Sta da radim?!
Prvi x mi ovo radi w10....
https://www.neowin.net/news/some-us...-installing-windows-10-for-pcs-build-14393222
Meni lično je prošlo glatko, ali očigledno postoji problem u nekim slučajevima.
Jel ima neki app/func za menjanje "minimum processor state" na klik sa desktopa, da ne idem kroz silna granjanja svaki put...?.
U pitanju je kucni server 24/7 koji koristim i za gledanje filmova, ali kada nisam tu da mogu da ga spustim na low power consumption i nazad, na klik?
Koja je maticna I procesor u pitanju?
Jel bas mora da se podesava minimum processor state ili moze ceo power plan da se aktivira pomocu skripte? Ionako je na Balanced i Power Saver presetu minimum processor state na 5%. Ako ti oni ne odgovaraju mozes na osnovu tog koji koristis da napravis novi i postavis njega kada je komp na idle.
Da ne bi isao u control panel ili preko run zvao Power Options kreiras skriptu. Mozes kreirati dve koje koristis ili jednu koja ce da ih menja u zavisnosti koja je aktivna. Prvo je prosto ko pasulj. U command promptu kucas:
Kod:
powercfg /l
da ti izlista power planove. Iskopiras GUID od onog koji zelis da koristis za skriptu. Pokrenes notepada ili koji vec editor koristis i kucas:
Kod:
powercfg /s xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
i ubacis guid. Sacuvas sa imenom po zelji i na kraju .cmd
Napravis dva takva za dva plana koja koristis i smestis ih na desktop. Krajnje seljacka metoda.
Ako hoces switch treba da prekopiras guid od oba plana koje bi koristio i napises if else naredbu kojom ces proveravati koji je plan aktivan i koji da se aktivira. Evo ovo sam naso na netu, samo zameni GUID:
Kod:
@Echo off
setlocal
SET balanced=Power Scheme GUID: 381b4222-f694-41f0-9685-ff5bb260df2e  (Balanced)
Powercfg -getactivescheme > tmp.txt
SET /p active= < tmp.txt
IF "%active%" == "%balanced%" (
Powercfg -s a1841308-3541-4fab-bc81-f71556f20b4a
) ELSE (
Powercfg -s 381b4222-f694-41f0-9685-ff5bb260df2e
DEL tmp.txt
endlocal
@Echo on
PAUSE
Ovo gore kreira temp fajl u koji upisuje power semu, izvrsava skriptu i brise taj temp fajl. Na osnovu if else naredbe radi switch i upisuje drugi power plan od onog koji je aktivan.
^ Ovo je odlično!
Jel moguće nekako odrediti koji power plan da bude aktivan ali na osnovu vremena?
Imas i program ThrottleStop podesis profil koji ti odgovara, cak i max downclock, napone i jednim klikom aktiviras.
jel ima neko link sa enterprise ltsb 2016 imageom, officialnim sto je trebao da izadje/izasao juce?
nema veze, snasao sam se.
Znam da hoće, nego nema potrebe da se sam secaš.
Po meni je za tu namenu najbolji o&o shut up + spybot anti beacon
Sent from my D6603 using Tapatalk
Nijedno, jer ako bude problema, mislićete da je do Windows 10. A ne do tog programa.
dex je već imao problema s tim.
Nikako, to nije dokazano...prica se pojavila posle izjave o telemetriji.
Stvarno mislite da ima i jedan dokaz za to digla bi se hajka do neba.
Takve price za malu decu pustaju hejteri kojima nesto nije po volji novi OS.
dada :D dobro ako neces gasiti spijuniranje(ocigledno, jer da ga nema ovakvi programi ne bi postojali), makar moze da se ugasi update pa pali po potrebi, sto nije lose ;)
Mozes da iskljucis sve servise za auto update, ne trebaju ti nikakve magicne alatke.
U sustini mozes da pogasis sve sto ti ne odgovara, da skida, da pokrece servise, sve opcije ima.
Samo ako te to zanima, prosetajte malo kroz opcije, servise...
Ovi sto kukaju na odredjenoj temi, mogli bi malo da zagreju stolicu i malo se informisu.
Nego posle "nema mi ga SQL Server', pa nema ga zato sto hoce da se profesionalno bavi necim a ne zeli da uci.
Misle da posle windows 7 nema dalje i ne trebaju nista da znaju vise.
Dada manite se tih levih programa, nikad vise ne moze w10 da radi lepo bez spijunaze :-D
Ja sam samo iskljucio auto update, tako mi uvek izbaci notifikaciju u AC kada ima neko azuriranje.
Bukvalno svi tweakovi rade lepo sem tih sto gase spijunazu, licno o toj spijunazi nemam stav, bole me uvo ;-)
Treba da se manu desetke, ja kada bih o necemu imao toliko lose misljenje
i paranoju ne bih proveo ni jedan sekund na tom sistemu, ne bi me interesovao ni kao vest.
Ima milion programa tu namenu što dovoljno govori... Dobar je npr i do not spy 10.
Žašto ne koristiti antispy alate?
-jer su hakerski, pa će da vas špijuniraju kriminalci i prevaranti
-ograničava ažuriranje
-organičava rad i instaliranje drugih internet aplikacija(npr Skype)
-niko nije imao problem sa "špijuniranjem" Windowsa
-svi podaci koji se šalju su u cilju unapređivanja OS, njegove bezbednosti i vaše bezbednosti
-svi problemi u Win 10 su posledica nestručnog korišćenja, korišćenja sumnjivih aplikacija, gašenja ažuriranja i drugih čačkanja po podešavanjima
-problemi u Windows 10 su višestuko manji, nego u njegovim predhodnicima u ovoj fazi razvoja(Samo što Win 10 hejteri, hejtovali i 7 kada je izašla, jer je XP "bolji")
-bolje imati siguran zaštićen sistem, i nek šalje neke podatke legalnoj kompaniji, nego imati nesiguran sistem u kojem ti hakeri i drugi krimosi kradu podatke.
Odkud ti znaš šta je dobro? Nikad nisi koristio desetku, najveći hejter desetke u Srbiji, verovatno ni ne znaš da instaliraš, a voliš druge da savetuješ kako da unište sistem! I onda kad pukne sistem ćeš: "Vidite 10-ka ništa ne valja!", a u stvari je sistem pukao zbog saveta laika kao što si ti, koji nikad nisu instalirali sami neki sistem, možda neku igricu i to je to:)
Ako je windows 10 toliko dobar nema šanse da pukne zbog anti spyware programčića, zar ne ? ;)
koristim w10 na VM :)
PS:bitno je da ti znaš da instaliras :)
glupo je da se prepucavamo ovde, ovo je tema za pomoć korisnicima W10, plus rizikujemo poene.
Ako imaš još nešto da dodaš imaš odgovarajuću temu za to...
VM, ma daj, i sad si ti najveći ekspert, instaliraj i koristi 10-ku neko vreme pa se onda javljaj. Dobro je da si priznao da nikad nisi koristio 10-ku, osim par sati na toj tvojoj VM.
Tačno ovo je tema za pomoć, i zato ne treba koristiti anti-špijunske-hakerske alate, redovno ažurirati i nikad neće biti problema. I najvažnije da ljudi kao ti, koji ga nikad nisu koristili, ne mogu da pomažu drugima, jer nemaju iskustva ni znanja.
Tako drži se ti te tvoje hejt teme, a kad stvaviš deseteku i malo se proigraš sa njom, dođi u ovu temu.
Inače ja sam dao pomoć-savet ljudima, za razliku od tebe, da ne koriste te hakerske alate, dok ti hejtuješ na svakoj otvorenoj temi. Jer da ti si ekspert za 10-ku, stavio je VM, vau, u VM ti ne možeš da vidiš sve mogućnosti 10-ke, a problemi koje vidiš će biti do VM, a ne do 10-ke.
Ja sam za korišćenje tih alata. Šta je sporno ? Da nije možda samo tvoje mišljenje važno i tačno ? pozzz
Koje su poslednje verzije LTSB desetke, mislim na ovo oktobarsko zvanično izdanje?
Nalazim samo info o verzijama koje su izašle ranije.
Ovo?
Kod:
File: en_windows_10_enterprise_2016_ltsb_x64_dvd_9059483.iso
CRC-32: f1bdfdc0
   MD4: 53b1df6af5f9337625a196d3a2c9f46e
   MD5: e39ea2af41b3710682fe3bbdac35ec9a
 SHA-1: 031ed6acdc47b8f582c781b039f501d83997a1cf
File: en_windows_10_enterprise_2016_ltsb_x86_dvd_9060010.iso
CRC-32: b4af10bc
   MD4: a1b00fb99bccc5f15fa2ca22d7623984
   MD5: 6ffb9b81fde69ea4b5a2764f93d8b245
 SHA-1: 45e72d02ff17125c699558719eb946d8e140c9cc
