virtualbox preko celog ekrana
  • Začetnik teme Deleted member 30833
  • Datum pokretanja
D
Guest
instalirao sam windows 7 preko virtualbox-a ali ne mogu da napravim full screen. ima jedino caka desni klik i f, ali tu mi pokaze isti prozor samo u sredini, a oko tog prozora potamni tako da nista nisam uradio. neko resenje?
podesi rezoluciju unutar Win 7 na rezoluciju host OS-a.
Pre toga naravno instaliraj VboxTools. Jer bez njega em ce masina da ti radi traljavo em neces mocu da stavljas custom rezolucije.
Nije to bitno, bitno je da nece dobiti ni jednu drugu rezoluciju dok ne instalira Guest Addons ili VboxTools, ne znam kako se tacno zove. Svaki vm host ima svoj naziv :)
E onda ce moci da radi full screen, stavlja custom rezolucije itd :)
Istina. Treba prvo instalirati VBoxGuestAddition a zatim, posle restarta desni CTRL + L za seamless mod ili desni CTRL + F za full screen u kom se rezolucija guest-a automatski menja u zavisnosti od velicine prozora.
Šta sa linuxom. Xp mi posle instalacije dodatka radi u full modu ali linux nikako
Linux ne zna automatski da pocne instalaciju.
Kada pokrenes Guest instalaciju to obicno ode na /dev/cdrom
Verovatno, naravno zavisi od distribucije, nece se automatski mountovati tako da ces morati rucno. Npr:
#mkdir /media/cdrom
#mount /dev/cdrom /media/cdrom
Nakon toga udjes u folder /media/cdrom i iskopiras sve u svoj /home
Tu ces imati nekoliko .run fajlova, a imaces u folderu i source pa izaberes onaj format koji najvise odgovara tvojoj distribuciji. Nakon instalacije i pokretanja servisa sve radi najnormalnije.
Pazi meni iso koji je na disk odaradi posao tj instaliram sistem i sve protekne fenomenalno net radi itd. ALi nikako neuspevam d apodesim odgovarajuću rezoluciju
ne prica bgillegal o sistemu nego Guest Additions... ako je novija distribucija mountovace iso ali moras da pokrenes instalaciju paketa
btw. moras makar malo da procitas uputsva ;)
@bgillegal
@miha
Da ne bi razgovarali kao slep i gluv:)
1) Uključim Virtualbox
2) Odaberem novu virtuelnu mašinu npr Fedora Linux
3) Ubacim narezan ISO tj. LIVE verziju Fedore u CD/DVD fioku
4) U virtualboxu podignem tu live distribuciju i odaberem install
5) U virtualboxu sad imam dakle instaliranu Fedoru ali sa rezolucijom koja mi ne odgovara dakle nije preko celog ekrana
6) Koji korak sad da preduzmem da bi ovu instaliranu distribuciju mogao da vidim u full modu tj. preko celog ekrana?
7. kada pokrenes tu fedoru odaberi Install Guest Additions
8. u fedori ce ti se negde pojaviti kao da si ubacio CD, verovatno na desktopu
9. otvori terminal i sa tog CD-a pokreni instalaciju
Može li pomoć kojom komandom pokrenuti instalaciju (inače u pitanju je 64bitna verzija)
evo imam neki debian server u vm.
kliknuo sam na install guest additions
ne znam kako je u fedori, ali ako se nije mount-ovao CD moraces rucno:
Kod:
na cd-u vidis ovo:
Kod:
mihajlo@kvm001:/media/cdrom$ ls -l
total 26884
dr-xr-xr-x 3 root root    2048 2010-05-09 17:39 32Bit
dr-xr-xr-x 2 root root    2048 2010-05-09 17:39 64Bit
-r-xr-xr-x 1 root root     217 2009-12-04 05:06 AUTORUN.INF
-r-xr-xr-x 1 root root    4470 2010-05-09 17:34 autorun.sh
-r-xr-xr-x 1 root root 2989520 2010-05-09 17:31 VBoxLinuxAdditions-amd64.run
-r-xr-xr-x 1 root root 2559436 2010-05-09 17:37 VBoxLinuxAdditions-x86.run
-r-xr-xr-x 1 root root 9782272 2010-05-09 17:30 VBoxSolarisAdditions.pkg
-r-xr-xr-x 1 root root 6159464 2010-05-09 17:25 VBoxWindowsAdditions-amd64.exe
-r-xr-xr-x 1 root root  477712 2010-05-09 17:22 VBoxWindowsAdditions.exe
-r-xr-xr-x 1 root root 5550408 2010-05-09 17:23 VBoxWindowsAdditions-x86.exe
pokrenes instalaciju:
Kod:
/media/cdrom/VBoxLinuxAdditions-amd64.run
obrati paznju da na fedori nisu mozda iste putanje...
Miha hvala na odvojenom vremenu i iscrpnim informacijama
