AMD Opteron to Get 12 Core, Quad Channel RAM by 2010
@drfedja
Reci mi iz prve ruke kako se nose Athlon II x4 620 i Phenom II x2 550. Bas me interesuju razlike u performansama s obzirom da je Athlon II x4 skuplji manje od 10e.
Nosim se mislju da sacekam 605e sa TDP-om od 45w i eto fine, tihe i ekoloske masinice :)
Edit: Kad bolje razmislim, uporedi ga i sa Phenom x3 plz. Ionako je i tu razlika u ceni 10e najvise :p
Iz prve ruke mogu da ti kazem da je Athlon II X4 overklokovan i stabilan na 3.6 GHz, prakticno jednak po performansama sa neklokovanim Phenomom II X4 965 na 3.4 GHz. Tu i tamo je ponegde sporiji za nijansu, ali razlike uopste nisu velike.
Uskoro ces citati test pa ces videti impresije i brojke.... ,)
Ako moze iz prve ruke; koliko je hladniji klokovan na 3.6GHz od odgovarajuceg Phenom II na istom kloku?
@filipenko
Masis poentu potpuno, o tome sto ti pricas niko rec nije rekao!
Kupci treba da imaju informacije o proizvodu koji kupuju, ili makar da im kolko tolko pismeni prodavci objasne koje su prednosti jedne strane a koje druge, odnosno sta dobijaju a sta gube u zavisnosti od onoga sto kupuju. Na zalost u ovom trenutku vise korisnih informacija ima da saznas od frizera nego od prodavca, da ne pominjemo da ovaj prvi bar zna da me osisa:d
E kad je kupac lepo obavesten, onda ako zeli neka baca pare na brend. Zapravo sto se mene tice ja nemam nista protiv ni da zapali svoj novac, njegov je, moze da radi sa njim sta hoce!
@drfedja
Hvala na informaciji, to sto pricas mi mirise na definitivan best buy :) Na kolko moze da se klokuje na def naponu? Ako je odgovor u testu zanemari pitanje slobodno;)
Ne kapiram kada ćete naučiti da ne uzimaju svi kupci proizvode (bilo koje, uključujući IT proizvode, uključujući i procesore) po isplativosti kao jedinom kriterijumu, pa da im uporno drobite o tome "e što ne uzmeš ovaj CPU za 80 evra, bolji je od svih konkurentskih do 130 evra..." A šta ako je njemu OK da potroši 150 evra na CPU? Šta ako mu treba što hladniji CPU kome će kuler konsekventno raditi tiše? Šta ako neko hoće brend, baš kao i kod drugih proizvoda? Šta ako hoće...(dopunite sami)...?
Da je tako, svi bismo furali kompove kojima bi komponente zbirno koštale 200 evra.
Pa niko tim kupcima ne zavrce ruku kako bi pametnije potrosili svoj novac... neka svako bude pametan za sebe, bas kao sto svako treba da ima pravo da iznese svoje misljenje o tome sta smatra da zasluzuje paznju/novac kupca koji ne kupuje zarad stikera na kucistu ili brenda sa bilborda, vec zarad svog novcanika i zdrave pameti.
:wave:
znaci nedostatak kes memorije novi athlon x4 nadoknadjuje sa 200mhz vecem taktu prilikom klokivanja u odnosu na 965be...pa iskreno nisam se tome nadao zbog samo 2mb kes memorije
@drfedja
Upravo tako, odgovor je u testu.... dovoljno sam rekao, a 16 septembra istice NDA. :smoke:
FTR, klokuje se nesto malo manje nego Phenom II, ali za te pare dovoljno dobro.... :wave: Posebno je zanimljiv "tripper core" koji je jeftiniji od ciganjske 'rave.... :d
Brands are for the weak-minded, only products matter. ;)
Bilo je priče na fudzilli/semiaccurate/... da su osnovni razlog što Propus kasni upravo odlične performanse. Možda im je trebalo vremena da se Phenom II udalji malo clockom :trust:
ja i dalje nevidim kako ce AMD odgovoriti na i5 ili nedaj boze i3 koji ga bas napadaju u low/meinstream segmentu?
ono sto mislim je koliko AMD jos moze spustiti cene jer za sada to mu je jedina alternativa
Kako čime? Pa imaju modela i podmodela ko pljeve.
i3 - Athlon II X2/X3/4, Phenom II X2
i5 - Athlon II X4, Phenom X3/X4
i7 - Phenom II X4, možda Phenom II X6 (Thuban)
Cjenovne korekcije će biti, o da :).
Dinar2 motherboard pictures popup
Last week we told showed you a couple of CPUz results for AMD’s Magny-Cours K10 CPU. These had some interesting information but in reality did not tell us anything more than what we already knew (although there are rumors of thermal issues at full speed and 100% load).
Today we have a picture of the board that was used for the testing. This is a dual socket board that showed up as Dinar2 (Dinar is a form of currency used in the Middle East).
The picture does not show us much other than the name and the edges of the CPU sockets and RAM slots.
I have to wonder if the name is in anyway representative of the money that AMD received for the purchase of their foundry operations. If so that would be odd after all the money can from Abu Dhabi, a country that uses the Dirham as currency
Dva dinara druže, dva dinara druže... :p
Informacija sa: TweakTown-a
. . ..pa, ovo je sjajno.. da li je moguce da trche na 3GHz na ovako skromnom naponu?
. . ..e, to je upeglan proces.. ko ce da cheka 2010uuuuu :)
