pentium e2180 + 8800gt bottleneck?
Nišlija_1992
Banned
Banovan
zdravo drugari. prelazim sa ovaj sugavi jadni pentium d915 na novu plocu i na njoj pentium e2180. kartica je 8800gt i prosto osecam koliko je koci ovaj stari (d915 2.8ghz 4mb l2). s lakocom ga overklokujem na 3.2ghz sa SET FSB bez cackanja voltaze (jer te opcije i nemam u biosu),ali nista ne vredi! tih 400mhz razlike mi daje oko 5-6fps u igrama! zelim da pitam koliku cu razliku osetiti sa e2180 i da li ce takodje mnogo kociti 8800gt u igrama? ali u svakom slucaju ploca koju cu uzeti podrzava core2duo i quad,tako da sve u svemu,kasnije mogu kupiti bilo koji cetvorojezgreni proc kad budem skupio para. i da li se taj e2180 takodje moze klokati solidno? msm da mu je fabricki 2.1ghz,ali nisam siguran. vase misljenje? :p
svakako ce biti bolji od pentiuma D. Samo ne znam gde nadje njega, kad za 500din ima i boljih c2d.
Neznam koju ploču imaš, nadam se da je bar 965 čipset ili noviji (g31, g33, p35...), stavi najbolje neki e8400 ili e7200/7300 cpu to je trošak od 700-1500din i to je to, bolje nemože i da hoćeš, q8200/8400 ili neki xeon s771 nebi trebalo da ti budu nešto posebno interesantni pogotovo što imaš stariju grafiku igrice koje bi mogao da igraš neprave nikakvu razliku između 2 i 4 jezgra....
Mada vidim iz predhodnog teksta da tek treba da kupiš ploču.... Zaboravi na to, kupi s1155 h61 ploču i celly 1610 cpu to je 50-60e sa 2-4gb ddr3.... to je bar duplo brže od e2180 procesora i to žestoko overklokovanog a uvek postoji mogućnost da kasnije bocneš neki i3 cpu i ponovo progledaš....
ne hvata mi se ni jedan bolji noviji procesor na trenutnu plocu. msi ms-7254 je ploca izvadjena iz brend racunara i najbrze sto prima su pentium D serije procesora. sasami,gledao sam mogucnost da mi ovaj procesor posluzi za neke ne tako zahtevne stvari,a kasnije cu da ubodem neki q6600 ili slicno.
Cekaj pa ako ti ploca ne prima E2180 zasto uopste razmatras njega? Moj savet ti je da ako ces vec da uzimas novu plocu i procesor bilo koji najjeftiniji Socket 1150(ili ako bas nemas novca Socket 1155). Za Socket 1150 uzmi bilo koji procesor, dok za Socket 1155 gledaj da ne uzmes Celeron iz G500 serije vec da uzmes G1610.
Nevredi, pre nekoliko godina bi to imalo nekog smisla danas kada je s1155 platforma zastarela nema svrhe da razmišljaš o starom s775 socketu, nastranu što su ddr3 memorije duplo jeftinije od ddr2 i to nove :)
Rec "zastarelo" je u tom kontekstu diskutabilna.
Ima smisla itekako, pogotovo sve dok se mogu u prodavnicama naci ploce (pa makar i H61 za ~45 evra), a ima i polovnjaka.
Uz polovan Sandy/Ivy i5 procesor (90-110 evra), ne postoji bolji gejmerski komplet za 115-155 evra. A u igrama je zanemarljivo slabiji od Haswell i5 kompleta.
...i dodjosmo do sendi/ajvi kompleta od 150e da posteno izmuze tu 8600gt,ma da joj svaki frejm izmuze. :)
8800gt je, kakva crna 8600 :D. na ovaj nacin,posto e2180 trosi manje struje nego glupi pentium D,bice takodje manje opterecenja za napajanje,moci cu zadrzati ovo codegen 200x od 400w. stavicu jos 2gb radne memorije,znaci imacu 4gb i klokacu procesor na 3ghz,citao sam da se dosta clocka. (bez voltaze) i imajuci u vidu da necu igrati nista teze od cod,dota 2,gta 4 itd,znaci bice okej. sa 8800gt karticom,pentium D 915 i 2gb rama dota 1 (warcraftIII) secka dok pomerate kameru,posle 30 minuta igre vec primetno lose radi i zastaje,znaci ja ne verujem koliko ti stari pentiumi ne valjaju.cak se i u windowsu primecuje sporoca i ume ponekad da zamrzne sve zivo na delice sekunde. :p
Slažem se, samo treba prvo reći koliko čovek ima para, video sam s1155 koplet H61 Asus + celly 1620 + 4gb za 55e kud ćeš povoljnije od toga....
Do 100e AMD je bolja kupovina, i3 kompleta ima malo i cene su uglavnom 100-130e što je po meni mnogno jer ima solidnih AM3+ 970 ploča u kombinaciji sa nekim fx 4300/6100/6300 za 120-130e....
Ne nego samo demantujem tvrdnju o zastarelosti i navodim primer. :d
Svaki E5xxx, E7xxx, E8xxx ce da je izmuze...samo sto ne mogu na njegovu plocu.
E, a moguce da bi na toj ploci radili i E4600/E4700.
