CaptainCrash
- Kablovski internet
Da li je pametno i što je još važnije, da li je sigurno?
Imam 2 opcije...
1)zamena kablova crnih trenutno originalnih za komplet belih
2)zamena istih tih crnih za argb kablove 🙂
Da li je neko to radio od vas?
Prva varijanta sa Alija 2100 din
Druga varijanta takođe sa dragog nam Alija 3100 din.
Ja se samo nadam da nisu neko smeće kablovi da se još nešto ne zapali 😂
Hteo sam da probam,da vidim kako će izgledati jer je sve sem ploče i napajanja belo,zamena napajanja jbga skuplja varijanta...ispod 15k nema ništa belo 👀 i to lc power 1000w.
Hvala na savetima!
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! RSD645.58 67%OFF | Computer 18AWG ARGB Sync PSU Power Supply Extension Cable Kit ATX 24PIN VGA GPU PCI-E 8PIN RGB Colorful Module Cables
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! RSD164.17 17%OFF | 30cm Sleeve Extension Power Supply Cable 24-pin A TX/EPS/8-pin PCI-E GPU/8pin CPU/6-pin PCIE/4-Pin CPU Cable with Combs 18 AWG
Imam 2 opcije...
Hvala na savetima!
2.05€ 90% OFF|Computer 18awg argb sync psu Netzteil Verlängerung kabel Kit atx 24pin vga gpu pci e 8pin rgb bunte Modul kabel| | - AliExpress
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com
a.aliexpress.com
3.58€ 17% OFF|30cm Sleeve Erweiterung Netzteil Kabel 24 pin EINE TX/EPS/8 pin PCI E GPU/8pin CPU/6 pin PCIE/4 Pin CPU Kabel mit Kämme 18 AWG|Computerkabel & Stecker| - AliExpress
a.aliexpress.com
