i gde će da stoji pa tek onda krenite u razmisljanje za kupovinu. I ne znam da li uopste neki browser na tv-u podrzava flash i javu iliti gledanje online filmova preko browsera zasta najviše ljudi pita.
Iman oba tv. 49''Uh630V i 7707. Zadovoljan sam.Jel probao neko od Vas da koristi tv za obradu fotografija. Imam neki manji monitor koji je ok za web al bi svakako da uzmem novi tv pa da vidim i ovaj detalj. 49" i 4k. Razmisljao sam o uh7700 ili 630v.
Послато са A6020 уз помоћ Тапатока
Ne znam gde si samo iskopao Sony KD-43X8307C. Taj model je iz daleke 2015-te :S:…Koji od ova dva TV-a je bolji?
Sony 43X8307c ili Philips 43PUS6501.
TV ce se koristiti i kao monitor za PC.
Sony ima LG Display AS-IPS UHD panel; Philips LG Display S-IPS UHD panel.
Philipsov panel je navodno duplo bolje osvetljen (400 cm/m2 naspram samo 200 cd/m2 kod Sonija, mada ne mogu naći tačan podatak),
ima Direct LED osvetljenje (na Soniju je Edge LED), ali Sonijev ima pravih 120 Hz, dok je na Philipsu falš (60 Hz). Sonijev panel ima i vidno
brži odziv piksela (5 ms naspram 8 ms) i 10-bitni prikaz boja (8-bit+A-FRC) dok je na Philipsovom 8-bitni.
Na osnovu panela, Soni je superioran. Iako je panel najbitniji, nije jedina stavka.
PAŽNJA
Samo Sonijevi LCD TV-i ne koriste PWM! Postoji manjina ljudi koja je osetljiva na treperenje (PWM) i može dovesti i do ozbiljnijih zdravstvenih
problema. PWM takođe dovodi i do artifakta u pokretu, dok modeli bez PWM-a imaju malo izraženiji motion blur.
Za PC uvek Sony zbog PWM-a.
Više o PWM-u se može pročitati u odličnom TFTCentral članku.
Pozdrav.Planiram uskoro da uzmem TV... služio bi pre svega za gledanje filmova i igranje igara na PS4, dakle kao TV se ne bi koristio ni jedne sekunde. Dvoumim se... da li uzeti 4K TV do 80.000(zbog PS4 Pro) ili uzeti neki FullHD do 60.000 dinara. Išao bih na manju dijagonalu jer mi je bitniji kvalitet slike, input lag i sl. Takođe, 4K bih koristio i kao monitor pa i to uzmite u obzir. Molio bih kolege koje imaju iskustva sa konkretnim modelima da me posavetuju u obe kategorije Hvala unapred
Ha ha ha ha ha.Ovdje te moram poravit..Kao prvo TPV-Philips ima svoje panele.Kao drugo, Philips ti ima isto 100Hz panel.Oba imata 8 bitni panel, i 10 bitno prikazovanje metapodataka.I Philips ima HDR procesing, dok Sony toga nema.Philips ima i bolji kontrast, i bolje zatemnenje. A ostalo si več nešto napisao oko svetilnosti panela, itd.. Mogu ti iz prve ruke kazat, da ima Philips svakako bolji kvalitet slike..Ali sad, če opet pisanje da lažem, da izmišljam itd..
Hvala puno Razmišljaću i u tom smeru. Reci mi samo jel se isplati dati skoro duplo više para za HP Omen 32 ili Pavillion 32? Ipak bih voleo malo veću rezoluciju ako bih ga koristio i za PC i PS4... trenutno koristim ultra wide monitor iz potpisa a on se ne slaže baš sa PS4Pozdrav.
Pročitaj moje dve poruke – ovu na kraju i ovu.
Ako imaš odvojen audio sistem, ta dva monitora (Samsung S32F351 i LG 32MP58HQ-P) su apsolutno superiorni u odnosu na sve 1080p televizore!
Samsung je 230e na kp iz Ugarske, LG ima kod nas za 33k ili 230e na kp.