To za 55 evra je odlicno! :)
Sami i3 procesori su veoma dobri a precenjeni. Prekrstim se kada vidim da na oglasima traze vise od 50-60 evra za Sandy/Ivy i3.
Naravno da je to mnogo za komplet, kada vec za 115-120 evra moze da se izbunari i5 komplet. :D
Nevezano za temu...dote 2 se neces naigrati na 8800gt... tj hoces,sve na low low low, i fps ce biti oko 30 (na fullHD) i kod svakog fajta ce ti seckati. Ja sam se mucio sa GT240 jedno vreme i nerado ga se secam...
pogresio sam gore u tekstu,izvinjavam se. trenutnu plocu sa pentium d procesorom cu izvaditi i oglasiti za prodaju. a uzecu bolju plocu sa E2180,sve drugo mi ostaje u kucistu. budzet je toliki,za dotu 2 mi treba,ostalo nebitno.
Ivice,pa to je low end kartica,zamlo da pogresim nju da kupim,bila je na oglasima za 1500 dinara.jedino sto je nesto novija od 8800gt,mozda godinu i-po ili dve. pogledaj ove teoretske specifikacije,koje naravno,nisu daleko od istine. ne moze se ona porediti,jer je koci 128-bitna magistrala. mozda se moze porediti tek neka novija,recimo gts250 ili gt440,ako uopste postoji,nisam bas u trendu zadnjih godina.
http://www.hwcompare.com/977/geforce-8800-gt-512mb-vs-geforce-gt-240-gddr5/
Imao sam 8800gts, i gt240 je bila skoro pa identicna u igrama... nije low end bila kada je izasla,ne gledaju se samo brojke i bitovi...
Koliki ti je budzet za plocu i procesor?
ma kako god. probao sam dotu 2,radi. ali lose. napunio se ram i koci mi,jedva ucitalo. bice sredjeno.
Tebi nesto tu ne valja. GT240 je jaca graficka od GT540m i DOTA2 cimeru mog brata radi provereno na 1366x768 medium bez seckanja(sad ne znam da li je imao VSYNC na 30 ili 60FPS.
8800GT je jos jaca od GT240 GDDR5 jedno 20%.
Za DOTA 2 ce i najjeftiniji dvojezgrani socket 1150 Celeron(ili G1610 socket 1155 Celeron) i 4GB RAM i vise nego zavrsiti posao.
upravo tako,slazem se. 8800 je dosta brza od te 240,gledajuci po gpu-z specifikacijama na netu. meni je sve u redu,koci jer trenutno imam 1.5gb rama. ne koci to puno,nego kad pomeram kameru nece da ''klizi'' nego zastaje ma milisekunde i nastavlja,ostavlja utisak sporoce.
Da to je definitivno do RAM-a.
jedva se ucita igra,nisam ni hteo pokusavati igrati na netu,samo sam usao u onaj ''learn'',da probam kako radi. gledam u procesima i vidim da mi ram otisao na 1.73gb,iako ja imam samo 1.5gb,znaci prebacilo se na hard disk i sporo do bola. ali bice sredjeno. javicu kako radi kad nadogradim ram i procesor e2180.
Cekaj, nejasan si mi sad. Ploca ti ne podrzava taj Pentium, zar ne? Znaci moraces da kupis novu plocu i povrh toga taj procesor?
Po meni, mnogo je pametnije uraditi jednu od dve stvari.
Prvo, i ovo je daleko najpametnija stvar koju mozes da uradis, prodas to sto imas i kupis najjeftiniju H61(ili B75 ako zelis USB3.0 i SATA600) plocu i kupis Celeron G1610 procesor i 2-4GB RAM.
Ovu varijantu mozes da podesavas u zavisnosti od toga koliko novca imas, ako imas oko 100e, onda kupi H61 plocu i i5 procesor, ako imas nesto manje bolje je kupiti AMD A55(ili srodnu) plocu i neki njihov X4, a ako imas jos manje onda ides na Celeron.
Drugo, sto je mnogo glupo uraditi kad nam je 2016. godina pred vratima, prodas to sto imas i kupis G41 plocu sa DDR3 slotovima i kupis neki mnogo jaci Core 2 Duo, ali obavezno 45nm da bude.
ne mogu nazalost zasad,nemam finansija. ova plocai procesor sa koga sada pisem vredi oko 1.800 dinara.
Nisi odgovorio koliki ti je budzet za drugu plocu i procesor? Plus tih 1800din, znaci ukupni.
proslo je nesto manje od godinu dana,sada imam xeon e5440,4gb ram 800mhz i hd5850 black edition. u medjuvremenu je zahtevnost dote 2 skocila jako puno,tako da sad igram na skoro pa svim visokim podesavanjima i imam 60-70fps.
dota 2 je (uz wot), najgore cpu optimizovana igra na planeti, tako da si dobro prošo.
mene raduje i kolega par postova iznad, koji me je ljubazno stavio u potpis. eto, ostvarilo se (a god of war je i dalje klinačko đubre).
Moj savet da prodas tu graficku dok jos radi. Ja iskrenu jos nisam video 8800gt da radi od 2010 pa na ovamo za pocetak.
One does not simply necro the necromancer.
