Ventilatori [nije tema za preporuke za kupovinu]
CPU Cooler CM TX3 Evo - poceo je da mi vibrira ventilator. 92mm fan je u pitanju. Ovo je drugi koji imam - tek sto izadje iz garancije pocne da pravi probleme.
Cime predlazete da ga zamenim? Menjao bih samo ventilator, ne bih i telo.
Razmisljam o Noctua NF-B9-PWM 92mm ali koliko ce mi bios praviti problema jer prijavljuje nizi broj obrtaja nego sto jeste
Ja imam 4x NFS 12" i 1 NFP 12" Noctua ventove. Svašta sam probao od ventova ali noctua je ubedljivo najtiši vent koji sam koristio. Po specifikacijama, a noctua ne laže po tom pitanju, vidim da je maskimalna buka Acoustical Noise 17.6 dB(A) a buka sa LNA (low noise adapter) Acoustical Noise with L.N.A. 13.1 dB(A), to je nečujno potpuno. Na kraju krajeva vidim da u pakovanju dolazi LNA adapter koji ti obori broj obrtaja i nema šta da razmišljaš. Uglavnom smatra se da je 18 dbA prag čujnosti. A ako ima PWM regulaciju Noctua je to sigurno odradila kako treba.
Specifications: http://www.quietpc.com/nf-b9-pwm
I nije samo to, buka na pocetku i npr posle 2 godine koriscenja kod krs coolera kao TX3 koji ima 'long life' sleeve bearing raste mnogo brze.
Hvala na info iz prve ruke.
Pre nego sto nabrojim ventilatore i napisem svoja subjektivna iskustva (nisam radio profesionalna merenja, tako da nisam merodavan), samo da naglasim prvo da sam samo s jednim bio nezadovoljan u svakom smislu, to je CoolerMaster JetFlo 120, mom slucaju klasicna varijanta. Strasno bucan na minimalnim obrtajima, to bi mu se oprostilo da ne pravi vibracije zbog kojih kuciste tandrce (Lian Li, Fractal R2 XL).
1. Za mene no.1 po pitanju ventilatora, i rekao bih da ce dozivotno trajati, Scythe Gentle Typhoon 3000rpm - na full obrtajima i 12V izuzetno bucan, sto je i ocekivano, ali uspeo sam da mu spustim rad na ispod 2k rpm, zensko-muskim adapterom za njegov konektor i molex, koji ga prebacuje da radi na 5V, sto mu drasticno smanjuje obrtaje i buku, a opet, ne ubija flow, naravno nije isto kao na 3k. Probao sam pomocu otpornika, ali sa jakim otpornikom stuca, ne radi pravilno, nisam dalje eksperimentisao sa elektronskim modifikacijama jer mi je molex bio jednostavnije resenje. Hladi i7 2600 malo klokovan, pomocu megahalems, leti, zimi. Ali, kad je mnogo vruce, procesor zna da se zagreje, zato ga ja skinem kad krenu vreline i stavim neki efikasniji vent, jer mi je bitno da bude tisina. Kosta negde oko 5$, dobio sam nekoliko kom. uz kuciste GS1000.
Slika: http://goo.gl/ckYiVo
2. Zalman case fan F2 120mm sa otpornikom koji je zalemljen na adapter koji smanjuje obrtaje. Bez otpornika fan radi na 1200rpm, sa otp. na 700rpm. Moram da ga pohvalim, jer me sluzi vec 5god., ima izvanredno leziste i posle godina i godina koriscenja, podmazao sam ga, iako je i dalje dobro radio, unutra je mazivo bilo i dalje dobro.
Slika: https://goo.gl/a3W8yd
3. Noctua je, kao sto je poznato jedna od najkvalitetnijih, ali imaju i oni neke losije ventilatore. Izgled nije za svakog.
4. Arctic Cooling F12 - neverovatno jeftin, a neverovatno dobar ventilator, jeste da nije neka zavrsna obrada, ali ja ga toplo preporucujem za sve uslove. Meni licno je zanimljivo to, sto da bi se rasklopio, ne mora da se vadi zeger, vec se samo izvuce, isto kao recimo na CM SickeFlow, koji je usput isto odlican.
Slika: http://goo.gl/ufsSHt
5. Fractal 140mm - elise se lome kao oblande:). Nikom ga ne preporucujem zbog ovakvog loseg kvaliteta, ali moram da priznam da hladi odlicno.
6. Thermalright 140mm - svako ko moze da ga nabavi, nek ne okleva, ovo je najbolji 140mm ventilator koji sam imao.
Slika: http://goo.gl/TvgcNS
7. Noiseblocker 140mm - imam konkretno ovaj model sa slike, mogu da kazem da je OK, ali samo ok, zadovoljava moje potrebe, koristim ga kao hladjenje za hdd-ove. Ali, bez obaranja obrtaja je dosta bucan, tako da mu je to i mana, morao sam da mu pravim adapter.
Slika: https://goo.gl/gAfYdZ
8. Coolink 120mm - nekima ruzan sa ovom zeleno-zutom bojom, meni izuzetno atraktivan. Kuler je fenomenalan, namenjen je za case, ali meni to nije pravilo da ne sme da se koristi ni za sta drugo. Dobio sam na poklon od drugara 2kom., bili su korisceni 3god., i dalje rade besprekorno.
Slika: http://goo.gl/3kH43m
9. Sharkoon Silent Eagle 120mm - ne znam zasto, ali ovaj vent. mi nikad nije bio interesantan, ne znam ni zasto sam ga kupio, valjda iz znatizelje, ali nikad ga upotrebio nisam, sem probe. Dobro je jedino, sto uz njega idu 4 modularnih adaptera za razlicite brzine, i to je uradjeno prilicno lepo i fancy. Dobijaju se i rubber screw drzaci. Nije lose.
Vise ne mogu da se setim:)
da li su ek-vardar rebrendirani gentle typhooni i ima li jos nekih razlika?
bas dosta hvale i jedne i druge.
Citajuci informacije sa neta, EK-Vardar i Gentle Typhoon nemaju veze jedni s drugima, sem sto Vardar slicno izgleda, ne ulazim u to da li su iskopirali Scythe ili je to slucajnost. Po meni jesu.
Gentle Typhoon proizvodi Nidec Servo Corporation (Japan):
http://www.scythe-eu.com/en/products/fans/gentle-typhoon-120-mm.html
EK-Vardar je isto industrijski vent., proizvodi ga Ljubljana, tako pise ovde:
https://www.ekwb.com/news/548/19/EK-announces-new-high-pressure-120mm-fan-EK-Vardar/
Informacija i ovde: https://shop.ekwb.com/ek-vardar-f3-120-1850rpm
S vardarcem nisam bio u dodiru, tako ne nemam nekog individualnog iskustva s njim da bih mogao da sudim i uporedjujem sa Neznim tajfunom. :)
mozda ih poredjuju samo zbog izgleda. uzeo sam F2 vardare ali nemam kompletirano kuciste da ih isprobam pa zato rekoh da pitam kad si vec pomenuo tajfune ima li jos nekih slicnosti sem u izgledu. kapiram da cu biti zadovoljan...
Bices zadovoljan, u to ne sumnjam uopste, to su odlicni ventilatori, gledajuci testove jedni od najboljih. Drugar ih ima, performanse su odlicne.
Manje-vise izgled, slicni su jako po specifikacijama Typ-a.
Jedina slicnost EK Vardara i Gentle Typhoona je u rupama za hladjenje motora. Po performansama - odlicni su Vardarci, ali su Tajfuni bolji.
Meni nije jasno kako je nekom slican taj vent, razlicit oblik lopatica potpuno, razlicit broj lopatica, zakrivljenje...
Sto se tice perf/noise odnosa Silverstone FM121 razbija u segmentu visokih performansi, i vardare i industrijske F-12 noctue i sve zivo osim tajfuna.
U segmentu tisine sa dobrim performansama vladaju NB Eloop ventovi.
Nema na čemu, i samo da dodam da od svih noctua ventilatora za 4 godine ni jedan nije počeo da tandrče ili da proizvodi čudne zvuke. Samo na mx broju obrtaja se čuje protok vazduha - nema zujanja, što je prilično retko kon ventova koji su mi prošli kroz ruke. Eto toliko od mene, nadam se da sam nekome pomogao.,)
Stavi artic cooling f9 pwm 92mm...imao sam isti problem..dosta je tisi
ja sam prezadovoljan thermalrajtovima ty serijom... za dosta manje para, nego shto koshta noktua, pruzaju ako ne isti, mozda chak i bolji kvalitet i performanse.
josh kad bi pravili takve ventove ali sa normalnim dimenzijama 12 i 14cm.... bilo bi super.
ljudi, moze li neki predlog za zamenu dva ventilatora. Prvi je na napajanju Chieftec CFT-600-14S, dakle 14ica je u pitanju. Drugi bi isao na radijator hladnjaka iz potpisa, neka 12ica pwm koja moze da radi i na jako niskim obrtajima tipa 500rpm jer mu je i to sasvim dovoljno da se ohladi, probao sa speedfan-om. Prioritet je tisina :)
Jel se kod nas moze naci Noiseblocker eloop 140mm ventilator?
Ni u snovima :D Ja cekam 2 meseca vec jedan preko Madjara :)
Za napajanje mozda Arctic F14 PWM. A za radijator ako hoces niske obrtaje mozes da uzmes Scythe GlideStream 140 PWM, 14ica ali mu je kacenje kao za 12icu. Meni sada trenutno vrti na oko 410, sto je necujno. Ali nema ga kod nas, jedino da se trazi u HU ako ga ima. :)
Kod mene u napajanju je BQ 140 mm Shadow Wings, od kako sam ga ubacio, nikada vise nisam cuo huk iz napajanja. :D
Jedino da gledas neku Noctua kod nas, mada verujem da je Blademaster na 600rpm necujan.
na tim brzinama jedino ako ih koristite kao dekoraciju. :)
Hyper 212+ iz mog licnog testiranja hladi nekih 120W TDP-a na 800rpm. Drzao je mog i5-4670K na 70C max na 1,35V sa 800rpm. Koji ce toventilator da pomera dosta vazduha na 400-600rpm. Slabo koji :D
hvala na odgovorima :D naručio sam za početak nzxt fn v2 140 za napajanje u radnji na e za svaki slučaj jer ipak je to napajanje a deluje da je dobar i tih za tu brzinu. video sam da ima kod nas i noctue koji su ipak dosta skuplje. za proc mislim da je nebitno koji je vent pošto se ionako vrti na niskim obrtajima, bitno samo da ne čangrlja, a grafa je pasivna u idle :) videću da naručim u međuvremenu nešto od ovih preporuka pa kad stigne stigne
stigao nzxt međutim sad imam problem. svi žice su CRNE. kako sad to povezati za napajanje kad ne znam šta je masa a šta 12V?
Ovo ti je dobar pokazatelj. Orijentiši se prema konektor koja je žica ground iliti masa.
    22.6 KB · Pregleda: 148
Gornja slika je loša, zamenjeno mesto crvenoj i žutoj žici. Donja je OK.
snašao sam se :) bilo je taman dovoljno mesta da izvučem kabl i ukačim vent na ploču. nisam ni znao da postoji na ploči pwr fan da se ubode. samo da ovih 900 obrtaja bude dovoljno inače :d
mrzi me da listam unazad temu, pa mi treba predlog za 2 venta, front intake, po mogucstvu red led, u kucistu su dva koja izbacuju fabricki stavljena, NZXT FN V2,.....ventovi mogu biti i 120 i 140 staju oba, sto se buke tice ne bih da budu bucniji od ovih koji su vec unutra. Hvala
TT riing
Hmmm, evo jedno noob pitanje. Posto sam ekperimentisao malo zadnjih nekoliko dana neke OC i 0% CPU fan speed do 40 stepeni, ima li to paljenje/gasenje venta jos nekog efekta osim mozda ustede nekih 2-3qW na sat :)D) i ometanje paznje kada krene da se vrti/stane (sta cu, ipak mi kuciste na stolu)
Sto se tice uštede energije nikakve vajda, samo je pitanje tišine. Posto smeta da se stalno pali gasu vent, onda ti je najbolje da staviš da se vrte na minimalnih 20% i da podesiš spin up time na nekih 8-10s ako imaš za to opciju.