Čak i ako nemaš audio sistem (treba ti optički sa PS4 Pro), za razliku u ceni možeš kupiti odličan audio sistem umesto šita sa TV-a.
Znači ovako, uzeo si i stavio skrinšot od nekog 49“ modela sa sajta na kome svako može da prepravlja specifikacije (po sugestiji).
Odmah vidljiva greška – paneli od 48,5“ ne postoje. Model od 49“ nema nikakve veze sa modelom od 43“.
TPVision proizvodi Philips televizore i monitore i AOC monitore (zato što su vlasnici obe kompanije) i proizvodi monitore za druge
kompanije kao ASUS, BenQ itd. Klasična OEM proizvodnja.
TPV ima samo jedan panel u proizvodnji i to kompjuterski VA od 39,5“.
Otkucao sam detaljno ko proizvodi UHD W-LED panele u kojoj veličini.
IPS = LG Display
TPT490U2 je LED pozadinsko osvetljenje, a ne panel.
:laugh: Epic fail.
Toliko lupetanja u dve poruke...
Priča završena.
Baj baj :wave:.
Omen 32 je Pavilion 32 sa povišenom cenom zato što je gamerz monitor :d. Dva potpuno ista modela....Hvala puno Razmišljaću i u tom smeru. Reci mi samo jel se isplati dati skoro duplo više para za HP Omen 32 ili Pavillion 32? Ipak bih voleo malo veću rezoluciju ako bih ga koristio i za PC i PS4... trenutno koristim ultra wide monitor iz potpisa a on se ne slaže baš sa PS4
Послато са HTC Desire 820 уз помоћ Тапатока
Ako ćeš da se baviš obradom fotografija, onda kupi monitor namenjen za to kao tipa HP Z27n.Jel probao neko od Vas da koristi tv za obradu fotografija. Imam neki manji monitor koji je ok za web al bi svakako da uzmem novi tv pa da vidim i ovaj detalj. 49" i 4k. Razmisljao sam o uh7700 ili 630v.
The LG UH7700 feels expensive compared to other TVs that have better picture quality with a lower asking price.
It makes it somewhat hard to recommend.
Kontrast je natprosečan (što možeš videti na testu) za IPS panel, ali i dalje šit za VA.Brate jel moze koja rec o oba tv. Da li je 7700 stvatrno toliko bolji za tu razliku u ceni.
Kakav je kontrsat zbog slika.
Kakva je slika na oba na sd kanalima odnosno na iptv-u.
IPS ili VA – dok god je osvetljenje dobro, IPS nije problem. Ako gledaš u mraku ili pri slabom svetlu, onda krš kontrast iEvo ja da kazem kakav ja tv trazim i za sta ce sluziti. Pretežno gledanje televizije i filmovi, koji ce se gledati preko kompa koji ce biti nakacen na njega. Znaci smart mi ne treba. Pored toga ce se odigrati PES na njemu, ali ne tako cesto. 49" fullHD i ako tako nesto moze da se nadje za oko 450e.
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
Da, da, na KP sam video.@ Roberto_Baggio
Ček, to je onda od preko, tako pošto ja ne vidim te modele u Srbiji da se prodaju?
Stari TFT monitor je bio skoro sigurno imao TN panel.
Ako treba da ispoštuje neke stvari, treba se shvatiti da nema savršenog TV-a, barem ne još uvijek. Uvijek je tu neki problem - TFT matrica ima svoja ograničenja (od tehnologije zavisi od ugla gledanja, pa na dalje
Vojvoda ti se zahvaljuje što si ovo okačio, ali to sve imam i ja :d. Mogu ti otkucati za svaki model koji šta ima tačno, ha ha.@ DukeofSerbia
Ovdje si pogledaj.Ovdje se lepo vidi, koje je vrste panel.Dao sam ti i za modele 2015, samo, da vidiš.A ako imaš mogučnost, pogledaj preko service menuja kojeg Philips televizora, pa češ vidjet o čemu ti pričam..
Pogledaću pa javim večeras ako nešto "iskopam" korisno.Da, da, na KP sam video.
