Very strange problem... zamrzavanje prilikom loadiranja windowsa
Frenki87
Jako cudan problem koji mi se pojavio od kupovine kompjutera, nakon njega sam nabavio ups i apc medjutim problem je nastavljen a meni pare otisle pa se nadam da necu morati i novo napajanje uzeti, ako je problem uopste u hardware-u.
Naime, kada palim comp. pri loadiranju windowsa se ustopa, odnosno kako pri loadiranju xp-a imaju 3 plave crte, one se ustopaju i tako stoje, mada ako duze posmatras mozes primjetiti da se pomjeraju negde jedna kroz citav minut(polako nestaje i pojavljuje se).... Kada uradim restart opet se isto desi, kada pokusam iskljuciti kompjuter na dugme, ugase se lampice ali kuleri i dalje rade. Ali ako iskopcam iz struje, odnosno ugasim preko napajanja, onda hoce da radi. Druga cudna stvar jeste sto safe mode radi, znaci ukoliko posle restarta izaberem safe mode umjesto last good config ili start normaly, opet se pali bez problema.
Neki dan mi je otisla maticna pa su je promjenili,u pitanju je M3A asusova. Mislio sam da je ipak do nje, medjutim ista stvar se ponavlja i na novoj.
Proc je AM2 4800+, graficka Ati HD3870 i 2gb rama.
Jedino sto mi je sumnjivo jeste napajanje, koje je nekih 420w i mozda suvise maleno za ovo kuciste, mada je u pitanju brendirano odnosno cooler Master.
Najcudnije od svega je sto kada sam odnio u servis, comp se palio iz prve...dok cim sam ga donio kuci opet ista stvar. Nesto slicno kao kod zubara :)
Da li je moguce da je do nekog software-a? Ili napajanja ? Ili struje u kuci(napominjem da mi se kod starog compa ovo nije desavalo+uzeo sam ups i apc neki dan i nista nije pomoglo)
Svaki prijedlog je dobrodosao, pokusao sam sto detaljnje objasniti, nadam se da ste shvatili sustinu problema.
poz i hvala.
Probaj da promenis drajver za grafiku kao najbezbolnije resenje.Ako to ne pomogne,onda sistem eliminacije...windows pa hardver.
zakucavanje na 3. crti - tastatura, miš?
rade cooleri i tastatura - pogledaj u biosu šta ti radi power dugme (možda šalje komp u sleep, stand-by?)
Mis mi je pravio probleme, odnosno ne radi scroll kad je na ps2 portu pa sam stavio na usb, Pokusacu sa njim prvo. Problem je sto se to ne desi recimo da sad ugasim comp pa upalim, nego kad malo duze stoji ugasen.,
Probao, nije do misa. Uspio sam iskljuciti kompjuter normalno na dugme nakon restarta kada sam usao u bios. Medjutim kada sam opet upalio sve isto. Nakon toga sam opet ugasio na dugme i onda i napajanje (ono 0 / 1). I upali bez problema ? Da li je moguce da je software u ovom pitanju ? Ili je ipak do hardwarea...?
Ja bih probao drugo napajanje... Ako si u mogucnosti, testiraj sa drugim napajanjem, pa javi...
