ASUS P67 zvanična tema
Ok, a to sto kutija ni kesa nisu zapecacene, da li je to uobicajeno? I gde na samoj ploci pise serijski broj (ako uopste pise)? Na kutiji, garanciji i racunu je jedan, a na ploci ispod nekog bar koda je nesto skroz drugacije
Izvinjavam se, nasao sam serijski na pci slotu... Al i dalje mi je cudno to sto kutija i kesa nisu "sealed". U svakom slucaju moracu da ga spakujem, valjda nisu u biosu mogli da laziraju, bar ne ovi nasi :)
evo da ne pravim zbrku imam ASUS P5Q-E kutiju i kesu kupljena pre 1-2 god, kesa ipak nije zapecacena, tako da ne mora biti.
proveri samo da li je na kutiji oznaka B3, biosu, CPU-z i skini asus sata verifier ako sve kozu B3 zanemari stiker na mem slotovima, to je to ne brini. Pozdrav
Pa ljudi moji, da li je neko kupio/probao P8P67 LE verziju ploče? To je jedina 1155 ploča koja ima IDE, a i ostale karakteristike mi deluju ok. Da li je dobra za OC i5 2500K. Zaista ne vidim razlog zašto bi kupovao neku ploču od 20k dinara o kojima se uglavnom raspravlja kada postoji ova LE verzija, plus na taj način ni ne moram da menjam rezač koji mi je IDE. Prenesite neka iskustva please. Kao napomenu bih rekao da nemam nameru da koristim sli ili xfire. Sve što mi je bitno je sata3 uz raid 1/0, usb3, stabilnost i donekle OC. cheers
Verujem da ce OC raditi i na LE ploci ali znaj da ona koristi klasicnu naponsku sekciju... dok ostale ploce imaju digitalnu sekciju koja je takodje i duplo jaca...
Da li ce cipset Z68 doneti neke bitno velike razlike u odnosu na P67 ?
Da ne citam iz pocetka... u prodaju su dosle revidirane ploce P67, tzv. P67-B3 ?
Kada ce doci novi chipset Z68 ?
Pitanje u vezi LLC-a...
Danas mi je bilo malo dosadno pa sam odlucio unimerom da merim vCore dok radi LinX...
Prvo sam merio IDLE i LOAD na 4.8GHz sa LLC-om podesenim na 'Ultra High' a zatim na 'Extreme'. Sve vreme je 1.35v bilo podeseno kao vCore.
Ovo su bili rezultati:
Ultra High:
IDLE: 1.345
AVX Load: 1.355
Extreme:
IDLE: 1.350
AVX Load: 1.39
Pitanje: Da li je moguce da stvarno toliko puno overvoltuje na Extreme setting-u?
@jumper2high
Koliko ti je klok procesora za 24/7 upotrebu i na kojoj voltazi?
Problem sa P67 više ne postoji. Z68 će samo ukombinovati mogućnosti P67 i H67 (OC + GPU na procesoru).
@Spacemaster
Kad očekujete P8P67 pro(B3) da se pojavi. Uporno mi govore, tamo gde sam kupio ploču, sledeće nedelje,
i to tako traje pa se pitam da li me lažu ili se samo moja ploča u novom izdanju nije pojavila.
Sad mi prvi koji smo kupili ispadosmo ovce bez obzira što smo najverniji fanovi Asus-a.
Pa nije to do Asus-a vec do tih ljudi kod kojih si kupio... A koliko znam pre mesec dana je bila isporuka a i prosle nedelje e sad mislim da je u proslonedeljnoj bio pro.
Pa ne kažem da je do ASUS-a, već pitam da li je bilo isporuke P8P67 pro(B3).U At..u kažu da nije.
Verovatno je prioritet prodaja u odnosu na zamenu.Potpuno ih razumem:mad:
Ja za moju nisam jos zvao da menjam, isto u atomu, cekam z68 pa da odlucim sta cu a i ne zuri mi se, pa kad mi se cefne.... inace nisam vidjao pro verzije na pocetnoj strani sajta tako da moguce da ih nisu ni dobijali ili da ih je brzo nestalo
Pazi koliko ja znam imas dva uvoznika za asus dl i Kimtec e sad zavisi preko koga ide atom ako ide preko dl onda treba da su dobili ako idu preko kimteca onda zavisi do njih.
Mozda gresim nisam siguran ali mislim da je tako.
Moja ploča je ušla preko Direct Link-a. I njih sam zvao, pričao sam sa Snežanom iz servisa i ona mi je potvrdila da sve moram završiti kod prodavca.
Divim Ti se na strpljenju s obzirom da ovde kod nas uvek postoji mogućnost da ostaneš bez onoga šta te sleduje ako ne ugrabiš među prvima.
Btw, kad se očekuje Z68 u prodavnicama kod nas?
:) Spacemaster izgleda da ljudi misle da ce sa cipsetom z68 moci dici procesor na 6ghz :) nije im dovoljno 5ghz.
Ne koristiš Extreme za 24/7, extreme se koristi sa LN2 i slične ekstremne akcije, nemaš potrebe da ideš na veću opciju od Utra High.
Pročitaj moj post iznad, plus napone očitavaš odavde:
