WD 800JB, nivo buke ?
vladoA
Kupio sam WD 800JB 00FMA0 disk od 80GB (8MB bafer), on je zamenio Maxtora na 7200rpm od 30GB, a razlika u kolicini buke joju proizvode, je vise nego ocigledna!
Iako sam zadovoljan brzinom novog diska, zvuk me podseca na WD caviar od 4GB zbog koga sam morao da stavljam jastuke na kuciste. Mislim, naravno sada preterujem, ali nisam ocekivao da se disk ovako cuje.
Da li je to uobicajeno (da je wd bucniji od Maxtora) i da li postoji neki utility koji redukuje buku.
Ja sam uzeo 2000JB i u odnosu na Hitachi Deskstar je veoma tih. Ne cuje se kad radi, samo motor ima konstantan zvuk, dok je Hitachi povrh svega imao i bučno krčanje pri radu...
Ja sam ranije imao WD 800 JB koji je zamenio Maxtor 40GB(7200rpm),i mogu ti reci da je WD definitivno tisi.Kupljen je bio pre vise od godinu dana ,tako da ne znam kakve su novije serije.
Ja tacno znam o cemu vladoA prica.
Meni se je taj 800JB zadrzao vrlo kratko u kucistu. Od tad, pre toga i sad imam Maxtor, njegova buka mi je podnosljivija daleko.
Za utehu, ovi novi, JB i JD od 120 GB navise, ne cuju se uopste i inace su odlicni diskovi.
JA imam WD od 160GB 1600JB i sasvim je solidno tih ,mada sam ocekivao da bude tisi.
Drljanje dok cita/pise se prilicno jace culo na MAxtoru 80GB koga sam imao pre,ali rad u leru im je skoro isti
Zvuk koji je mene nervirao je pishtanje u leru, zvuk motora i lezajeva.
To je srecom popravljeno kod ovih novih koje sam naveo.
Stoji da su i stari i noviji maxtori bucniji kada pisu/brisu
To je to, sto kaze jaksa. Mada NIJe tih ni kada cita, cak sta vise.
Sto je najgore ja sam disk uzeo najvise zbog garancije od 3 godine, posto su mi otisla dva maxtora od 20GB i 40GB, mesec dana po isteku garancije, i sa njima tonu podataka, tako da sam mao postao alergican na tog proizvodjaca. Opet ne znam sta da radim dusko kaze da ga necuje ?!? Nista naci cu vreme da odem do adacoma i zamolim ih da mi uljuce jos jedan, da vidim da li se dere ovako. Pa da vidim da li da menjam.
Generalno, sam tezio da dobijem tih komp, i u poredjenju sa prosekom tih je, ali stvari su takve da je buka skoro na nivou lct-a 10GB (kod devojke u kompu) ...
Prodaj ga i kupi npr 1200JB ili cak 2000JB ili 2000JD
Ja imam isti HDD i ne pusta nikakav zvuk iz sebe a drzim otvoreno kuciste. Jel ste vi sigurni u to sto pisete? Jos nesto. Provalio sam da ima dve fabrike. Made in Malaysia i made in Thailand. Mislim da se jedan vise cuje od drugog jer je ortak skoro kupio i ima i neki novi, drugaciji logo, dok je kod mene onaj jos sa Caviar-a. Kod njega se cuje ali ne nesto preterano dok je kod mene bessuman. Znaci isto WD800JB.
ja valjda imam 1600JB, ne znam, ne čujem ga ;)
offtopic pitanje:
juche sam se najzad nakanio da prikachim WD800JB na komp (kupljen josh pre nove godine) i kako sam naviko na win98 prikcahim ga kao secondary master i dignem winXP i ochekujem da mi prijavi nov hardver ili tako neshto... medjutim nema nishta... prepoznaje ga u device manageru ali to je to...
pogledam po netu i skontam da moram preko MyComputer>Manage>Storage>Disk Managment da ga prijavim sistemu i da ga tu formatiram.
ok. nema problema. odradim to i pustim format u NTFS, sachekam 20minuta i prijavim ga kao drive F: (stari hard C i D, cd-rom E i virtual alkohol120% kao G) i kada sam ga prijavio ispod slova F: mi je stajalo AT RISK.... reko neshto sam zabrljao daj jedan QUICK format i tu me iznenadi sa porukom could not complete ....found errors...
ugasio sam komp i ishtekao hard i sada mi nije jasno: bad sectori na novom hardu? loshe moje povezivanje ili instalacija? WD800JB je kupljen da mi zameni stari hard i zheleo sam da na njega stavim sistem i sve to. Da li da ga ubacim kao priamry master i pokrenem dizanje winXP i da se pravim lud na poruku "at risk" ili da ga testiram prvo sa nekim utilitiyima sa WD sajta?
hvala unapred
P.S. postovao sam ovde da ne otvaram novu temu, a svi koji su odgovarali ovde imaju ovaj hard...
Chuck Norris je napisao(la):
Na mom pise product of Thailand,po tvojoj prici jel on onaj tisi ili bucniji?
Mozda ti nije dobro kuciste ili hard nije dobro prisrafljen, pa pravi vibracija. Imao sam takav problem sa rezacem. Resio sam ga tako sto sam ga premestio.
Samo pretpostavljam za kuciste, posto znam da su WD diskovi dosta tisi od Maxtorovih ;)
Calibra 4WD je napisao(la):
Malezija je tisa od Tajlanda...ali to je cisto subjektivan sud. Jel ima neko onaj WD800PB sa zauljenim motorom koji je totalno bezsuman? To nisam nigde video kod nas...
ja sam jurio pb i na kraju sam uzeo jb jer mi se zurilo... (kako kazu dobavljaci) nijedan ne stize do nas. Uporno ih narucuju, a nijedan ne stigne, valjda je potraznja napolju velika, a mi kao zadnja rupa... :S:
u adcm-u je bilo 400pb, pre par meseci, a posle...nista
ono sto je meni bilo cudno, je da tada na sajtu WD-a nisi mogao da nadjes nista o pb?!
Gvozden je napisao(la):
WD pb ili lb?
http://www.benchmark.co.yu/forum/showthread.php?t=36525
Ovde pise da su fluidni lb.
Cinimi se da na sajtu WD pise da je i JB sa "fluid" motorom.
Kod mene je 800JB zamenio DM8+, koji je generalno jako tih,
ali je 800JB jos tisi, bukvalno necujan. Iako je moj primerak
DM8+ maksimalno utisan, cuje se kada se pomeraju glave pri
citanju i upisu, doduse, ne znacajno, ali 800JB je jos tisi.
Vrlo je vazno znati celu prico oko LB serije.
Naime, kada je izbacena LB serija ,vec je postojala JB, koja nije imala fluidne lezajeve i kao takva imala prilicno iritirajuci zvuk motora (o ovome prica Jaksa i slazem se).
Medjutim, kako je JB vec imao neku tradiciju, reputaciju i ime, WD se odlucio da batali oznaku LB a da u JB pocne da ugradjuje motore sa fluidnim lezajevima.
Tako sada imamo stare i nove JB, jednu su grozno pistavi a jedni se ne cuju.
Najveci modeli JB, 160 i 200 su u stvari LB, tj. JB sa fluidnim lezajevima, dok ovih ispod ima raznih. To se moze utvrditi samo po oznaci. Naravno, sto je disk noviji ima vise sanse da ima fluidne lezajeve, medjutim i danas se mogu naci 400JB i 800JB koji imaju glasne motore :)
Svi JB stariji od godine dana su sigurno "glasni", samo noviji od toga, znaci tamo negde od pojave LB diskova a to je bilo na prolece 2004-te, mogu da imaju fludine lezajeve.
JD i noviji svi imaju fluidne lezajeve..
Pozdrav!
Samo da se javim, posto sam i poceo temu, nesto sam u poslu i frci, pa nisam ni otisao do adacoma, a evo bas cu da proverim gde je "made in", da bi izvadio hdd/kuciste moram skoro ceo sto da rasklopim, pa mi se nije dalo.
Hvala svima na informacijama, i Sasi. Ja sam slicno citao na netu, ali me cudi kako je meni bas uleteo stari JB koji je neLB tj. sa nefluidnim lezajevima, kada sam ga uzeo pred novu godinu u onoj celoj pomami oko PDV-a (i mass uvoza). Ali mora da je tako.
Iteresuje me da li jemperatura hdd od 54C normalna i da li je uopste tacna i relevantna(ocitava je SIGuardian).
p.s. a tek sto mu je prorekao zivot, tj. spremio smrtovnicu :):
attachment.php
    2.9 KB · Pregleda: 102
Ja ovog maxtora 160 GB / 8 MB , pata ne dam ni za zivu glavu ;)
@ vlado, batali to sta ti sw kaze i okaci ventilator da ti hladi disk.
Product of Malaysia, tako da mesto proizvodnje izgleda nema veze.
Doneo sam staro Maxtora od 30GB cisto da uporedim, i zaista uho na hdd pisi brisi jedan pored drugog razlika je ocigledna.
Nista necu vise da se zalim i smaram, videcu da li moze da se menja ili eventualno uzimam novi...
Ne znam koji je zakljucak ovoga osim da se WD diskovi ponosaju kako kojem dune.
Imam WD1200JB-00GVA0,Product of Malaysia,datum proizvodnje 30 sept. 2004 i ovaj primerak
sigurno nema fluidne lezajeve jer rilja i ore nenormalno narocito pri boot-u.
Na drugoj matoroj masini imam Quantum Fireball LCT 10GB i po buci ovi diskovi su uporedivi!!!
Ranije sam imao Maxtora 30GB,7200,2MB onaj tanki najgori i uopste se nije cuo u radu.
Nadam se da necu praviti Maxtora od blata.
Uzas Uzas Uzas!!!
WD 120JD -> keva.
Ne cuje se nikad :)
Sigurno fluid.
Wd1200jd
Ja imam gore pomenuti sata disk made in malezija. Takodje mi je velika buka (tj. cudni zvukovi) u leru koja me izludjuje. Imam i makstora 40GB 8+ koji je necujan. Stavio sam 4 srafa i ne znam sta je u pitanju.
WD1200JB-00GVA0,Product of Malaysia, 14.septembar 2004, veoma bučan.
WD800JB-00ETA0, Product of Thailand, 09.septembar 2003, najtiši HD koji sam čuo.
Sad, da li je do države ili do datuma proizvodnje, to već ne bih znao.
Danas sam postao srecni vlasnik WD800JB, nova serija sa novim logom, proizveden na Thailandu. Disk je deadly quiet. Uopste se ne cuje a ekstra je brz, takodje i hladan. Najtisi od svih diskova koje sam do sada cuo. Svaka preporuka!
