Monah 0007
Kada udjem u Everest i odem na Sensor pojavi se temperatura procesora, hard diska, maticne ploce i jos pise GPU i GPU Memory. Ova dva zadnja vidim da su od graficke karte ali propertise od graficke pokazuje samo jednu GPU Core temperature. E sad, ako je tako onda mi ne vidimo temperaturu memorije i onda ona moze da rikne pri OC posto ne mozemo da joj kontrolisemo temperaturu. Ja sam stavio CoolVivu ali samo na GPU procesor posto ne mogu da uglavim na GPU Memory gde sam ostavio onaj mali fabricki hladnjak koji nije nizasta. Sta i kako sada??????
