3770K + Thermalright SilverArrow Extreme
mickeyrs
CPU & Cooler
AMD Ryzen 5800X + Corsair H100i PRO XT
Matična ploča
Asus ROG Strix B450I Gaming
RAM
G.SKILL 2x16GB (F4-3600C16D-32GTZR)
GPU
MSI Ventus 2080Ti
Storage
Kingston KC3000 2TB
Zvuk
Edifier R1700BT
PSU
Corsair SFX 600 Platinum
Kućište
FormD T1 2.0 Black
Monitor
Dell U2724DE + Alienware AW2724DM
Miš & tastatura
Logitech MX Keys S +MX Master 3S
Laptop
Lenovo T14s Gen2 + Anywhere mouse 3S
Mobilni telefon
Sony Xperia 5 IV
Pristup internetu
  1. Optički internet
Evo konačno malo sređenijih rezultata, našao stabilno podešavanje za 4500 sa minimalnim naponom. Moj početnički utisak je da Prime mnogo više opterećuje CPU od LinX/IBT, za stabilan Prime je bilo potrebno povećati napon do 1.225, dok prva dva prolaze i sa 1.2. Temperature su takođe u proseku više pod Prime testom. Pošto sam sad spakovao sve konačno, mogu da probam i nešto preko ili ispod, koga šta zanima, šaljite želje. :)
    350.9 KB · Pregleda: 200
    343.5 KB · Pregleda: 149
    350.8 KB · Pregleda: 173
    193.6 KB · Pregleda: 238
    311.6 KB · Pregleda: 153
Ladno ima manje gflopsa od mene na istom kloku, pa je jasno što se manje i podgreva. Kontao sam da uključen HT i 8 tredova mora dati vise gflopsa, a ono paradox.
Za stabilan rad je u pravu, i moja su iskustva takva da Prime AVX traži najviše đusa, ali mi LinX postiže najveću temperaturu.
Evo i LinX bez HT, sad su već temperature u rangu Prime. Videćemo ujutru jel' radi još uvek. :)
Što se tiče gflops, memorija ima sigurno prostora da se zategne još malo, praktično se njom nisam ni bavio. Dok pohvatam šta se sve ovde podešava, nisam se igrao ovim stvarima godinu i više. :)
    157.3 KB · Pregleda: 152
@paradigma
spominjao sam mnogo puta do sada taj fenomen, a otrio ga davno josh sa prvim core i7-cama i vazi za svaki linx (i ibt), ne samo za avx ;)
takodjer se govorilo da je prime najkompletniji test za s1155 procesore (tm novi prajm, mozda je i za starije procesore novi ubitachan, nisam probao),
ali ipak ne zagreva toliko cpu kao avx Linx, odnosno avx IBT.
@miki
necesh puno dici gflospe sa memorijom, a poshto su ti temp limit, morace mu pasti skalpiranje :(
Cenim da je ovo sad stabilno, iako bi moglo baš i bez dobacivanja do 90 stepeni. Videću sad za vikend kako i koliko može još mem da se zategne.
Verovatno ću i rastaviti sve da montiram opet hladnjak na CPU čisto provere svega radi, pa ćemo videti ima li razlike. Ne bih da mu dodajem napon i ganjam nešto više, pošto je već sad na 90, a malo mi je to puno za samo 1.25V. :S: Ako ne pomogne, ostaće na ovih 4.5 dok se ne ohrabrim na sečenje. :)
    250.4 KB · Pregleda: 118
ako nemash garanciju na cpu, odradi makar lapovanje njega i kulera, i mozda techni metal pastu izmedju...to bi trebalo josh ~7-10c dole da ide....
Mogao bi da stavi Coollaboratory Liquid Ultra ali mu ne preporučujem lapovanje jer mu je baza konveksna, kao većini high-end thermalright kulera, što je urađeno s namerom kako bi se osigurao dobar kontakt u centru gde je najpotrebnije odnosno gde se nalazi die. Retention mehanizam kod thermalright kulera je toliko snažan da bukvalno priljubi heatsink procesora kakav god da je za ovako konveksno obrađenu osnovu kulera! Odlična ideja i naravno realizacija.
opet nisi u pravu, al ajde ;)
to je teorija, u praksi je to drugachije.
Uvek sam za nedestruktivne varijante, čak je i Coollaboratory Liquid Ultra previse abrazivna za moj ukus ali to bih još podneo, a seljačenje sa lapovanjem sam radio pre 10godina sa kulerima koji nisu bili ni izbliza sofisticirani kao što je thermalright, od tada samo ono što kuler postiže out-of-the-box. Thermalright kuleri inače imaju besprekorno odrađenu kontaktnu površinu, na mnogima je mirror finiš. Kod Nocte (npr. NH-C14) je recimo zbog gustine njihove NT-H1 baza kulera rađena sa teksturom sa namerom.
Ni ja nisam nešto za lapovanje, treba puno vremena za to, a i rezultati u prethodnim pokušajima mi nisu bili spektakularni - što će reći ne radim nešto kako treba. :) LM, jel' ima negde te Liquid Ultra u BG da se uzme pa kad već budem rastavljao sve, koliko da ne vadim posle opet. I vidim po netu da su neki stavljali taj tečni metal i na skalpiran CPU, koliko je to bezbedno?
Ako nemas garanciju na cpu onda je cak i pozeljno. Ako imas, onda ne cackaj mecku ;)
Koliki je napon u biosu?
U BIOSu je napon 1,126V-1,134V i offset +0,055V, max koji je prikazao CpuZ je bio od 1,28V-1,32V, mislim da nešto nisam ja tu dobro montirao, odoh da rastavim sve pa od nule što se tiče šrafljenja. :)
Thermalright SilverArrow imam i ja vec dobrih godinu dana fora je da netrebas da zategnes onaj sraf na centru do kraja ako znas na sta mislim
Inace sami kuler neleze dobro na cpu i ja sam imao problem s temperaturom dok to nisam skontao
ona dva srafa sto drze radijator stegni do kraja, a onaj veliki po sredini samo pritegni ali malo i to je to pa kaci rezultate
mislim da si previdewo chinjenicu da miki ima silver arrow sb-e extreme, a ne prvu reviziju strele ;)...nema nikakvog shrafa...
a svaki TR koji mi je pao shaka nekoliko godina u nazad, ima dosta ispuspchenu bazu i preporucheno je lapovanje :)
Opravili smo ga demios i ja večeras, sad hladi za sve pare... :smoke: :d
Update sa slikicom, so far, so good, detaljnije će da bude kad spakujem sve nazad u kućište, sad je još na stolu, ali obećava.
Hint: LiquidPro, Gillette, šmirgla... :D
    834.8 KB · Pregleda: 188
Jutarnji update - small ffts AVXPrime 4h+, 2h AVX Linxa, ipak je trebalo još malo napona dodati, ali cenim da možda može za nijansu niže, videćemo kad krene finije štelovanje. :smoke:
    551 KB · Pregleda: 137
    1,012.6 KB · Pregleda: 168
hehehe...vrh ;)
eto shta, po nekome, seljachenje i destruktivne metode mogu da naprave :D (~30c nize)
i da neshto naglasim, miki nema extremnu strelu vec je do njega doshao ex moj sb-e SE ali sa ventovima ty-141, a ne 147 ;)
u prevodu, vec mu je i bio lapovan kuler, ali ventovi nisu na 2500rpm, niti su bili pravilno orjentisani, pa zato one starte temp nisu neshto reprezentativne ;)
Miki kakve temperature :whip: Svaka cast... Al ga je Milos opravio svaka mu cast, kida taj SA kako hladi na toj voltazi... Bravo jos jednom :wave:
Dok se proverava stabilnost, par sličica kao intro. CPU je inače mnogo sitniji nego što izgleda na ovim slikama, a i ne ide tako lako sečenje i skidanje IHSa. Nismo se dovoljno informisali pre starta akcije - 10-15 min LinXa dovoljno omekša lepak kojim je IHS zalepljen da skalpiranje bude mnogo lakše. No, ipak smo uspeli da se probijemo i skinemo metalni poklopac. Finalna fotka sa tečnim metalom odozgo, inače je i između jezgra i IHSa. Ceo setup kada je ponovo sklopljen.
    497.3 KB · Pregleda: 154
    203.3 KB · Pregleda: 147
    476.4 KB · Pregleda: 170
    529.4 KB · Pregleda: 161
Najmerodavnije za prikaz dobitka posle cele operacije - poređenje kada je ploča radila na stolu tako da orijentacija ventilatora na procesoru nije uticala na performanse hlađenja.
    302 KB · Pregleda: 169
    1,012.6 KB · Pregleda: 118
    349.5 KB · Pregleda: 98
    551 KB · Pregleda: 104
Imao sam prilike fotke da vidim jos juce. :)
Svaka cast momci, ebali ste mu kevu sa temperaturama.
:wave:
Naravno, nije moglo bez malo drame, povežemo sve, uključimo i dobijemo famozni error code 55, nema ni POST-a, pa smo i mi imali prilike da se malo oladimo dok nismo promenili mesta memoriji. Znači, skalpiranje ne deluje samo na hardver nego i na prisutne. :d
Update: samo da dodam rez za verovatni 24/7 - [email protected] i manje od 80 stepeni u LinxU. Možda će hteti i na 1,365-1,37, videćemo vremenom, to mu dođe još nekih par stepeni niže u proseku.
    605.6 KB · Pregleda: 122
Ux kako upakovano masince prava mala zverka extra klokovi gj.
Na kraju je 6850 otišla u drugi, provetreni comp, da rudari :D a umesto nje došla Sapphire 7770 GHz Edition - subjektivno još bolje izgleda pošto je manja, kockasta i skroz crna, a i manje se čuje. :smoke:
LM, nisam ništa još probao da dobacim 5GHz u LinXu/Prime pošto treba skoro 1.5V da prođe SuperPi, prethodnih dana uglavnom podešavao mašine za kopanje, na 8 threadova @4800 daje 64,5khasha, ali za stabilnost traži još malo napona preko Prime iako su temperature niže oko 10 od maksimalnih.
Čim stignem, videću da poteram malo i na 5GHz, šteta da se ne proba, ali mu baš treba puno V, sa ovih 1.38 za 4.8Ghz na 1.45-1.46 za 4.9GHz+ tako da će to biti samo za slikanje.
PS. Ovaj Asus Gene V BIOS je težak crap... kao dobra ploča, a užas za podešavanje, jedva je naterao da sačuva sve kako treba. :mad:
