Vodeno: SWIFTECH H2O-220 Apex Ultra
srkiller
Prvo specifikacije paketa:
"Swiftech H2O-220 Apex Ultra" watercooling kit.
- APOGEE waterblock
- MCR220 Radiator + 2 x 120mm Delta fans
- MCP655 12V DC Pump
- MCRES-Micro reservoir
- MCB120 Radbox radiator mounting adapter
- 7/16" (1/2") ID Tubing
- Adjustable pump speed
U pitanju je vodeno hladjenje za ljude koji zele i odlicne performanse i tisinu.
Radi se o GOTOVOM kitu iz Swiftecha koji je namenjen za hladjenje procesora, dok postoji i istoimena Ultra+ (plus) verzija
koja dolazi i sa blokovima za GPU (MCW60) i NB (MCW30).
APOGEE waterblock je najnovije cedo iz swiftecha i zamenjuje dosadasnji STORM CPU WB
koji je radio na principu prskalica. Po odnosenju toplote je u rangu STORMA, i njegova
najveca prednost jeste non-restrictive protok vode uz zadrzavanje performansi.
Sto znaci, ukoliko u loop zelite da stavite sto vise stvari, ovo je "the block!".
Unutrasnjost otkriva bakrene vrhove dijamantskog oblika.
Podrzava sockete: Intel socket 478 (Intel® Pentium® 4), socket 775 (Pentium® 4 "Prescott"),
socket 603-604 (Intel® Xeon™ 400, 533 FSB), socket 462 (AMD® Athlon®, Duron®, XP, MP),
socket 754, 939, 940 (AMD® 64 bit processors).
Uz njega dolazi i spric sa Arctic Céramique termalnom pastom.
MCP655 pumpa je jedna od najboljih pumpi za PC vodena hladjenja u svetu,
u sustini to je "Laing D5" pumpa sa Swiftech nalepnicom, i najveci je biser celog kompleta.
Dodavanje dodatnog radijatora, nekoliko WB-ova za ovu pumpu nije problem.
Tehn. specifikacije:
- Nominal voltage 12 V DC
- Operating voltage range 6 to 14 VDC
- Nominal power (@ 12 V) 24 W
- Nominal current (@ 12 V) 2 amps
- Motor type Brushless, microprocessor controlled
- Maximum head 10 ft (3.1 m)
- Maximum discharge ~ 317 GPH (1200 l/h)
- Connection size ½" barbs
- Maximum pressure 50 PSI (3.5 BAR)
- Temperature range 32 °F to 140°F (0 °C to 60 °C)
- Electrical connector Molex 4 pin
- Weight 1.4 LB (650 gr.)
- Impeller Housing material Noryl®
- kontrola obrtaja u 5 nivoa
Evo ga i jedan detaljan review pumpe:
http://www.systemcooling.com/swiftech_mcp655-01.html
Uz providni REZERVOAR idu dodaci za kacenje sa strane HDD lezista, ili samolepljiva cicak traka, koju sam ujedno i iskoristio
da ga prilepim na vrh kucista. Tako je lakse za danas-sutra dosipanje tecnosti. Ceo setup je posisao oko 7dl vode, ostalo je
jos 3dl za rezervu. Hydrix anti-algent je ujedno i fluoroscentan pri neonskom svetlu, mesa se sa jednim litrom destilovane vode.
Uz bakarni RADIJATOR dimenzija 128x284mm dolaze i prikacena 2x120mm DELTA ventilatora (0.33A, 73 CFM, 34 dB-A) sa resetkastom zastitom
sa obe strane radijatora. Krilca u radijatoru su dizajnirana tako da dozvoljavaju vazduhu da struji kroz njih bez neke buke.
(videti sliku dole).
RADBOX dodatak je namenjen za instalaciju radijatora sa spoljne strane kucista i omogucava montazu
na 60-120mm rupe od izduvnog ventilatora u kucistu, i osim u slucaju 120mm izduva, omogucava pomeranje radijatora po par centimetara
u vertiklanom ili horizontalnom smeru. U celom kompletu dolaze jos i po 2 komada 12V>7V i 12V>5V kablici-adapteri.
(U slucaju spoljne montaze radijatora, PCI sina sa gumom provodi kablice od ventilatora
u unutrasnjost kucista, ne dozvoljavajuci eventualno struganje zica po limu.)
CREVA su mekana, unutrasnjeg promera pola cola (~12mm) i uz njih se dobijaju i tkz. "coolsleeves" spiralne navlake
koja ne dozvoljavaju spljostavanje creva u krivinama i samim tim ugrozavanje protoka vode.
MCW55 waterblok za GPU nije deo sistema iz naslova, i zapravo je za 3/8" sisteme, te za koriscenje u ovom setapu su potrebni adapteri.
Unutrasnjost je takodje od bakra, isecenog u obliku sitnih dijamanata. Posle montaze na graficku, zbog svoje visine,
ostavlja prostor RAM hladnjacima, pa skracivanje istih nije potrebno.
I uz njega dolazi Arctic Céramique termalna pasta.
Prilikom sastavljanja sve je islo kao podmazano dok nisam dosao do WB-a za graficku,
koji koristi creva vanjskog promera 12mm (unutrasnjeg oko 8mm),
a ovaj kit sadrzi creva 12mm unutrasanjeg promera (15mm vanjski),
tako da je taj deo zbudjen i ceka neko srecnije resenje ili prikladan WB.
Uz MCW55 dobijaju se "dodaci" za montiranje na ATI i NVidia graficke, a uz vodeni kit ide nekoliko Intelovih standarda
i set za AMD64 procesore.
Temperature (znaci u loop-u CPU i GPU):
Sobna temperatura 24-26C, prijatno, u kratkim rukavima :)
A64 3700+ na difoltu 32C idle - 38C load (1.4V),
dok je sa 1.6V i 3GHz idle za stepen veci, a load ide do 42C.
Graficka 31C idle - 41C load, overklokovana do daske, mereno u DOom3 sa 16XAA iz nekoliko prolaza da se zagreje sto vise.
Drajveri graficke nikad ne pokazuju temperature ispod 31C, tako da se ne zna koliki je zapravo idle.
Pumpa na najvecoj brzini izuzetno tiha, ventilatori na <12V tihi, na 12V se bas cuju (oko 35dB).
Razlike u temperaturi sa 12V i 5V za ventilatore su za svakodnevni rad beznacajne, te fullspeed sluzi
iskljucivo za neki maximalno overclock i vrcenje benchmark testova.
Upareno sa AeroGate III kontrolom ventilatora, ceo komp postaje necujan na 5V.
Videcu da li sme obican temp senzor u rezervoar sa vodom, pa cu da napisem i temperature vode.
Maksimalni stabilni GPU klok jezgra se sa vodenim blokom povecao za ~20MHz, a za CPU ostaje
da se vidi kad naidju malo hladniji dani ;)
Slike prilikom sastavljanja:
Kolko para?Uzgled bez da se ljutis,nista inpresivno,jedino sto mi odvlaci paznju je pumpa za koju mogu da kazem da je dosta dobra.E sad da je ultra tiho ne bi se slozijo,jer dva ventilatora tih karakteristika,pod punim obrtajima cisto sumljam da ne prave veliku buku.U svakom slucaju svaka cast na trudu,i mogao si da stavis ovo u trejd gde je krele zamolio clanove foruma da ostave svoja remek dela,a tvoje svakao to zasluzuje. :wave:
vezmar je napisao(la):
Pa to sam upravo i rekao, citiram sebe :D :
"... ventilatori na <12V tihi, na 12V se bas cuju (oko 35dB)."
S obzirom da hladi i CPU i GPU, meni su temperature onako potaman.
Verujem da bi izbacivanjem GPU bloka iz loop-a dobio dosta, ali nije to onda to.
EDIT: Malo li je 525MHz za GPU klok 7800GT-e (bez modova)? ;)
poz
@srkiller
izvinjavam se što dižem temu iz mrtvih ali interesuje me da li si probao to što si rekao, sa merenjem temperature tečnosti običnim senzorom za temperaturu?
Obicnim senzorom nisam probao, jer sam u medjuvremenu nabavio TT-ov merac za temp vode.
Inace, sistem iz naslova i dan danas radi kao i prvi dan pre vise od 2 godine, menjao su se samo procesori i graficke ispod njega, i dodao jos jedan 240mm rad. :)
Hm kako li sam ovo propustio :) Moracu da svratim do tebe da vidim kako ti radi ovaj shmrk :D
Mali off:
Koje je to LC Power napajnje u kucistu?
850W, valjda... :)
'Bem li ga, znam da je bio vrisnuo pa ga je srki zamenio corsairom valjda, nisam siguran za output...:d
Pa 850W, sad ti rekoh :D
Moracemo to da overimo ovih dana uz jedno pivo :)
Cuti, danas si mogao da me vidis kako nosim CoolerMaster Vodokotlic :D
Kazes Cooler Master vodokotlic?! :D
    401.1 KB · Pregleda: 100
svidja mi se vodokotlic :D
Kako ladi taj novi aquagate, na papiru obecava dosta? :)
