WHEA pri OC-u kao pokazatelj stabilnosti od Ivy Bridge+ zajedno sa render testom.
MDM
CPU & Cooler
Intel Core i7-3770K @ 4.8 GHz, PHANTEKS PH-TC14PE (+fans 5x12 + 3x14)
Matična ploča
ASUS Maximus V GENE
RAM
Mushkin Redline PC3-14900 1866MHz CAS 9-10-9-27 16GB (4 x 4GB)
GPU
SAPPHIRE NITRO Radeon R9 FURY 4G HBM
Storage
GAMMIXS11Pro 1TB; 850PRO 256GB; ST3500418AS 500GB, ST3000DM001 3TB, DT01ACA300 3TB, ST8000VN0022-2EL112 8TB, 2 x ST18000NM000J-2TV103 18TB
Zvuk
Integrated (SupremeFX III - Realtek ALC898) + Tannoy 633 Plus
PSU
ASUS ROG Thor 850W Platinum
Kućište
Cooler Master Centurion 590
Monitor
Acer XR341CK
Miš & tastatura
Logitech G502 SE, Logitech G413 SE, Logitech K800
Ostale periferije
Optiarc AD-7240S
Laptop
HP Victus - 16-e0090ns 65F13EA (Ryzen 7 5800H / RTX 3050 Ti) + KC3000 1TB, 32 GB Fury Impact DDR4 3200MHz, Razer Atheris
Tablet
Windows 10 Pro x64
Mobilni telefon
POCO F3
Pametni uređaji
LG 49UH668V - 49" ULTRA HD 4K LED TV
Pristup internetu
  1. Kablovski internet
Znam da ima članova koji znaju za WHEA metod provere stabilnosti pri OC-u, ali isto tako mnogo više onih kojima je ovo špansko selo, pa reko da stavim ovde.
Ovaj metod važi naročito od generacije Intel procesora Ivy Bridge pa na dalje (za AMD nemam pojma), jer je u pitanju posebna zverka koja može "izgledati" stabilna na Prime i Linx-u, a da pritom zatrpava sa WHEA greškama! I da napomenem da ovde to ne mora obavezno značiti kao što se tradicionalno misli da fali napona, već da je prosto sistem tj. OC nestabilan.. A posebno je efikasan u kombinaciji sa render testom!
Mislim da mnogo bolje od igre ume da pokaže greške, ali je malo složenije.
Metod:
Treba pratiti WHEA greške u Event Viewer-u dok se pusti neki rendering test, a preporučujem x264 Stability Test 2.7 x264 HD Benchmark 5.0.1, a može i x265 HD Benchmark 0.1.4 ali traje mnogo kraće te je prvi najbolji. Čak i bez gledanja WHEA grešaka, ima da pukne prvi tj test samo prestane jer je VEOMA osetljiv na greške!
A za praćenje WHEA grešaka možete da koristite za Win 8 pa i 10 ovo što sam napravio u prilogu iz ovog razloga, a radiće i za 7-cu... Samo uvezite u Task scheduler i ima da pljuje WHEA greške kad sve ostalo bude bez, čak često i pri Prime i Linx-u! ;)
Slažem se i da je npr. Aida64 mnogo bolji test, jer za razliku od Prime i Linx optereti sve delove CPU, FPU, cache, i instrukcije procesora... Primer je da dok radi test pogasite sve i ostavite samo FPU čekiran, ima da zagreje CPU kao Prime i Linx!
Jesam upravo isto napisao ali u sasvim drugoj temi kod softvera, pa reko da stavim i ovde gde treba. ;)
  • WHEA.zip
    1.1 KB · Pregleda: 22
