Voodoo 5
zbetmen
Cenjen
E pa imam jedan problem. U pitanju je Voodoo 5 5500 AGP i win XP SP2. Izgleda da nikako ne mogu da namesti drugi GPU da radi. probao sam Amigamerlin drajvere kao i SFFT i nista. Dobijam oko 2700 poena u 3D Mark 2000. Posto sam nov u ovome da li ima nesto sto sam zaboravio ili propustio. I da li uopste ovo moze da radi na XP-u ili da se mucim sa 98-icom :)
Evo i mog skromnog doprinosa za V5 community kod nas:
http://www.benchmark.rs/forum/showpost.php?p=2031584&postcount=363
Elem, kod mene je instaliran WinXP SP3 i Amigamerlin 3.1 R11 drajveri.
Testirao sam kartu u Unreal-u sa komandom "timedemo 1" i dobio sledece rezultate:
rezolucija 1280x1024 ----> 71.3fps
rezolucija 1600x1200 ----> 52.6fps
Pokrenuo sam i 3D Mark 2000 default test na brzinu ali mi komp zakucava - verovatno mi treba neki patch jer sve ostale igre rade rock solid.
A evo rezultata koje su dobijali drugi ljudi:
http://guru3d.com/review/3dfx/voodoo5_5500/
i koliko vidim oni su dobili oko 3000 za default test u 1024x768.
Proveri da li ti je iskljucen v-sync. Ja uz Amigamerlin koristim voodoo tools koji stizu ali i V-control kojim kontrolisem osvezavanje monitora (1024x768 @ 100Hz, 1280x1024 @85Hz itd). Problem u padu fps nastaje ako je ukljucen vsync, a default je osvezavanje 60Hz i onda se na nekim scenama gde moze karta da tera preko 60Hz zakuca u zid.
EDIT: Izgleda da se 3DMark 2000 i Voodoo 5500 ne mirisu u 1024x768 pri osvezavanju 100Hz - smanjio sam na 85Hz i prosao je ceo test. Dobio sam 4046 3D marks. Opis moje masine je na prvom linku u postu.
EDIT2: 1280x1024 3351 3D marks
EDIT3: 1600x1200 2637 3D marks
Da li treba nesto posebno da se podesava u V.control-u ili u 3dfx tools
U 3dfx tools samo iskljuci vsync. U v-control ako hoces podesi refresh frekvencije (samo ako koristis CRT monitor ima smisla).
Sve je to isto i kod mene samo je procesor PIII Coppermine na 667MHz sa FSB 133.
Cak je i isti chipset. jedino sto nemam instalirane drajvere za chipset ako to ima neke veze.
Rezultati? Ajmo malo da kacimo screenshotove, brojke...mozda probudimo jos nekog vlasnika Voodoo 5 da pokrene taj hardver :)
Posto sam zahvaljujuci blagovremenoj dojavi suicide samuraja nabavio danas kod nas redak primerak Geforce3 Ti200 kartice...bio sam znatizeljan da je uporedim sa Voodoo 5 :)
Rezultati 3D Marka 2000 su sledeci (na masini iz potpisa):
1024x768 GF3 - 5937 (V5 - 4004)
1280x1024 GF3 - 5391 (V5 - 3351)
1600x1200 GF3 - 4706 (V5 - 2637)
Svi testovi su radjeni u 16bit paleti. Inace GF3 za razliku od V5 ima hardverski T&L.
PS. Geforce 3 je posle testa izvadjen, a Voodoo 5 vracen u masinu :)
Isprobacu testove za sad namestam igre da rade. Imam Quake III, Serious Sam The Second Encounter, Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy, NFS Hot Pursuit 2, Unreal Tournament 1999, Star Wars Episode 1 Racer. Sve te igre rade a testove cu cim nadjem vremena: Doduse 3DMark 2000 idalje ima isti onaj skor od gore. Izgleda da je samo u 1600x1200 dobar skor ali nema veze vazno je da igre rade. Cestitam na GF3 nikad nisam video ni jedan uzivo. Imao sve GF graficke od 256 pa na dalje ali nikad GF3.
EDIT: Evo i slikao sam "iznutrice": http://img15.imageshack.us/img15/7120/24122009423.jpg
@zbetmen
Svidja mi se kako izgleda konfa iznutra :) Sad si me primio na TT Volcano 6cu cooler..mislim da cu i ja da ubacim jedan :) Inace, jesi li menjao na njemu ventilator? Vidim da si i na chipset dodao jedan da hladi.
A evo i kako izgleda Asus GeForce 3 Ti 200:
Inace morao sam da skinem ventilator i nalepnicu pozadi i da ga podmazem uljem da ne tandrce i da se vrti kako valja. Testirao sam je u Serious Sam-u First i Second encounter i bas se vidi razlika u odnosu na Voodoo5500. BTW covek sto je prodavao nije imao pojma koja je kartica :)
Dakle dobro si prosao sa grafickom. Da menjao sam ventilator na TT-u originalni je zvucao ko mlazna turbina. A za podmazivanje ventilatora razumem, i na mom voodoo-u 5 su se ventilatori raspali i sta god im radio i dalje tandrcu tako da sad trazim neke za zamenu.
uh, mogu misliti kako se taj komp sa slike čuje pored te količine malih ventilatora... :D
ako si iz BG-a, imaš te male ventove od 5cm u radnji u Kralja Milana, blizu onog pakoma je, mislim da se zove M house. (ide se kroz neki prolaz pa se tu nalazi)
Za divno cudo veoma je tih. Svi ti mali ventilatori su modovani da rade na 5V tako da su skoro necujni. A za info gde mogu kupiti ventilatore zahvaljujem.
E a da li se v5 moze koristiti na visti, sa onim njenim standradnim drajverima?
