Winfast PVR i dva monitora - problem
Vader
CPU & Cooler
Ryzen 7 5700X, Arctic Freezer 34 eSpord Duo
Matična ploča
Gigabyte Aorus Elite V2
RAM
Corsair Vengeance LPX DDR4 32 GB
GPU
AMD 6700 XT PowerColor Red Devil
Storage
980 Pro 2 TB + 970 Evo 1 TB + WD Red 4 GB
PSU
Adata Core Reactor 850W
Kućište
NZXT H7 Flow Black
Imam Leadtek Expert TV karticu. Dobio sam juče Samsung T240HD monitor i pridodao ga uz 226BW koji imam od ranije. Ovaj novi 24" sam stavio za primarni i spojio ga preko DVI a 226BW sam prebacio na VGA pošto na grafičkoj imam DVI+VGA. Onda sam se upoznavao sa radom na dva monitora i sve je bilo OK dok nisam poželio Leadtek PVR prozor (ekran) prevući na taj sekundarni monitor, PVR se zaledio čim je došao na sekundarni monitor, slike nije bilo, samo crno, ali je ton radio, morao sam ga ugasiti preko End Task što je ugasilo PVR prozor ali je ton i dalje išao u pozadini. Nakon resetovanja kompjutera više nemam zvuk na kompjuteru osim jedino u PVR softveru, znači kad gledam TV (samo na primarnom monitoru) imam ton ali nigdje ga više nemam, ni na WinAmpu, ni na VLC Playeru, na YouTube, nigdje osim u PVR. Inače koristim PVR1 i neke stare drajvere iz razloga što sam sa nekim novijim kombinacijama imao problem sa kašnjenjem zvuka kod snimanja sa TV-a a ova kombinacija drajvera i softvera (koji su došli sa karticom) mi radi OK pa uvijek nju instaliram.
Sinoć sam skinuo najnoviji PVR2 i instalirao ga (bez prethodne deinstalacije PVR1) i proradio mi je zvuk na kompjuteru, onda sam probao taj PVR2 prebaciti na sekundarni monitor u nadi da će sa njim to raditi kako treba, ali šipak, i PVR2 se zaglavio, crna slika. A dok sam ga polako prevlačio na sekundarni monitor dio slike koja je na primarnom je OK a dio na sekundarnom je samo crno, bez slike, i kad sam ga u potpunosti prebacio PVR2 se zaglavio. Problem je što nakon toga zvuk na kompjuteru opet ne radi, ali sada nije pomogla reinstalacija PVR2 softvera, kao ni deinstalacija i instalacija starog PVR1 softvera, u njimam imam zvuk ali ne i u ostalom softveru.
Inače koliko sam vidio a i negdje pročitao na kompjuteru može da bude prisutan istovremeno i PVR1 i PVR2 što sam se sada i sam uvjerio, sistem podiže PVR2 ali se PVR1 može manuelno pokretati, samo ne istovremeno jedan sa drugim.
Nisam reinstalirao drajvere za TV karticu, ne znam da li bi to pomoglo, ne djeluje da je do njih pošto kartica i PVR rade, ima i slike i tona, ali je iz nekog razloga nestao zvuk u svemu ostalom i jasno je da je to nešto do PVR-a jer kada sam sinoć instalirao PVR2 zvuk se vratio, ali se sada ne vraća :(
Ima li neko ideju (ili je imao isti problem) kako da vratim zvuk na kompjuteru?
I druga stvar, kako PVR može da radi na sekundarnom monitoru, i može li? Morao bi da može ali meni zaglavljuje i napravio mi je ove probleme. Da li neko ima dual monitor sistem i Leadtek TV karticu a da mu PVR radi na sekundarnom monitoru? I šta bi mogao biti razlog zašto to kod mene ne radi?
Ako nešto znači tada nisam imao instalirane drajvere za monitor, ni jedan, sad sam instalirao za oba i probao lagano pomjerati PVR prozor na sekundarni monitor, opet dio koji je na sekundarnom nema sliku, samo crno, a dio koji je na primarnom ima sliku. Zvuk i dalje samo u PVR i nigdje više :(
I još nešto, kada sam deinstalirao stari PVR koji inače koristim i opet ga instalirao svi kanali su mi bili tu, i podešeni kako sam inače imao, znači da deinstalacija nije bila potpuna. Kako da potpuno deinstaliram PVR? Išao sam preko Add/Removs iz Control Panela a onda sa Your Uninstaller softverom i on je nešto još počistio u registryju.
Ideje?
Sugestije?
Please help :S:
