Проблем је што са даљинским управљачем, када регулишем звук (појачавам/утишавам) не регулишем га унутар XBMC-а већ се регулише системски звук. Ако ме разумете. И, наравно, не појављује се индикатор звука (audio volume indicator, или како ли се већ зове) унутар XBMC-а.
Раније (на старом рачунару, исто са Виндовсом 7), проблем сам лако решавао на овај начин:
http://forum.xbmc.org/showthread.php?tid=140211
Али сада, када покренем notepad "%APPDATA%\XBMC\userdata\keymaps\appcommand.xml", каже да не постоји та локација (или не може да је нађе). Ја сам пробао да направим те фолдере (AppData, XBMC, userdata, keymaps и фајл appcommand.xmh) и да пробам са "AppData\XBMC\userdata\keymaps\appcommand.xml" итд. Али и даље не функционише, и даље мења системски звук уместо XBMC-ов.
Како ово да решим?
PHP:
By default XBMC for Windows ignores the volume APPCOMMAND messages. You just need to tell it to process those messages, and you do this by creating an action mapping file in your userdata folder. Press Windows-R and in the Run dialog type:
Click OK, and when you're prompted to create a new file answer Yes. Copy and paste the following into Notepad:
Code:
<keymap>
<global>
<appcommand>
<volume_mute>Mute</volume_mute>
<volume_down>VolumeDown</volume_down>
<volume_up>VolumeUp</volume_up>
</appcommand>
</global>
</keymap>
Close Notepad and save the changes. You should now find that the volume buttons on your remote control the XBMC volume.
Како ово да решим?
