x1650pro vs 7300gt
ljubisakv
Dve sasvim razlicite kartice sto se tice performansii na istoj masini rade potpuno isto.
1. x1650 pro Gpu 600mhz 256mb DDR3 1400mhz
2.asus 7300gt top GPU 600mhz 128mb DDR3 1300mhz
Prva kartica je malo slabija od 7600gt tako mi i pokazuje 3dMark2005 oko 6600 i malo bolja od 7600gs
Druga je slabija od svih pomenutih tako pokazuje i 3d Mark2005 oko 2800 poena
E sad ubacio sam x1650 umesto 7300gt prethodno reinstalirao drivere za nevidiu Driver Cleaner PE-om.
Skinuo sa neta najnovije ati driver inastalirao i sve radi ok. Prosao 3dMark2005 i dobio mnogo bolje rezultate u odnosu na 7300gt sto je za ocekivati.
Medjutim u igricama nikakvog poboljsanja tj isi broj FPs-a mereno pomocu fraps-a
Igre koje sam igrao su:
Soldier of Fortune Payback, Need for Speed™ ProStreet,Play Ghost Recon Advanced Warfighterฎ 2,Need for Speed™ ProStreet,Battlefield 2 znaci ima i novijih i starijih naslova.
Totalno isto kao da u masini imam 7300gt.
Kod brata na masini radi osetno bolje tj duplo vise FPS-a u pomenutim igricama.
Moj cpu je P4 631 radi na 3.5ghz ima 2x512 ddr2 667 ostalo mislim da nije vazno
Bratov cpu je AMD x2 4000+ znaci bolji, ram isti 2x512
A da, da napomenem kod mene 3dMark2005 daje polji score za nekih 200 markova
I pri testu se vidi veoma velika razlika izmedju pomenutih kartica( broj fps-a u test igricama)
E sad pitanje: Da li je uzrok duplo manjem broju FPs-a losiji procesor, ili mozda los sistem posto je na njemu dugo radila 7300gt ili nesto sasvim trece sasvim trece.
NADAM SE DA STE RAZUMELI DOTICNI PROBLEM AKO PROBLEMA UOPSTE I IMA:wall: I HVALA SVIMA NA DOBRONAMERNIM MOMENTARIMA
pa te kartice po performansama nisu uopste mnogo razlicite,imas bas na bencu test radeona 1300xt i 1650 pro i stavili su i 7300gt, a imas veoma cudne rezultate posto na bench testu (05) radeon x1650 pro@c2d e6600@3ghz daje oko 5.5k a kod tebe na Cedar Millu 6.6k? nesto tebi tu ne valja.
http://www.benchmark.co.yu/print.php?sid=11644
Te kartice, x1650pro DDR3 i 7300GT DDR3, uopšte nisu slične po performansama, tj x1650pro je mnogo bolji, što se vidi i vidi po markovima
Naravno, uvek će postojati igre koje će bolje raditi ili na nvidiji ili na ATI-ju, ali x1650pro DDR3, sem što ima više vertex i pixel shadera od 7300GT, 12 pixel i 5 vertex a 7300 8 pixel i 4 vertex shadera, ATI, pa i x1650pro ima napredniju arhitekturu tih shadera, što se pogotovo vidi u novim igricama ( MOH Airborne, COD4, Crysis, itd )
Konkretno, kod tebe nešto nije u redu sa ostatkom mašine
Ako si ispoštovao sve oko deinstalacije drajvera ( Uninstall, dizanje u safe modu, čišćenje Driver Cleaner-om, ponekad i ručno brisanje ostataka drivera u Windows direktorijumu ), ako su drajveri za ploču pravilno instalirani, i ako Win nije sj*ban, ne bi trebalo da bude problema
Totlno si upravu
Kao sto cc13 kaze nikako nisu iste cak i 7300gt ima 128mb memorije sve uradjeno perfektno sa ciscenjem drivera ali nikakve bolje performanse u igricama nisam dobio. Iscimacu se veceras da na drugom hdd-u instaliram svez XP da resim dilemu sa sistemom. Ali ja sumljam na cpu jer je dosta slabiji od amd x2 4000+ ali jos cudnije mi kako sam dobio vise markova sa P4 3ghz normalno dosta slabiji CPU score
Ispravka tacan rezultat u 3Dmarku 2005 je 5890 moja greska
