WD 640gb AALS problem
s16
CPU & Cooler
AMD Ryzen 9800X3D
Matična ploča
Gigabyte B650I AX
RAM
Kingstone 2x32gb 6400 FURY
GPU
Asus RTX4080 Super ProArt
Storage
4tb Samsung 990 Pro
Zvuk
Logi G Pro X2 Lightspeed
PSU
CM 850w SFF
Kućište
CM nCore 100 Max
Monitor
Alienware aw2723df
Miš & tastatura
Logi G915X & Logi G Pro Superlight
Laptop
Asus Zephyrus G14 GA403
Tablet
Apple iPad Air M2 Wi-Fi 128GB - Space Gray
Mobilni telefon
Xiaomi 14
Pristup internetu
  1. Optički internet
Pozdrav svima :)
Ovako, pre neki dan sam dodao Samsung 256gb i morao sam da pomerim WD sa sata 3 na sata 5 zbog cudnog rasporeda u kompu. SSD-ovi rade extra, ali je WD krenuo da (dodatno) brljavi. Desava se da npr krene da se pali neki program koji je na SSD-u, a ceo komp zakuca jer WD krene da se pali ali se ne upali. Cujem onaj zvuk koji se inace cuje kad se on pali iz idle-a, s tim sto ceo komp zakuca u tom trenutku. Nije mi jasno sto on uopste pokusava da pali WD i trazi nesto na njemu kad na njemu su samo filmovi itd. To resim tako sto odradim ctrl+alt+del, log off i onda log on i onda sve radi normalno ali WD-a vise nema u listi hardova, nigde... Isto se desava, ali samo ponekad, kada hocu da pustim recimo film sa WD-a, a isti je u idle-u, otvorim explorer, kliknem na D koji je WD, i nista, desna strana explorera bela, on kao nesto trazi, cuo se taj zvuk da je krenuo da ga pali i tu zakuca.
Drugi problem, koji se desavao i pre nego sto sam dodao Samsung, je da WD krene sam od sebe da zuji, kao npr kad se pusti defragmentacija, od prilike taj zvuk. Sam od sebe. Recimo gledamo nesto na YT i samo od jednom cujem zujanje i vibriranje. I onda posle nekih 10 min prestane. A hoce da prestane i ako udjem u explorer i dovoljno da samo udjem u WD, znaci da pogledam bilo sta na njemu. I onda bude miran par minuta (ali radi) i onda opet ode u idle.
Skinuo sam neki WD program sa njihovog sajta da proveri hard i kaze da je sve ok. Smart kaze da je sve ok. Probao sam da ostavim samo jedan ssd na kom je sistem, probao pri tome WD na svim ostalim sata konektorima i problem je uvek isti. Ali je ovaj deo sa kompletnim zakucavanjem poceo od kada sam dodao Samsung i sad nece da prestane skinuo ja samsung ili ne. Komp inace radi perfektno kada nema WD-u listi ili fizicki ga izvadim.
I jos jedan problem koji je tu od ranije, pustim muziku iz Winamp-a koja je na WD-u. Muzika ide par pesama i recimo posle 1 sat samo zakuca u sred pesme. Nekih 20 sekundi sve mrtvo i onda opet cujem WD kako se pali i par sekundi kasnije opet krene sve gde je i stalo... Zasto on ulazi u idle ili sta vec dok ocigledno treba da radi? Zasto se non-stop pali i radi nesto bezveze?
Resih problem tako sto sam stavio WD da se nikad ne gasi, tako sam procitao u nekoj od brdo tema ovde o ssd-ovima :p Nadam se da nista nece da rikne od toga, al sad sve radi extra...
Nece :D
U mene 3 WD-a tako godinama rade (kuc kud kuc) i nema problema (kuc kuc kuc) :)
